![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Когда-то тут мелькала адаптация управы Юрия под АВТ, автора не помню, к сожалению. Аппарат по этой схеме собран и работает, правда в малюсеньком БП АТХ варианте. Но более усовершенствованный вариант предлагала Эрика, связь управы Юрия и АВТ с помощью 3120. В таком варианте все собрал, но не состыковал как-то. Сейчас другой проект, универсалка из самопалов. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Да, тот вариант у меня в железе тоже собран и работает, но работа прошивки не вполне нравится. В ней заложен форсаж дуги, который нельзя отключить, а учитывая что у АВТ он (форсаж) присутствует тоже, получается перебор, во-всяком случае по моим ощущениям. Можно, конечно, С38 сильно уменьшить и пр. при желании. Если прошивку написать специально под аппарат, тогда будет всё ок. Но вообще смысла особо не вижу. Если просто показометр нужен - есть вариант с вольтметром, который выше обсуждался. А если не только показометр, тогда пмсм вообще подход другой нужен.
Сообщение отредактировал ERika - 13.4.2016, 12:11 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 6.11.2013 Из: Береза, Брестской обл, Беларусь Пользователь №: 36448 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, номиналы переменных резисторов для универсального с субмодулем.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
не критично-ставьте любые. У меня работают по 10К
КТ117, Спасибо!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 ![]() |
Здраствуйте,и с праздниками вас .Вот решился и я на AVT. Первые четыре аппарата сделанные мной запустились на ура,пятый стоил мне 2 пары ключей по моей невнимательности.Это были ПА2,от Юрия на атмеге,и Липин+KSV.Решил попробовать и авт .Уже наученный прошлым горьким опытом сейчас решил не спешить,и лучше посоветоваться здесь.Как говорится лучше перебдеть,чем ......
![]() Итак.Схема авторская из начала темы,печать от Sormat сотка.Транс R63 без зазора,витков 37:12. частота 41 кГц.Автоматика отключена чтоб не мешала.Первое включение через ламочку,ничего не грохнуло,после подключил напрямую. Осциллограмы ниже ХХ: achment=45296:out.gif] Во втором плече в принципе симметричные. Пару мин работы-радиаторы,транс,дроссель всё холодное. Снаберный резистор 20ом 5вт не дотронутся,и начал вонять ![]() P/S ключи 60N60,по одному в плече.Току хочу 120А. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Зачем тогда такие мощные ключи ставить? они вытянут и 180а, но для надежности я бы остановился-бы на 160. Так какие были рядом,такие и купил.160 наврятли,транс намотан первичка 3,1кв. вторичка 10кв,дроссель 10 кв..больше 120-130 мне не как бы и не нужно будет,да и спокойней так.) Что скажете по осцилкам?Снабер ключей можно как то пересчитать? |
Для кольца плотность тока можно принять 15а на 1мм сечения, так что 150а вытянете гарантированно, если обдув качественный.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 ![]() |
Снабер ключей можно как то пересчитать? уТоляна на одном ключе 2пяти ватника по 10ом последовательно и того 20ом 10w в постоянном обдуве
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
.. уТоляна на одном ключе 2пяти ватника по 10ом последовательно и того 20ом 10w в постоянном обдуве На нагрев резюков RCD, кроме всего прочего, влияет также положения скола , т.к. разрядка снабберного конденсатора происходит после размагничивания сердечника СТ, а это в каждом аппарате по разному, чем больше скол, тем меньше греются резисторы снабберов. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Транс R63 без зазора,витков 37:12. частота 41 кГц. Если в косом сердечник без зазора, то вылезает вот какая штука: ток намагничивания маленький, следовательно ток заряда конденсатора снаббера тоже маленький, время заряда конденсатора снаббера большое и время на размагничивание уменьшается. Это видно на вашей осциллограмме коллектор - эммитер силового транзистора, передний фронт там завален примерно на 3 микросекунды. Для размагничивания сердечника - это плохо. Почему-то я нигде об этом не читал, пока сам не напоролся. пришлось отказаться от халявского аморфного сердечника, у него ток намагничивания вообще мизерный а зазор там сделать невозможно, рассыплется всё нафиг. Вот такой парадокс. Ну, а входит сердечник в насыщение или нет - можно посмотреть по напряжению на резисторе 1 Ом, включенном в цепь первичной обмотки транса. Если в насыщение не влетает - можно рискнуть включить. Цитата Снаберный резистор 20ом 5вт не дотронутся,и начал вонять Я бы оставил снабберные резисторы как у Толяна. MF - ки в обдуве. среди мощных китайских резюков много палева попадается.
Сообщение отредактировал Дымодел - 10.5.2016, 7:01 |
Я бы оставил снабберные резисторы как у Толяна. MF - ки в обдуве. среди мощных китайских резюков много палева попадается. Поставил параллельно 2х51 ом.Решился попробовать на нагрузке.И работа эта мне совсем не нравится.К сожалению добраться щупами до К транзисторов проблематично,поэтому осцилки с выхода аппарата следующие: Для начала подключил нагрузку 1,6 Ом- ток регулируется задатчиком от ноля до 20А,на выходе меняется скважность шим примерно от 20% до 42% Потом нагрузка 0,16 Ом ,автоматику отключил.В минимальном положении задатчика ток-50A,меньше не почему-то получается.Начинаю крутить задатчик увеличивая ток,медленно растёт примерно до половины шкалы,при этом ток поднимается до 70А и начинается очень стрёмный треск,дальше крутить страшновато.Такой звук я уже слышал перед бахом на прошлом сварочнике(были попутаны обмотки нач/конец),на выходе имею следующее После всех моих недолгих манипуляций ничего особо не нагрелось(кроме этих резисторов снаберных на ключах).Избитый вопрос куда копать и что делать ![]() |
А ноль посредине осциллограммы, где красная косая чёрточка? Если это так - то у вас что-ли переменка на выходе?
силовой тр-тор не сфазизован у вас.
Тогда ничего не понимаю, ниже ноля напруга после диодов проваливаться не должна. Может ещё раз проверить подключение диодов. Или вход на осциллографе закрытый (через кондёр). да ,наверно я неправильно выразился,на осциле отжата кнопка "DC"По поводу обмоток я смотрел,вроде как не крути на бублике начала например будут с внешней стороны кольца ,концы с внутренней,так и подключил.Потом начинаю вспоминать,вторичку мотал,когда первичка была уже заизолирована и не видна,мог мотануть в другую сторону и получилось,что транс намотан синфазно(вроде так правильно называется).Начинаю крутить мысленно и так и так,если я поменяю например конец/начало первички получится с фазировкой,или нужно перематывать? Что-то я совсем запутался.Помню как пол дня не мог определить как выглядит 4 витка на кольце,пока не подсказали-1 виток проход через внутреннее отверстие провода 1 раз,это вот вбилось в память,теперь с подсчётом витков проблем не возникает ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Перематывать не надо, поменяй концы любой обмотки. По идее первичку проще том провод тоньше.
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2025, 19:26 |
