268 страниц V  « < 206 207 208 209 210 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
starik2
сообщение 16.2.2015, 8:34
Сообщение #4131
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
KT117, Пока пробито только одно сопротивление R30 а вот R34 на вряд ли оно 1 Ватное.
микросхему уже выпаял на всякий случай, заменю от греха подальше.
Сообщение отредактировал starik2 - 16.2.2015, 8:34
KT117
сообщение 16.2.2015, 8:36
Сообщение #4132
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Я к тому, что диод в демпфере пробить сложно. Он на 1000В. Если только не поставили что то отличающееся от схемы
Шим можно было проверить подав напряжение 15-18 вольт на 7 вывод. на 8 должно быть напряжение 5 вольт, на 6 меандр
http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-pr...ma-vklyucheniya
Сообщение отредактировал KT117 - 16.2.2015, 8:40
starik2
сообщение 16.2.2015, 12:16
Сообщение #4133
Из: г.Новосибирск
KT117, Уже купил две микросхемки и два полевика, сижу теорию изучаю, кое что понятно становится. Сегодня перемотаю трансформатор, ну и начну проверку через ЛАТР, благо заволялся один в гараже. Главное понял, присутствующие на этом форуме, носители великих знаний по электронике и умеющие эти знания применять на практике, все по Ленену.
avlozitski
сообщение 16.2.2015, 13:51
Сообщение #4134
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(oleg1ma @ 15.2.2015, 17:46) *
Не заморачивайся с разделением первичной обмотки, мотай всю сразу в два ряда, Толян делает так, после его совета, я тоже не заморачиваюсь с разделением при изготовлении питателей до 20вт мощностью.
И не только Толян, вот что нашел у Дмитрия Макашова[attachment=37569:______.JPG]
starik2
сообщение 16.2.2015, 13:56
Сообщение #4135
Из: г.Новосибирск
KT117, icon_biggrin.gif Извиняюсь Ленин Владимир Ильич " мертва теория без практики"
starik2
сообщение 16.2.2015, 14:02
Сообщение #4136
Из: г.Новосибирск
avlozitski, Главное подсказали, чем обмотки изолировать. Сазана всегда делаю в термопакетах а дойти, что можно обмотки изолировать не пришло в голову.
golub, извиняюсь, несет иногда.
avlozitski
Сообщение #4137
Из: гМинск
Цитата(golub @ 16.2.2015, 13:58) *
темку подзасрал? согласись.
golub прав, я такого же мнения
oleg1ma
сообщение 16.2.2015, 14:40
Сообщение #4138
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А что малярный скотч в магазине закончился??На заре сваркостроения, только его и применял.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.2.2015, 14:41
starik2
сообщение 16.2.2015, 20:38
Сообщение #4139
Из: г.Новосибирск
oleg1ma, у меня просто пленка есть.
starik2
сообщение 17.2.2015, 10:44
Сообщение #4140
Из: г.Новосибирск
Скажите пожалуйста, как определить конденсатор с высоким сопротивлением по постоянному току? В БП С34 должен быть таким.
starik2
сообщение 19.2.2015, 14:59
Сообщение #4141
Из: г.Новосибирск
Ну вот, и тему не загаживаю и конструктива никокого нет, мож разрешите вопросики позадавать. Сегодня от Сергея московского получил посылку с кольцами. Теперь все составляющие для постройки есть.
starik2
сообщение 19.2.2015, 19:18
Сообщение #4142
Из: г.Новосибирск
Вот колечки пришли.
DANTIST
сообщение 20.2.2015, 9:40
Сообщение #4143
Пользователь №: 8733
Цитата(starik2 @ 19.2.2015, 17:18) *
Вот колечки пришли.
Колечки красивые. Разноцветные.
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.2.2015, 9:41
starik2
сообщение 20.2.2015, 10:27
Сообщение #4144
Из: г.Новосибирск
DANTIST, У маленьких 20.8мм диаметр наружный, не пойдут на ТГР и самое интересное не могу найти диаметром 22мм.
KT117
сообщение 20.2.2015, 10:32
Сообщение #4145
Из: г.Кишинев
Берите любое совковое кольцо диаметром 25-28мм М2000НМ-М3000НМ и мотайте, предварительно обмотав изоляцией и скруглив кромки.
Делал на К28х16х9 М3000НМ по 25 витков витой парой-работают нормально
В начале 9-й ветки по Бармалейнику есть програмки по расчетам-поищите про ТГР, поможет icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 20.2.2015, 10:38
DANTIST
сообщение 20.2.2015, 12:17
Сообщение #4146
Маленькие нужно ломать. Большие (от 25 и выше) можно не ломать. Впрочем и тут нет единого мнения. Некоторые мотают так, не ломая. Почитай при ТГР в начале 9-й ветки по Бармалею.
В последнее время делаю драйвера на оптронах. Утомили эти ТГРы.
Сообщение отредактировал DANTIST - 20.2.2015, 12:19
nikon
сообщение 20.2.2015, 12:35
Сообщение #4147
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
[attachment=37683:______.PNG]
Почитав статью Толяна отпадает множество вопросов.
DANTIST
сообщение 20.2.2015, 15:30
Сообщение #4148
Это всё из статьи, что касается ТГР? Не знаю, что там отпало, но появился еще вопрос: что означает "соотношение габаритов к поперечному сечению"?
TSL2
сообщение 20.2.2015, 16:56
Сообщение #4149
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Мнение изменится, если рассчитать по проге на которую направил KT117.
Сообщение отредактировал TSL2 - 20.2.2015, 16:57
starik2
сообщение 20.2.2015, 19:11
Сообщение #4150
Из: г.Новосибирск
Люди добрые, опять перематываю трансформатор БП. когда соединяешь ферриовые половинки, то средний керн получается с зазором. Как вы считаете нужно еще подкладывать под боковые прокладки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 20:35
