268 страниц V  « < 212 213 214 215 216 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
sarmat
сообщение 13.3.2015, 1:15
Сообщение #4261
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Всех приветствую... давно тут не был. Появились новые форумчане...
Lemm
сообщение 13.3.2015, 9:30
Сообщение #4262
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(1972МПВ @ 13.3.2015, 7:19) *
Каким клеем склеить кольцо?
капли эпоксидки хватит .
KT117
сообщение 15.3.2015, 19:45
Сообщение #4263
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А попробуйте задатчик напряжения поставить на максимум и покрутить задатчик тока
А так на вид сигнал нормальный
Сообщение отредактировал KT117 - 15.3.2015, 19:46
TSL2
сообщение 15.3.2015, 19:59
Сообщение #4264
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(1972МПВ @ 15.3.2015, 20:26) *
Посоветуйте как исправить.
Любой вариант на выбор.
1. увеличить частоту.
2. увеличить кол-во витков.
3. увеличить коэфф. заполнения.
4. уменьшить зазор.
Хотя можно это и так оставить.
KT117
сообщение 15.3.2015, 20:05
Сообщение #4265
Из: г.Кишинев
Первый запуск напряжение К-Е нижнего ключа. Питание 200 вольт постоянки ток потребления 57 мА. По видимому не всё в порядке, завтра будем разбираться. Посоветуйте как исправить.
Был у меня один транс-на минимуме задатчика тока давал такую картинку
[attachment=38091:IMG_0012.JPG]
При изготовлении получился большой зазор в сердечнике-но работает аппарат до сих пор
TSL2
сообщение 16.3.2015, 6:26
Сообщение #4266
Из: Тюмень
Цитата(1972МПВ @ 16.3.2015, 6:02) *
Возможно вы хотели сказать уменьшить....
Нет, вот именно увеличить, если только крутелка тока не меняет картинку на скопе.
причина загогулины на нижней полке в том что сердечник не успевает размагнититься.
Наоборот, времени для размагничивания предостаточно.
Да, и покажите картинку тока намагничивания.
TSL2
сообщение 17.3.2015, 5:51
Сообщение #4267
Из: Тюмень
Я так понял, что управу вы настраиваете от отдельного БП. Поэтому пока не спешите поднимать частоту.
Делаем так. Запитуем блок управы тем напряжением, которое будет выдавать блок питания в составе аппарата.
Играясь сопротивлением R13 оставляем такую его величину, при которой импульс в крайнем левом положении крутелки (минимальный ток) скукожится процентов на 10-15. У меня получались сопротивления в районе 15-18 кОм. Да и обязательно должен стоять шунт.
Если у вас управа в виде субмодуля, временно замкните перемычкой контакты что идут на шунт.
zentr
сообщение 17.3.2015, 19:56
Сообщение #4268
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте! Кто подскажет,какая индуктивность должна быть на зеленом кольце R63х25 пиленое на 2\3 30 витков .
У меня что то много 2800 мкГн. Бкудет работать или разбирать и ломать.
KT117
сообщение 17.3.2015, 20:43
Сообщение #4269
Из: г.Кишинев
Нормально, будет работать
TSL2
сообщение 18.3.2015, 8:39
Сообщение #4270
Из: Тюмень
Цитата(1972МПВ @ 17.3.2015, 8:15) *
Нашел косяк на плате субмодуля. Дорожка под R6 в обрыве из-за неё небыло массы на С8, С10 и эмитере оптрона.
P.S. В БП дежурки греется 3845 это нормально?
Ну вот, оказывается дело было в другом.
Насчёт сугрева микросхемы это понятие растяжимое. У меня при работе еле тёплая.
толян
сообщение 18.3.2015, 13:41
Сообщение #4271
Пользователь №: 13490
Цитата(1972МПВ @ 18.3.2015, 10:05) *
Толян ранее вы говорили что процик лучше использовать в спарке. Прокоментируйте.
Применять субмодуль с проциком можно и в обычном аппарате, никаких ограничений нет, даже будет вполне прилично работать пульс-режим ММА для сварки тонких материалов. Основная задача этого узла при работе в спарке - создание пульс-режима для полуавтомата с поддержкой второго блока с крутопадающей характеристикой. Вот там он и проявит полностью все свои функции. А так - это обычный узел автоматики, со всеми прибамбасами в виде хотстарта, антистика и сна. Плюс для именно AVT-шника - ещё и гальваническая развязка задатчика тока, но прошу учесть - там не совсем линейный режим формирования шима, всё таки процик довольно слабенький, а функций в него пришлось запихать довольно много.
Курянин
сообщение 18.3.2015, 16:59
Сообщение #4272
Пользователь №: 44243
Я не много слабоват в этих делах , подскажите пожалуйста , как выложить фото на форум ?
LUZZER
сообщение 18.3.2015, 19:33
Сообщение #4273
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Добрый вечер всем! Собрал AVТ и решил по узлам его посмотреть,ключи не ставил,так вот включаю и не 18 ,не 20 вольт нет- есть только 300v на стоке 4N60 и 8V с копейками на 7 ноге 3845 немного поискал причину и обнаружил что R49 состоящее из 3.3 +7.5 к и 7.5к не пропаяно я пропаиваю его и включаю через лампу 200 вт по сети и....только собираюсь см. напруги а тут Ба-БАХ Я все выключаюи вижу: Полевик пробит VT-5,R-39 оборван с него дорожка в двух местах прогорела R-29 и R-34 тоже в обрыве,честно говоря я в полном ступоре что за фокусы? Тр на ЕD-25 обмотки как у автора 1-1230 мкГн 2- 60, 3-58,4- 54 мкГн. У Меня вопрос может подобное было у кого-нибудь? и где что искать ? очень обидно что померить ничего не успел!Может через латр включить с медленным увеличением сетевого и чем можно заменить полевик временно чтоб попробывать ?
Сообщение отредактировал LUZZER - 18.3.2015, 20:19
KT117
сообщение 18.3.2015, 21:57
Сообщение #4274
Из: г.Кишинев
За фокусы-уже сами ответили. Косяки в монтаже.
Искать-где еще не пропаяно и изменено в номиналах. Кроме полевика подойдет полевик. И почитайте в инете про ремонты БП на UC3845-очень помогает при поиске причин неудач
zentr
сообщение 18.3.2015, 23:00
Сообщение #4275
[quote name='LUZZER' date='18.3.2015, 20:33' post='377870']
Добрый вечер всем! Собрал AVТ и решил по узлам его посмотреть,ключи не ставил,так вот включаю Здравствуйте! Такие вещи нужно включать через лампу 100 Вт.,лампу включать между электролитами и БП. Сейчас делаю 2 аппарата- один БП запустился с первого раза ,а во втором оказалась мс. битая.Первоначально запитываю БП. от отдельного диодного моста и электролита .
толян
сообщение 18.3.2015, 23:56
Сообщение #4276
Всего несколько страниц назад написал методу проверки работоспособности дежурки на 3845. Ребята - самый простой узел в сварочниках - это и есть - дежурка. Народ уже столько лет наступает на грабли и не собирается прекращать сие прекрасное занятие. 80 процентов постов - только о дежурке, это уже не смешно, это уже грустно. Ведь и плату выложил, и разводку сделал так , что бы было сложно ошибиться, но всё равно такой простейший узел не могут запустить.
Никакие лампы там не нужны, просто проверяйте работоспособность узлов на безопасном напряжении, потом просто собираете в корпус и отдаёте клиенту, ну уж если очень хочется - то можете спалить пару электродов сами. Если у вас всё без косяков и ошибок, то всегда будет работать, а косяки можно отследить и на безопасном уровне питающего напряжения.
zentr
сообщение 19.3.2015, 0:13
Сообщение #4277
[/quote]
Ну вот коллега и отследил на безопасном уровне...
LUZZER
сообщение 19.3.2015, 19:14
Сообщение #4278
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Да... прав был Толян ищи КОСЯКИ вот и нашел ! посмотрел обвязку 3845 а 2 нога и 3 сидят на земле ,думал микросхема, выпаял глянул, а дорожки вместе как были в LAY -те.там было обозначение 1-й ножки желтой точкой с синем фоне,вот этот фон и зафонил.Через 4N60 пошел ток прямиком через 1ом и 15ом на землю, ну и конечно приказал долго жить транзистор.Все устранил ,но нет полевика подходящего надо ехать в магазин. В голову всякая чертовшина лезет,а надо просто быть внимательным.Спасибо всем за понимание и советы!
Душман
сообщение 20.3.2015, 19:24
Сообщение #4279
Из: Усолье-Сибирское
Пользователь №: 11042
Всем привет. Есть кольцо 80х50х20 феррит PC40 , в магазине сказали что аналог епкоса n67 n87 , в инете посмотрел вроде так и есть, как пойдет такое кольцо на АВТ200 , и сколько делать витков , и еще вопрос где скачать последние авторские печатки чтоб и управа и сила , короче комплект?
TSL2
сообщение 25.3.2015, 18:52
Сообщение #4280
Из: Тюмень
Калибровочную константу сохранили из флэш памяти проца?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 19:08
