Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
7.3.2016, 19:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Просто слов нет! Огромное Вам, Вождь, СПАСИБО!!!
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
7.3.2016, 20:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
ERika поздравляю с 8 матра, желаю здоровья и успехов в сваркостроении. Девушки присоединяйтесь к нашему племени неугомонных, и возможно здесь Вы найдете душу звучащую в унисон с Вашей!!!!
7.3.2016, 20:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
присоеденяюсь к поздравлениям
8.3.2016, 10:41
Благодарю! Большущее всем спасибо!
8.3.2016, 11:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
И ещё от меня поздравления! Здоровья, Счастья, Благополучия и долгих активных лет жизни!
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
8.3.2016, 14:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
[attachment=31797:Fono_AVT1.zip] Пожалуйста, Подправлены некоторые ошибки на печатках и схеме +фото плат от Анатолия. [attachment=31799:NEXT.zip] [attachment=31797:Fono_AVT1.zip] [attachment=31798:Fono_AVT2.zip] Можно повторить доступ к файлам? А то не скачиваются. Или подскажите последний вариант с прошивкой и проциком, печатку. Спасибо. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
8.3.2016, 17:22
8.3.2016, 17:44
KT117, благодарю за ответ и файлы!
10.3.2016, 19:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста: для 160А, 45-50кГц, без регенеративного снаббера- пойдут IRG4PC40UD, по 2 в плече? Заранее СПАСИБО!
10.3.2016, 20:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 |
Сегодня включал плату АВТ с проциком без силовой и без ключей,чтобы посмотреть питание и формы сигналов.через транс-- короче вольт 100 на банках.НАпруги в пределах нормы,а вот шим молчит похоже --сон и не хилый,только я поставил тумблер на П\А и ММА ,а вот хотстарт - нет и нужен ли еще тумлер или они обеденены с первым в одном корпусе?на фото тумблер один. И конечно нет обраной связи с выходом,я 2-ю плату не использовал пока.При вкл.через несколько секунд включется реле и загорается зеленый светодиод если переводим тумблер на землю ,т.е. Электрод,то загорается красный св.диод,он же загорается и при отключении термостата.В режиме П\А горит один зеленый,если крутить ,не соврать бы ручку ток,то почти в конце начинает мигать и красный светодиод.Пробежал по 10 страницам назад по форуму , почти ничего не нашел,сразу видно что я здесь не самый Умный.Может я что-то не учел и надо на полностью собранном аппарате смотреть,да шунт я поставил и пока один,а на ШИМЕ - 5 ноге нет сигналов,сегодня было мало времени завтра посмотрю еще повнимательней.Ну а за совет буду очень признателен!
Сообщение отредактировал LUZZER - 10.3.2016, 21:03 |
10.3.2016, 21:59
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста: для 160А, 45-50кГц, без регенеративного снаббера- пойдут IRG4PC40UD, по 2 в плече? Заранее СПАСИБО! Не надо в этом аппарате повышать частоту, придётся корректировать номиналы, которые отвечают за характеристику. Регенерат, как и простой общий можно не ставить, это кардинально не скажется на работе аппарата. Если нет кольца, а есть Е65 , то первичка - 18 витков двойки и вторичка - шесть витков желательно из проводов не толще 0,8мм - 1 мм. Сечение для 160 ампер - 10 - 12 квадратов, сердечник собирать без зазора.Зазор, если всё по схеме не нужен. Сообщение отредактировал толян - 10.3.2016, 21:59 |
10.3.2016, 23:19
Здравствуйте,Анатолий! Извините,ничего не хотел менять, читаю форум, запутался с частотой... Оптимальная частота 35-40кГц? На такую и буду делать! Трансформатор давно намотан 32*11, на 2-х комплектах пп40*17*18 2500НМС, зазор около 0,1мм. Значит можно ипользовать IRG4PC40UD по 2 в плече? Или лучше FGH60N60 (в наличии и те, и другие имеются). Спасибо Вам за Вашу разработку и терпение!!!
Сообщение отредактировал jigandre@mail.ru - 10.3.2016, 23:21 |
10.3.2016, 23:28
11.3.2016, 10:02
Трансформатор давно намотан ... jidgerbr, что ж ты транс так не аккуратно намотал. Первичка легла прямо на феррит. Да и сверху на нее можно было бы чего-то мотнуть. Хотя бы пару слоев. Впрочем, если себе. то пойдет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.3.2016, 12:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 |
11.3.2016, 12:41
Dantist, я-ж не самоубийца Сам феррит обклеен электрокартоном и покрашен черной краской.Ничего на голом феррите там не лежит Провод(первички) в стекловолоконной изоляции+ слой эпоксидки, вторичка тоже в стекловолоконной изоляции+2 слоя полиимидного скотча. В понедельник измерю сопротивление изоляции мегоомметром.
Анатолий, спасибо, буду использовать FGH60N60 + общий снаббер. |
14.3.2016, 20:42
Cпасибо dizel за ссылку,я уже все прочитал и посмотрел что у меня творится с управлением.Конечно не обошлось без косяков,то перемычки не поставил ,то диод не пропоял ...и такая дребедень -целый день.У меня получился такой алгоритм работы :При включении сети рег. тока и размер капли на мин.положении т.е R31 и R32 - загорается зеленый светодиод и начинает мигает красный светодиод Шим запускается,после 10-12 секунд выход с Шим глушится оба диода горят Это в режиме ММА.Переключаем в режим ПА Шим не вкл.,а при замыкании Хотстарта Шим вкл,а при размыкании опять глушится.В режиме ММА аппарат уходит в сон через 10 сек и не возвращается обратно....это из-за Контроллера ,или все должно работать в сборе ,а у меня ключи не стоят и плата силы тоже не подключена.... может поэтому из сна не выходит?И еще смущает оссцила на выходе драйвера что с резистором на220 ом, что без него на входе ослика делитель на 1:10, вход 0.5 v .И последний вопрос как ключи FGH40N60SFD IGBT TO247 можно на них положится или нет?Файлы осцил прикладываю.Буду благодарен за помощь.[attachment=44392:IMAG0768.jpg]
Сообщение отредактировал LUZZER - 14.3.2016, 20:50 |
14.3.2016, 20:52
При замыкании цепи 0-1 Вых проц должен просыпаться. Проверьте наличие напряжения на этих контактах, и цепи к 12-й ноге процика
15.3.2016, 13:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
15.3.2016, 16:47
Спасибо Олегу.проверил цепь 0 и 1 на субмодуле и как в песне : Косяки вы мои косяки....дайте ВАс я совсем расцелую..,короче по моей вине оборвал дорожеку между uf4007 и R17 ,икак результат сплошной сон,сейчас все нормально.ТЕперь смушают осцилы но думаю что просто нет смещения по - минусу и поэтому размах около 18в и форма прямоугольники.может я где-то не прав,то поправте буду рад.ФОТО в предыдущем сообщении.
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 1:24 |
