Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
14.5.2015, 9:22
Т.е. регулировать длиной дуги? Я правильно Вас понял? У меня при минимальном положении крутелки тока электрод двойка горит как спичка и прожигает если чуть зеванешь (метал где-то 1.5 - 2 мм). Амперметр при этом показывает 70-80 А. Я думал это вроде аркфорса. Минимальный ток определяется номиналом резистора с эмиттера транзистора повторителя крутелки и идущим на вход компаратора контроллера. По моему - 15 ком. Если много минимального тока - уменьшайте номинал, или поставьте подстроечник и отрегулируйте. Минимальный ток определяется балансом некоторых номиналов на схеме и основной - этот резистор. |
19.5.2015, 10:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 |
Спасибо за подсказки и поддержку . Уменьшил емкость С6 (выводная на плате) до 4,7н и уменьшил резистор до 13ком и все получилось.
27.5.2015, 23:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 9.2.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 13404 |
Добрый вечер всем. Подскажите какие конденсаторы используются в снабберах выходных диодов? (это емкости с46,с49 по 3n3 ) пленка или керамика? и в каких пределах ее можно изменить : от 2n2 до 4n7 ? Диоды 150ebu04. и какой тип у емкостей с45, с47 в регенерате
31.5.2015, 19:49
Люди ауууу !
31.5.2015, 19:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Добрый вечер всем. Подскажите какие конденсаторы используются в снабберах выходных диодов? (это емкости с46,с49 по 3n3 ) пленка или керамика? и в каких пределах ее можно изменить : от 2n2 до 4n7 ? Диоды 150ebu04. и какой тип у емкостей с45, с47 в регенерате ставь пленку не ошибешься. и пределы правильные только резюки нужно будет поменять |
31.5.2015, 19:59
Спасибо!
20.6.2015, 16:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.2.2013 Пользователь №: 30783 |
Всем привет.
Толяну огромное спасибо за AVT. Заработал с полуоборота, ничего не сгорело и не бахнуло. Импульсные бп меня не очень любят - редко кто стартует без проблем, а тут включил, импульсы проверил и вперед. Единственная у меня загвоздка с шунтом. Делал сразу несколько штук различного размера, а на испытания взять забыл. Тренировался только на одном. Результат : двойка - шов нормальный, ржавчина пофиг, брызги мелкие и практически отсутствуют; тройка - току маловато, но варить можно. Шов нормальный, ржавчина пофиг, брызги мелкие и практически отсутствуют. четверку даже не пробовал. Режим сна без проблем, пробовал залипить электрод - не получилось - или дуга продолжает гореть, или тухнет. Дуга тихая, тянется сантиметра на полтора. После двух троек слегка теплый радиатор на диодах, остальное холодное. Схема с первой страницы, плата на три светодиода, 4 шт 50W, три 150EBU04, регенерат. Дроссель шел в комплекте с корпусом. Индуктивность подходящая, поэтому не переделывал. Спасибо за внимание. Толяну огромное СПАСИБО !!! java script:add_smilie(":beer:","smid_102") |
1.7.2015, 23:11
Всем привет! Очень медленно собираю АВТ с первой страницы. Дошел до включения. Автоматика работает. Слегка пробовал на балласт 1ом. Получил около 30А на выходе.Дальше не стал. Осцилла К-Э вроде хорошая, а вот намагничивание очень странное, нет пилы, а какое то затупление. транс кольцо Р4, витки автора (32/11) с пропилом. Транзисторы PC50U по 2шт в плече.
Кто подскажет в чем причина? и можно ли давать полную нагрузку балластом? |
1.7.2015, 23:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Осциллограмму тока намагничивания снимали на холостом ходу или с балластом на выходе сварочника?
Какой резистор последовательно с первичой СТ использовался дл снятия тока намагничивания? |
1.7.2015, 23:43
Осцилограмму снимал на ХХ, резистор 1ом, диоды от вторички отключил.
К сожалению ухожу спать, вставать рано. Жду совета Сообщение отредактировал pik - 2.7.2015, 0:11 |
2.7.2015, 10:57
Если осцилограмму намагничивания для удобства "перевернуть" (поменять местами щупы), то она становится похожей на нормальную, но при небольшом заполнении. На каком заполнении снималась осцилла намагничивания? Для контроля насыщения сердечника СТ надо снимать на максимально возможном для конкретного аппарата заполнении, отключив примочки типа сна и т.п.
Если снималось при том же заполнении (полном), что и нижняя осциллка на ключах - то очень странное получилось намагничивание на ХХ. Если при меньшем, то похоже на норму. При напряжении на банках 300В, резисторе 1 Ом, масштабе по вертикали 0,5 В/дел, по горизонтали 5 мкс/дел (а не 5 мс/дел), то индуктивность намагничивания первички СТ получается порядка 1200 мкГн, ток намагничивания около 1А. Для частичного заполнения всё выглядит неплохо, но насыщение надо обязательно проверить на полном заполнении. А вообще-то мои фантазии относятся к классическому бармалейнику. Управу Толяна пока не делал, так что лучше послушать мнения практических АВТ-шников. Может, регенеративный снаббер дает такую картину намагничивания? |
2.7.2015, 13:08
На каком заполнении снималась осцилла намагничивания? Basill спасибо за ответ.Осциллы снимались одинаково,на полном заполнении, менял только щуп сциллографа(1:1 или 1:10). При измерении намагничивания регенерат, выходные диоды отключил, то есть вторичка висела в воздухе. Пробовал даже снаббера с ключей отключать - результат почти такой же. Сначала мерял с латром, потом и его отключил и 220в подавал напрямую. Длительность 5. . что то я задумался. . .Пишу с работы, отвечу вечером. |
2.7.2015, 21:02
Длительность 5. . Конечно же 5mks. Осцилка на ключах нормальная Про калькулятор лысого вспомнил когда транс уже намотал и впаял. Поэтому сейчас и ловлю блох. когда пробовал на балласт до 30А особо ничего не грелось и не пело, Вентилятор был отключен. Но больше подавать страшновато, пока не пойму что с осцилами намагничивания. |
2.7.2015, 21:07
Про калькулятор лысого вспомнил когда транс уже намотал и впаял. Поэтому сейчас и ловлю блох. Проверьте подключение щупов ослика по приведенной картинке с калькулятором Лысого. И покажите картинку с выхода диодов-вдруг попутали фазировку И про транс поподробнее-как делали зазор, какой материал, как и чем мотали. С трансом никогда проблем не было в этом аппарате-намотал, впаял, проверил осцилки - и на балласт, подгонять шунты Сообщение отредактировал KT117 - 2.7.2015, 21:12 |
2.7.2015, 21:58
И покажите картинку с выхода диодов-вдруг попутали фазировку Так насколько я читал, в калькуляторе лысого диоды не участвуют, и во время снятия осциллы они отключены. Толян в свое время писал "Для 160 амперного аппарата - в два провода 1,5мм диаметром с огромным запасом при витках - 32 на 11 вторички" так и делал. вторичка проводом 0,8*40. К сожалению этикетку от феррита потерял , помню было Р40 написано, размер в мм как у автора. Зазор пропилил алмазным диском на 2/3 толщины, местами ширина пропила до 0,5мм На страницах ветки нашел похожую проблему, только чем кончилась не понял http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=208359 осцилла почти как у меня |
2.7.2015, 22:10
Так насколько я читал, в калькуляторе лысого диоды не участвуют, и во время снятия осциллы они отключены. Это само собой понятно-что диоды не участвуют, снимать осцилки калькулятором Лысого можно и при наличии только одной первички. Я говорил про другое- про правильность подключения щупов ослика при проведении измерений. От этого зависит вид осцилок. Обратите на это особое внимание. А так по СТ особых претензий нету-если матерьял действительно Р40-все должно работать. А вот осцилку с выхода все таки хотелось бы посмотреть ( НЕ в калькуляторе Лысого-а при штатном включении, на ХХ) не стоит жадничать для форумчан Сообщение отредактировал KT117 - 2.7.2015, 22:16 |
2.7.2015, 22:23
2.7.2015, 22:52
Да я щас все отдам для своих немного погодите верну все на место На выходе аппарата на ХХ 80вольт, вот осцилла с клемм(Масса на - щуп на +) Нормальная осцилка. ( Правда, есть вопросы по качеству шнура-но это отдельная тема) Для своего успокоения можете еще раз проверить на калькуляторе Лысого с ПРАВИЛЬНЫМ подключением щупов ослика Сообщение отредактировал KT117 - 2.7.2015, 22:56 |
2.7.2015, 22:56
То есть с диодами, не отключая их? Снаббер регенерат тоже подключен.
Шнура у меня два. 1:10 использую напрямую, а 1:1 через резистор 100 Ом Сообщение отредактировал pik - 2.7.2015, 22:59 |
2.7.2015, 23:01
То есть с диодами, не отключая их? Снаббер регенерат тоже подключен Вы же сами писали выше, что диоды не участвуют в процессе Регегератор отключите Шнур-невысокого качества, если посмотреть на картинку видны как бы ходы растра задним числом. То есть сигнал прошел, а сзади идет фантом меньшей силы. Особо видно на вертикальных линиях К стати, на картинках размагничивания это тоже видно-всякие обратные петли луча развертки Сообщение отредактировал KT117 - 2.7.2015, 23:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 0:38 |
