268 страниц V  « < 208 209 210 211 212 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
starik2
сообщение 24.2.2015, 9:17
Сообщение #4181
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
TSL2, Меня Эрика проконсультировала по намотке ТГР
slavyann
сообщение 24.2.2015, 19:42
Сообщение #4182
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
всем привет, сегодня впаял новый контроллер, вот такой сигнал на затворах, смущает загиб, или пойдет ? что скажете ?
I' LL BE BACK
ERika
сообщение 24.2.2015, 20:29
Сообщение #4183
Пользователь №: 24851
Форма нормальная, если амплитуда тоже, то всё норм.
Загиб должен быть, у меня сигнал был такой:
Сообщение отредактировал ERika - 24.2.2015, 20:35
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
серий1970
сообщение 24.2.2015, 20:58
Сообщение #4184
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
ЗДРАСТВУИТЕ. ОЛЕГ А КУДА ДЕЛИСЬ ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ И ФОТКИ СОБРАННОГО ВАМИ АППАРАТА СООБЩЕНИЕ 461 И 478 . ЕСЛИ ОНИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ТО ВЫЛОЖИТЕ ИХ ПОЖАЛУСТА.
oleg1ma
сообщение 24.2.2015, 21:33
Сообщение #4185
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Тут лежит
серий1970
сообщение 24.2.2015, 21:46
Сообщение #4186
Спасибо ОЛЕГ.
starik2
сообщение 25.2.2015, 14:49
Сообщение #4187
Из: г.Новосибирск
ERika, Извините за беспокойство, вот когда БП сгорел, оптрон нужно менять? а то только что вспомнил.
KT117
сообщение 25.2.2015, 15:53
Сообщение #4188
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Отвечу я. Обычно оптрон не сгорает
slavyann
сообщение 25.2.2015, 16:51
Сообщение #4189
Из: Tilsit
ERika, сообщения в лс почему то не отправляются, выложу здесь, потом удалю
"Так - нормально всё. Так и должно быть. Это с подключенной на ХХ силой?"
Это без силы как раз ( лампу пока убрал)
Насчет резистора на второй ноге - да, у меня был 4,7 К, как в схеме ; сейчас впаян 3,9 К ; также заменил на всякий случай С 38 - впаял два по 1 nF
А вот какой сигнал на вых. после дросселя с силой через лампу (10 мкс, 50 В; по моему ерунда какая то), на затворы что то боюсь лезть сетевым осциллом.
Сообщение отредактировал slavyann - 25.2.2015, 16:53
I' LL BE BACK
ERika
сообщение 25.2.2015, 21:21
Сообщение #4190
Да, с личкой снова какая-то ерунда и у меня - ничего отправить не могу. Не понятно, почему у Вас заполнение с 4,7к не стандартное, оставьте пока 3,9к. Сигнал на выходе после дросселя, с лампой вместо перемычки - полагаю, что нормальный. Думаю стоит на ХХ без лампы подключить. И поглядеть так же на вторичке сигнал. Если лампу пока боитесь отключать, можно вместо неё резюк на ватт-другой, на 10-20R впаять, в качестве предохранителя. С лампой на 60Вт вряд-ли что-то внятное можно будет увидеть. Только с резюком долго не гоняйте, просто осцилку по-быстрому глянуть и выключить. Если всё нормально будет, тогда резюк убрать и без него осцилку глянуть.
Сообщение отредактировал ERika - 25.2.2015, 23:02
slavyann
сообщение 25.2.2015, 22:59
Сообщение #4191
Из: Tilsit
Включил вместо 60 Вт лампы 300 Ваттную, у нее как раз сопротивление на холодную 11 Ом, осцилка на вых. изменилась, но лампа немного светится ( примерно по цвету как накал в электронных лампах)
I' LL BE BACK
ERika
сообщение 25.2.2015, 23:10
Сообщение #4192
Если бы точно знать, что упр.сигналы на ключах в норме, то напрямую бы включить. Латр был бы очень кстати... Даже не знаю что советовать, может кто ещё подскажет.
В симуле у меня с Вашим заполнением и резюком вместо лампочки такая картинка получается на дросселе:
Весьма похожа, так что возможно и всё в порядке у Вас.
Сообщение отредактировал ERika - 25.2.2015, 23:54
KT117
сообщение 25.2.2015, 23:51
Сообщение #4193
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Косяки в монтаже.
Схема вроде как ваша ERika? Да и у вас расхождения только в реализации контроля температуры и дежурка, остальная силовая и ШИМ как у Толяна. Так что все должно работать.
А печатки чьи?
Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2015, 23:56
slavyann
сообщение 25.2.2015, 23:57
Сообщение #4194
Из: Tilsit
спасибо ERika, вот осцилка на затворе нижнего ключа с силой через 300 Вт лампу, правда снятая моим хамелевоном, поэтому форма конечно искажена -)
КТ117, а чойта сразу косяки ), за это не скажем вам, чьи печатки )
Сообщение отредактировал slavyann - 26.2.2015, 0:04
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 26.2.2015, 0:04
Сообщение #4195
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Так это ваша любимая фраза
А по серьезному-почему такая мощная лампа включена? И я никогда не видел синус или пилу на выходе с косого, значит или транс или диоды виноваты
ERika, вполне возможно что и ослик барахлит. Всетаки лучше сделать развязываюший транс и подключить аппарат через него и смотреть осцилки нормальным ослом.
Сообщение отредактировал KT117 - 26.2.2015, 0:11
slavyann
сообщение 26.2.2015, 0:09
Сообщение #4196
Из: Tilsit
Я ж говорю - это яшпурица так кажет, сиречь хамелеон
Лампа чем мощнее, тем ближе к реальным условиям, я до этого через 60-тку включал, и что- сплошная хрень
А по поводу пилообразного синуса, или синусоидальной пилы в косом : а какой, стесняюсь спросить сигнал на выходе у вас ? неужто меандр ? не верю (К.С.)
Сообщение отредактировал slavyann - 26.2.2015, 0:14
I' LL BE BACK
ERika
сообщение 26.2.2015, 0:10
Сообщение #4197
Очень похоже, что всё в порядке у Вас с силовой. Хамелеон пусть искажает, но картинка с него всё равно обнадёживает, похоже с управляющими сигналами всё в порядке на самом деле. Я бы рискнула напрямую включить, так или иначе, сделать это придётся. Так что не знаю, Вам решать.
KT117
сообщение 26.2.2015, 0:17
Сообщение #4198
Из: г.Кишинев
Но все таки стоит проверить монтаж, СТ и может быть увеличить номинал резистора в общем снаббере. 20 Ом мне кажется все таки маловато
slavyann
сообщение 26.2.2015, 0:25
Сообщение #4199
Из: Tilsit
спасибо ERika, щас заклинание прочту и придется включать -) без лампы
есть один косяк в силовой, каюсь - между первичкой и вторичкой не проложил изоляцию, закидайте меня помидорами icon_biggrin.gif
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 26.2.2015, 0:27
Сообщение #4200
Из: г.Кишинев
Меандр не меандр-а что то близко к этому
[attachment=37778:IMG_0001.JPG]
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 19:35
