268 страниц V  « < 212 213 214 215 216 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Курянин
сообщение 8.3.2015, 15:06
Сообщение #4251
Пользователь №: 44243
Вопрос к Анатолию . Собираю ваш аппарат на 200А , не смог найти транзисторы BCX53. Можно ли заменить BCX52? Если нельзя , то подскажите , какие еще можно применить?
Alexzav
сообщение 8.3.2015, 19:35
Сообщение #4252
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(ERika @ 1.3.2015, 2:46) *
На 3 ноге 1,7в - непонятно, постоянка или импульсы? На 6-й...Нужен осцилл, что-то у Вас вообще творится с питателем непонятное. Нужно было видимо после ремонта подключить его так же точно, как в первый раз, а потом уже смотреть что к чему.
Милана, поздравляю ВАС с днём женщин и, весны.......Желаю Вам здоровья/счастья и, чтоб Вы дальше радовали Нас, - разбавляя мужской коллектив Своим присутствием, к тому же познавательно/грамотным....
Сообщение отредактировал Alexzav - 8.3.2015, 19:36
ERika
сообщение 8.3.2015, 19:49
Сообщение #4253
Пользователь №: 24851
Думаю, что можно. Характеристики идентичные, только допустимый вольтаж к-э 60в вместо 80в. Сама на пару аппаратов ставила вообще bc807-40 по два параллельно, нормально работают.
Спасибо всем большущее!!!
Сообщение отредактировал ERika - 8.3.2015, 19:50
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
zentr
сообщение 9.3.2015, 15:07
Сообщение #4254
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте! Вот получил такие картинки.
Можно ли дальше двигаться?
ERika
сообщение 10.3.2015, 13:45
Сообщение #4255
Думаю что можно. У Вас частота 19кГц?
zentr
сообщение 10.3.2015, 19:42
Сообщение #4256
Здравствуйте! Я знаю осциллограф чтото неправильно частоту меряет, пробовал другим частота 41 кГц.Спасибо !
ERika
сообщение 10.3.2015, 20:11
Сообщение #4257
Тогда понятно. Пожалуйста!
slavyann
сообщение 12.3.2015, 19:23
Сообщение #4258
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
встречный вопрос : какой микроконтроллер ?
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 12.3.2015, 22:28
Сообщение #4259
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif Наверное PIC16F676 , раз вопрос задан в ветке про АВТ
Пики можно прошивать любым программатором для пиков. Гуглим гугл Программор для PIC
Шим FA5311-не применял, применял FA5317, она мне нравится больше, наверное просто потому, что других у нас нету icon_biggrin.gif
Цитата(1972МПВ @ 12.3.2015, 7:51) *
СТ: пробная обмотка 24 витка индуктивность 6 мГн. Прошу помощи в расчете витков и зазора. Размеры выше постами.
Пробная обмотка, конечно хорошо. Но не указано на каком кольце она сделана-ломаное, неломаное, если ломаное-то с с каким зазором склеено. И вы так и не определились -что за материал феррита применен в вашем сердечнике. Начальную магнитную проницаемость проверили? Какова она?
Сообщение отредактировал KT117 - 12.3.2015, 22:18
slavyann
сообщение 13.3.2015, 0:22
Сообщение #4260
Из: Tilsit
покажите хоть один МК в схеме с первого поста
I' LL BE BACK
sarmat
сообщение 13.3.2015, 1:15
Сообщение #4261
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Всех приветствую... давно тут не был. Появились новые форумчане...
Lemm
сообщение 13.3.2015, 9:30
Сообщение #4262
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(1972МПВ @ 13.3.2015, 7:19) *
Каким клеем склеить кольцо?
капли эпоксидки хватит .
KT117
сообщение 15.3.2015, 19:45
Сообщение #4263
Из: г.Кишинев
А попробуйте задатчик напряжения поставить на максимум и покрутить задатчик тока
А так на вид сигнал нормальный
Сообщение отредактировал KT117 - 15.3.2015, 19:46
TSL2
сообщение 15.3.2015, 19:59
Сообщение #4264
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(1972МПВ @ 15.3.2015, 20:26) *
Посоветуйте как исправить.
Любой вариант на выбор.
1. увеличить частоту.
2. увеличить кол-во витков.
3. увеличить коэфф. заполнения.
4. уменьшить зазор.
Хотя можно это и так оставить.
KT117
сообщение 15.3.2015, 20:05
Сообщение #4265
Из: г.Кишинев
Первый запуск напряжение К-Е нижнего ключа. Питание 200 вольт постоянки ток потребления 57 мА. По видимому не всё в порядке, завтра будем разбираться. Посоветуйте как исправить.
Был у меня один транс-на минимуме задатчика тока давал такую картинку
[attachment=38091:IMG_0012.JPG]
При изготовлении получился большой зазор в сердечнике-но работает аппарат до сих пор
TSL2
сообщение 16.3.2015, 6:26
Сообщение #4266
Из: Тюмень
Цитата(1972МПВ @ 16.3.2015, 6:02) *
Возможно вы хотели сказать уменьшить....
Нет, вот именно увеличить, если только крутелка тока не меняет картинку на скопе.
причина загогулины на нижней полке в том что сердечник не успевает размагнититься.
Наоборот, времени для размагничивания предостаточно.
Да, и покажите картинку тока намагничивания.
TSL2
сообщение 17.3.2015, 5:51
Сообщение #4267
Из: Тюмень
Я так понял, что управу вы настраиваете от отдельного БП. Поэтому пока не спешите поднимать частоту.
Делаем так. Запитуем блок управы тем напряжением, которое будет выдавать блок питания в составе аппарата.
Играясь сопротивлением R13 оставляем такую его величину, при которой импульс в крайнем левом положении крутелки (минимальный ток) скукожится процентов на 10-15. У меня получались сопротивления в районе 15-18 кОм. Да и обязательно должен стоять шунт.
Если у вас управа в виде субмодуля, временно замкните перемычкой контакты что идут на шунт.
zentr
сообщение 17.3.2015, 19:56
Сообщение #4268
Здравствуйте! Кто подскажет,какая индуктивность должна быть на зеленом кольце R63х25 пиленое на 2\3 30 витков .
У меня что то много 2800 мкГн. Бкудет работать или разбирать и ломать.
KT117
сообщение 17.3.2015, 20:43
Сообщение #4269
Из: г.Кишинев
Нормально, будет работать
TSL2
сообщение 18.3.2015, 8:39
Сообщение #4270
Из: Тюмень
Цитата(1972МПВ @ 17.3.2015, 8:15) *
Нашел косяк на плате субмодуля. Дорожка под R6 в обрыве из-за неё небыло массы на С8, С10 и эмитере оптрона.
P.S. В БП дежурки греется 3845 это нормально?
Ну вот, оказывается дело было в другом.
Насчёт сугрева микросхемы это понятие растяжимое. У меня при работе еле тёплая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 15:01
