268 страниц V  « < 207 208 209 210 211 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
slavyann
сообщение 20.2.2015, 19:15
Сообщение #4151
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
так это, смотря какой зазор; неплохо бы измерить индуктивность с этим существующим зазором
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 20.2.2015, 19:34
Сообщение #4152
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(starik2 @ 20.2.2015, 23:11) *
Как вы считаете нужно еще подкладывать под боковые прокладки?
Так ты для чего купил измеритель индуктивности. Я вот тоже на днях мотнул транс на ETD29/16/10, а видно в проге для расчёта поставил зазор больше реального, так индуктивность была великовата, пришлось под боковые подложить по бумажке, можно конечно было средний керн подточить. Почему-то у этого сердечника зазор маленький под средним керном.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.2.2015, 19:58
толян
сообщение 20.2.2015, 20:03
Сообщение #4153
Пользователь №: 13490
Цитата(DANTIST @ 20.2.2015, 15:30) *
Это всё из статьи, что касается ТГР? Не знаю, что там отпало, но появился еще вопрос: что означает "соотношение габаритов к поперечному сечению"?
Это просто конструктивный параметр - в данном диаметре на одном сердечнике можно сделать ТГР, запихнув во внутрь телефонный провод в полиэтиленовой изоляции. Больше ничего не подразумевается.
По ТГР-ам в общем - очень простой способ привязать любой сердечник к нужному вам ТГР-у - просто собираете ваши драйвера, соответственно с резюками , которые участвуют в размагничивании, ставите ваш контроллер и ключ и просто подбираете количество витков для того, что бы ток намагничивания в установившимся режиме был в безопасном районе - 100 - 300 ма. Больший ток просто ни к чему , при меньшем токе возможно затягивание фронта при закрытии на паразитных ёмкостях, кои обязательно присутствуют. Причём наличие зазора роли не играет, форма и размеры сердечника - тоже , просто конструктивные параметры рулят. Чтобы не был слишком большой габарит или слишком маленький, при котором мотать нужные витки и изолировать уже сложно. На последних ТГР-ах я уже не ставлю ни стабилитронов, ни фиксирующей обмотки - просто добавочнй резюк параллельно первичке 1к, остальное размагничивание при помощи резюков на драйверах.
P.S. Ток намагничивания нужно учитывать чистый, без учёта тока, текущего через резюки для разряда затворной ёмкости. В среднем этот добавочный ток не меньше чем 100 - 120 ма, по крайней мере такой ток у меня в драйверах.
Программы для расчёта ТГР , если их пользовать, должны учитывать наличие резисторов, участвующих в размагничивании на некоторых вариантах драйверов, и , конечно , программер пишущий такую программу должен осознавать для чего он в этой проге применяет те расчёты и формулы, которые он и применяет, а не что то от фонаря. То есть нужно знать что делает ТГР и для чего у него должны быть такие параметры, которые рекомендует авторы таких программ.
Сообщение отредактировал толян - 20.2.2015, 22:20
slavyann
сообщение 20.2.2015, 23:11
Сообщение #4154
Из: Tilsit
Wasiliy61, а какую роль играют медные пятаки под ключами ??
I' LL BE BACK
serg247
сообщение 21.2.2015, 0:16
Сообщение #4155
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Охладитель родился с энтим пятаком... помогает лучше отводить тепло от точки к большей площади (теплопроводность у меди как и электропроводность почти вдвое).
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
толян
сообщение 21.2.2015, 1:26
Сообщение #4156
Опять одно из заблуждений. Ежели вы сделали управление которое не следит за нормальной работой ключей, то наличие всевозможных медях не обезопасит вас от утраты энтих ключей. Абсолютно бездарное занятие - ставить ключи на медяхи и прочие прибамбасы - кетаёзы спокойно ставят ключи на номакон и сия конструкция своё время отрабатывает, в основном. Нет столько тепла с ключа, чтоб его нужно было так насиловать , ну за исключением отбора ампер 250 и выше с пары обычных транзюков, всё остальное - глюки управления.
Пара 40n60 спокойно отдаст свои 150 ампер с радиатора в пол охладителя с компа без всяких медях. Глупо всё это. Поймите одно - если вы рассчитали статическую мощность и вы получаете шварк после расчётов - то это означает одно - где то ошибки - и после устранения можно спокойно избавлятся от всех достижений в виде медных пятаков , пайки транзюков на медную подложку и прочих изысков конструкторской мысли.
Нужно просто подсчитать нужную мощность и привести её к нормальному конструктиву и схемотехнике, и никакие дополнительные девайсы в виде пятаков из меди не понадобятся.
Wasiliy61
сообщение 21.2.2015, 1:55
Сообщение #4157
Из: Алтаиский край
Пятаки были в радиаторах, я их туда не лепил, видимо для лучшего распределения тепла- так изготовил производитель.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.2.2015, 5:32
starik2
сообщение 21.2.2015, 9:14
Сообщение #4158
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
Wasiliy61, красиво получается у вас, деталька к детальке.
толян
сообщение 21.2.2015, 14:52
Сообщение #4159
Цитата(gyrator @ 21.2.2015, 11:38) *
Не скажите. Я, к примеру, номаконы и прочую хрень не жалую и юзаю вульгарную слюду.
Так вот, ежели ставить ключики на четырёхмиллиметровую пластинку из медяхи (ессно, без дебильной пайки, а на ту же КПТ), а уж её, родимую, винтить на лементевый теплосток, то перегрев ключиков будет поменее, чем ставить ключики на слюду без медяхи. Полагаю, вы понимаете почему. icon_wink.gif
Ясен перец, шо такой конструктив хорош для самопальных "спортивных машинок", а в казённых сериях лучче, например, добавить ключиков и лепить их на лементий через номакон. icon_biggrin.gif
Абсолютно согласен, сам использую слюду. И согласен по поводу медяхи - если для себя любимого - то можно применять любой конструктив, только я написал пост, что в некоторых случаях желательно не изгалятся с притирками и полировками, а также прочими прибамбасами, а просто подумать и соорудить девайсик с более лёгкими режимами по теплу для транзюков.
serg247
сообщение 21.2.2015, 19:49
Сообщение #4160
Из: Беларусь, Минск
толян
Речь шла про конкретный охладитель с медным пятаком, что подтвердил Василий.
В остальном согласен с Гиратором...
Сам пользую керамику в виде дохлых модулей, коих еще е кило 12-15. А уж их на КПТ к люменю с дохлой подошвой, бо с толстой уже не найтить...
DANTIST
сообщение 21.2.2015, 21:19
Сообщение #4161
Пользователь №: 8733
Слюда - каменный век. Теплопроводость чуть больше 2-х раз, чем у кирпича. Да и вообще она использовалась как изолятор. Ну, заодно и передавала некое тепло. icon_biggrin.gif
толян
сообщение 21.2.2015, 21:40
Сообщение #4162
Не буду спорить , только после некоторых проверок разных изоляторов оказалось, что слюда с толщиной 5-7 соток вполне прилично себя ведёт, практически не хуже чем керамика, только очень дешёва и распространена.
Если брать более толстую слюду - то тогда заметна разница.
DANTIST
сообщение 22.2.2015, 0:46
Сообщение #4163
Цитата(толян @ 21.2.2015, 19:40) *
...только очень дешёва и распространена.
Распространена в природе или в изделиях?
nikon
сообщение 22.2.2015, 11:20
Сообщение #4164
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(TSL2 @ 20.2.2015, 16:56) *
Мнение изменится, если рассчитать по проге на которую направил KT117.
Толян уже всё разьяснил, лично я ломаю 2 кольца 20*12*5 для перестраховки и склеиваю всё в кучу. Мнение моё не изменится потому что проверено не раз практикой.
Сообщение отредактировал nikon - 22.2.2015, 11:20
starik2
сообщение 22.2.2015, 17:40
Сообщение #4165
Из: г.Новосибирск
Намотал ТГР, два кольца 20,5х10х5 18 витков.
Вот
С праздником! Днем Советской армии и военно-морского флота!
Курянин
сообщение 22.2.2015, 22:09
Сообщение #4166
Пользователь №: 44243
Приветствую всех на этом форуме! Вот решил собрать сварочник АВТ 200a по печатке автора. Возник небольшой вопрос по перемычкам. Как понял на плате трансформатора диаметр 0.46 . Подскажите пожалуйста , диаметр перемычек соединяющих плюс питания с транзисторами верхнего плеча.
KT117
сообщение 22.2.2015, 22:57
Сообщение #4167
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Исходите из допустимой плотности тока через проводник. Я ставлю монолит 2,5кв.мм.
DANTIST
сообщение 23.2.2015, 0:04
Сообщение #4168
Starik, ты же уже можешь запросто просвещать начинающих инверторостроителей. Чё молчишь? Не стесняйся. Это даже полезно. Перед тем, как что-то брякнуть, иногда приходится почитать Маркса. Повторение - мать учения. Вроде, его изречение.
Курянин- это потому что из Курска?
КТ117, а из какой плотности тока ты исходишь? Там и 1 мм проволочка устоит.
KT117
сообщение 23.2.2015, 0:39
Сообщение #4169
Из: г.Кишинев
Мне нравится цифра в 10А на 1 кв.мм. и отсюда и отталкиваюсь. Так как делаю аппараты на 200А. Ну а вы вольны ставить что вам нравится.
starik2
сообщение 23.2.2015, 5:31
Сообщение #4170
Из: г.Новосибирск
DANTIST, с моими по знаниями, только вопросы задавать. Маркса не вкурил, потому бабла мало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 22:27
