268 страниц V  « < 208 209 210 211 212 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
DANTIST
сообщение 23.2.2015, 10:12
Сообщение #4171
Пользователь №: 8733
Цитата(KT117 @ 22.2.2015, 22:39) *
Мне нравится цифра в 10А на 1 кв.мм. и отсюда и отталкиваюсь. Так как делаю аппараты на 200А. Ну а вы вольны ставить что вам нравится.
10, конечно, круглая цифра. Потому и нравится? Могучие считают трансы (и т.д.) из расчета 4-5 А/мм кв.
Хотя, тут речь о перемычке.
Да, чувствую будет весело на ветке. Раз такие вопросы пошли в самом начале сборки. icon_biggrin.gif
Цитата(starik2 @ 23.2.2015, 3:31) *
DANTIST, с моими по знаниями, только вопросы задавать. Маркса не вкурил, потому бабла мало.
На этой ниве бабла много на накосишь. Если только не заниматься этим профессионально. Да и то...
Одних убытков сколько несем, туды ее в качель! Вчера, случайно, не специально, коснулся минусовым щупом осцилла входа оптрона нижнего драйвера - бах, и ключей нема. Стояло по 2 в параллель. В каждой паре сгорело по ключу. Так и должно было быть (в смысле Баха) или тут что-то не то? Может действительно поставить транс разделительный по питанию на осцилл?
Сообщение отредактировал DANTIST - 23.2.2015, 10:16
nikon
сообщение 23.2.2015, 10:17
Сообщение #4172
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Курянин @ 22.2.2015, 22:09) *
Приветствую всех на этом форуме! Вот решил собрать сварочник АВТ 200a по печатке автора. Возник небольшой вопрос по перемычкам. Как понял на плате трансформатора диаметр 0.46 . Подскажите пожалуйста , диаметр перемычек соединяющих плюс питания с транзисторами верхнего плеча.
Ваш вопрос наделал много переполоха, не проще было бы посмотреть на печати Толяна диаметр отверстия, а именно 1,5 мм.
KT117
сообщение 23.2.2015, 10:29
Сообщение #4173
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif По поводу 10А на кв.мм полистайте http://electro.narod.ru/tables/current.htm
По поводу расчета транса -могучие то же считают из расчета 10А на кв.мм , читайте начало ветки
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=188869
Сообщение отредактировал KT117 - 23.2.2015, 10:35
slavyann
сообщение 23.2.2015, 11:47
Сообщение #4174
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
поздравляю всех с Днем Защитника, понимаишь !!!
Сообщение отредактировал slavyann - 23.2.2015, 11:50
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 23.2.2015, 12:16
Сообщение #4175
Из: г.Кишинев
Цитата(slavyann @ 23.2.2015, 12:47) *
icon_smile.gif А что, у вас китайский калькулятор такое показывает 2,5кв.мм.х7А=25А? Выкиньте его быстро icon_biggrin.gif
Ну посмотрите в гугле другие таблицы icon_smile.gif http://miroshko.kiev.ua/wiresel/current.html
Сообщение отредактировал KT117 - 23.2.2015, 12:19
TSL2
сообщение 23.2.2015, 15:20
Сообщение #4176
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(nikon @ 22.2.2015, 12:20) *
лично я ломаю 2 кольца 20*12*5 для перестраховки и склеиваю всё в кучу.
Так-же ломаю и клею 2 кольца, но витки по проге. А 25 витков на трёх таких кольцах, явный перебор.
Вот как намотал starik2, в самый раз.
Данную перемычку использовал как предохранитель. До 180 ампер диаметром 0,6мм по лаку. Эт для одиночного ключика.
C праздником защитника Отечества!
Сообщение отредактировал TSL2 - 23.2.2015, 15:40
KT117
сообщение 23.2.2015, 18:59
Сообщение #4177
Из: г.Кишинев
Цитата(ERika @ 23.2.2015, 13:39) *
Ток через перемычку для 200А аппарата (среднее значение) будет не больше 20А. Т.е. в перемычке диаметром 1,8мм плотность тока не превысит 8А на квадрат, таким образом ставить перемычку диаметром 2,5мм уже явный перебор.
Всех с Днём защитника Отечества!
Спасибо за поздравление
icon_wink.gif А разговор был про сечение 2.5 кв.мм. а не про диаметр
Курянин
сообщение 23.2.2015, 19:45
Сообщение #4178
Пользователь №: 44243
Спасибо за помощь , поздравляю всех с праздником!
Возник еще один вопрос. Не смог найти печать маленькой платки на которой стоят светодиоды и регулятор тока.
KT117
сообщение 23.2.2015, 19:53
Сообщение #4179
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Её каждый сам себе рисует-в зависимости от дизайна аппарата
avlozitski
сообщение 23.2.2015, 20:30
Сообщение #4180
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Подтверждаю, по совету TSL2 намотал ТГР, расчитанный по проге, выложенной КТ117, проверил калькулятором Лысого - получился еще запас примерно процентов 20.
starik2
сообщение 24.2.2015, 9:17
Сообщение #4181
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
TSL2, Меня Эрика проконсультировала по намотке ТГР
slavyann
сообщение 24.2.2015, 19:42
Сообщение #4182
Из: Tilsit
всем привет, сегодня впаял новый контроллер, вот такой сигнал на затворах, смущает загиб, или пойдет ? что скажете ?
I' LL BE BACK
ERika
сообщение 24.2.2015, 20:29
Сообщение #4183
Пользователь №: 24851
Форма нормальная, если амплитуда тоже, то всё норм.
Загиб должен быть, у меня сигнал был такой:
Сообщение отредактировал ERika - 24.2.2015, 20:35
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
серий1970
сообщение 24.2.2015, 20:58
Сообщение #4184
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
ЗДРАСТВУИТЕ. ОЛЕГ А КУДА ДЕЛИСЬ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ И ФОТКИ СОБРАННОГО ВАМИ АППАРАТА СООБЩЕНИЕ 461 И 478 . ЕСЛИ ОНИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ТО ВЫЛОЖИТЕ ИХ ПОЖАЛУСТА.
oleg1ma
сообщение 24.2.2015, 21:33
Сообщение #4185
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Тут лежит
серий1970
сообщение 24.2.2015, 21:46
Сообщение #4186
Спасибо ОЛЕГ.
starik2
сообщение 25.2.2015, 14:49
Сообщение #4187
Из: г.Новосибирск
ERika, Извините за беспокойство, вот когда БП сгорел, оптрон нужно менять? а то только что вспомнил.
KT117
сообщение 25.2.2015, 15:53
Сообщение #4188
Из: г.Кишинев
Отвечу я. Обычно оптрон не сгорает
slavyann
сообщение 25.2.2015, 16:51
Сообщение #4189
Из: Tilsit
ERika, сообщения в лс почему то не отправляются, выложу здесь, потом удалю
"Так - нормально всё. Так и должно быть. Это с подключенной на ХХ силой?"
Это без силы как раз ( лампу пока убрал)
Насчет резистора на второй ноге - да, у меня был 4,7 К, как в схеме ; сейчас впаян 3,9 К ; также заменил на всякий случай С 38 - впаял два по 1 nF
А вот какой сигнал на вых. после дросселя с силой через лампу (10 мкс, 50 В; по моему ерунда какая то), на затворы что то боюсь лезть сетевым осциллом.
Сообщение отредактировал slavyann - 25.2.2015, 16:53
I' LL BE BACK
ERika
сообщение 25.2.2015, 21:21
Сообщение #4190
Да, с личкой снова какая-то ерунда и у меня - ничего отправить не могу. Не понятно, почему у Вас заполнение с 4,7к не стандартное, оставьте пока 3,9к. Сигнал на выходе после дросселя, с лампой вместо перемычки - полагаю, что нормальный. Думаю стоит на ХХ без лампы подключить. И поглядеть так же на вторичке сигнал. Если лампу пока боитесь отключать, можно вместо неё резюк на ватт-другой, на 10-20R впаять, в качестве предохранителя. С лампой на 60Вт вряд-ли что-то внятное можно будет увидеть. Только с резюком долго не гоняйте, просто осцилку по-быстрому глянуть и выключить. Если всё нормально будет, тогда резюк убрать и без него осцилку глянуть.
Сообщение отредактировал ERika - 25.2.2015, 23:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 6:59
