268 страниц V  « < 231 232 233 234 235 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
толян
сообщение 12.6.2016, 13:08
Сообщение #4641
Пользователь №: 13490
Кстати такой дросселёк ещё и удлиняет жисть транзюкам.
Ставил когда то при применении не совсем быстрых диодов, эффект заметен в реале по снижению температуры и транзюков и диодов, немного, но сам факт радует. Даже осликом можно вполне увидеть саму вспышку при закрытии нижнего диода.
Насчёт дразнилки - сейчас появилась масса нормальных, быстрых транзюков на 1200 вольтей, так, что вполне можно просто удваивать сетевое напряжение при работе от 220 вольт, и просто выпрямлять от 380. Сам планирую запустить такой модуль, хотя при трёхфазе для нормальных аппаратов электролиты уже не нужны, вполне хватит и десятка мелкофарад обычных неполярных.
Сообщение отредактировал толян - 12.6.2016, 13:13
spesso
сообщение 14.6.2016, 18:58
Сообщение #4642
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(Дымодел @ 14.6.2016, 12:58) *
Какая-то нестыковка получается.
Вы пожалуйста не сравнивайте Китайские фазники с Воронежскими.
UVM
сообщение 15.6.2016, 9:38
Сообщение #4643
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Дымодел @ 15.6.2016, 9:24) *
По мне дак определяющий фактор это температура охладителя а не его масса.
Мелкая масса быстро не отянет тепло от кристалла как не дуй на рёбра. В результате рёбра еле тёплые, а ключики пук...
ur5fff
сообщение 19.6.2016, 3:27
Сообщение #4644
Из: Odessa region
Пользователь №: 23153
"Что должно сгореть,сгорит при любых условиях,даже в сырую погоду."
При принудительном охлаждении,алюминиевая пластина толщиной 2мм 10х10см,
будет лучше отводить тепло,чем алюминиевая плита 20мм 10х10см.Чем меньше
масса,тем ниже инерционность в передаче тепла.В идеале-золотая середина,между
эффективной площадью охлаждения и массой радиатора.
толян
сообщение 25.6.2016, 18:20
Сообщение #4645
Цитата(TSL2 @ 25.6.2016, 9:52) *
Анатолий, что за топология на фото?
Примерно такая, вариант AVT - 150. Или по другому - утилизация радиаторов.
Это одноплатный вариант для установки во всевозможные кетайские сварочники, когда клиент согласен, то меняю полностью силовой блок вместо ремонта, или как капитальный ремонт и клиенты весьма довольны в основной массе. На работу в нормальные конторы не берут, приходится внедрять AVT-шку снизу.
Сообщение отредактировал толян - 25.6.2016, 18:26
TSL2
сообщение 26.6.2016, 8:19
Сообщение #4646
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Ага, понял.
Сейчас набиваю детальками свой вариант одноплата на 200А с субмодулем и показометром.
Если испытания пройдут успешно, покажу здесь....
МП42Б
сообщение 26.6.2016, 23:01
Сообщение #4647
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 26701
Толян, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как ориентировочно изменить ёмкости С30, С38 (AVT без процика из первого поста) при уменьшении частоты до 30 кГц. Спасибо!
толян
сообщение 27.6.2016, 22:37
Сообщение #4648
Да ничего менять не надо. С38 выберите номинал для устойчивой работы на вашем выходном дросселе.
МП42Б
сообщение 28.6.2016, 7:37
Сообщение #4649
Из: Екатеринбург
Спасибо!
толян
сообщение 3.7.2016, 12:25
Сообщение #4650
Цитата(1972МПВ @ 1.7.2016, 19:17) *
Вопрос к Автору: есть готовый ТТ 200:1 хочу внедрить его в "огурцовый" АВТ для получения гальванической развязки, какие изменения нужно внести в схему АВТ?
На данный момент сделал так, но при регулировке задатчика примерно от 1/3 до 2/3 спад управляющего импульса дрожит.
Переделываю MMA_ZX7 (схему и фото прилагаю) ключей по одному, удалил всё ненужное на основной плате, переделал выходной выпрямитель,переделал СТ, поставил дроссель ...... Изготовил плату драйверов, модуль ШИМ.
ТТ подключил витой парой прямо на модуль ШИМ.
Теоретически вы делаете всё правильно, но самый большой вопрос - зачем, у вас был вполне приличный аппарат, с конструктивом, заточенныи именно под двухтакт. Нужно просто было или переделать управу по людски, с возможностью регулировать напругу для полуавтомата, причём, оставить весь драйверный узел, или, если только для ММА, поставить полевики вместо айгибитишников и в крайнем случае добавить разделительную ёмкость на силу. Сей вариант, что у вас, вполне работоспоспособный, только надо выкинуть лишние детальки. Да , и желательно сделать нормальный прижим силовых элементов к радиатору, из-за неправильного прижима основные беды этих конструктивов.
толян
сообщение 4.7.2016, 21:39
Сообщение #4651
Цитата(1972МПВ @ 4.7.2016, 18:13) *
Ранее писал о дрожании импульса на затворе, при проверке с КЗ на выходе аппарата, при питании силы от пониженного питания. Это дрожание происходит при установе задатчика в пределах от 1/3 до 2/3. Что можете подсказать. На холостом всё нормально даже при полном питании силы. При попытке проверки на балласте до 50А всё нормально, а как только поставил 50А нагрузку вылетели ключи FGH40N60.
Ничего сказать не могу, напряжение на входе компаратора контроллера около 200 мв, соответственно любая помеха при некорректном конструктиве теоретически может вышибить силу. Кстати - на нормальном балласте получить 50 ампер затруднительно, при снижении напруги на балласте автоматика сама повышает ток.
LUZZER
сообщение 13.7.2016, 19:21
Сообщение #4652
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Я, ребята понимаю что вы все сильно грамотные,но на мой вопрос как состыковать индикацию на АВТ никто не дал ответа и , даже АВТОР - не понимаю -ЭТО ЧТО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ?, КОНЕЧНО МОЖНО ПУТЕМ проб и ошибок и самому допереть до нужной точки ,а тут сразу вопрос; нафиг нам этот фОРУМ если все под секретом?ТАМ одни процессоры и стыковка не совсем понятна,кроме автора, так что делать,конечно можете не отвечать дело хозяйское ,я посмотрел у TSL ,там обычный а здесь ----нифига ..... Еще раз прошу помочь.....а если не знаете или просто не хотите ,дело хозяйское....буду докумекивать сам...Я конечно могу скинуть кортинку как я понимаю.... думаю кроме меня некому не надо,просто обидно AVT-- это КОЛОСС не КАК не БАРМАЛЕЙ,все идеально,все продумано,все вылезано и просто,человек душу вложил,все работает как часы,и если сам не на косячил в этом я убедился много раз,еще раз низкий поклон АВТОРУ АНАТОЛИЮ....но хотца большего,и это не прихоть и просто ---КРОСОТИЩЕ,а не просто крутилки для зверей- СВАРНЫХ,а на простых начинающих сварных,чтоб человек посмотрел какой ток на какой метал....и т.д.и т.п.ЧТО интересно по БАРМАЛЕЮ все время какието вопросы ,хотя там схема проше -некуда.. однако ребята .... не бойтесь сложности СХЕМЫ и СМД элементов . АВТ того стоит ...схема очень классная и вы взявшись ...не пожелеете и при серьезном подходе проблем ноль и дежурка во много раз лучше уж поверьте ,я в этом убедился на собственном опыте.А с индикатором даже марка индикатора не УКАЗАНА а там тоже и цокалевка имеет значение, все пущено на самотек,у нас все намного грамотнее чем в соседнем ФОРУМЕ???? ИЗВЕНИТЕ за STOP-OFF,пишу что чувствую,а не ради всякой хрени!
KT117
сообщение 13.7.2016, 20:18
Сообщение #4653
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Слишком много слов-что конкретно нужно? Показаметр? Посмотри разработку этого человека http://smartelectronix.biz/publ/voltmetr_s...zanij/1-1-0-105
Очень легко присобачить хоть к бармалею, хоть к мосту Z7, хоть к АВТ
Сообщение отредактировал KT117 - 13.7.2016, 20:27
толян
сообщение 13.7.2016, 21:55
Сообщение #4654
Нет, не секрет, индикацию я, как цацку, не особо люблю применять. Считаю, что показометр, который дублирует шкалу на ручке регулятора нужен как корове седло. Другое дело - энкодер, или кнопочное управление. Но для любителей цацок был сделан вариант-приставка для аппарата с управлением на процике. Есть такая разновидность в моих поделках. Для огурцового и подобных показометр мною не был предусмотрен.
Схемы управы на процике и интеллектуального показометра болтаются здесь в теле ветки. Если уж очень хочется - могу предложить простое решение - покупаете простейший кетайский вольтметр, делаете на любом контроллере , я применял SG3524 шим регулятор с управлением напряжением от встроенного стабилизатора 5вольт, на этот регулятор вешаете вольтметр с делителями для создания верхнего и нижнего значений, а выход на оптрон и на силовую часть, как сделано в варианте с проциком. Это когда под руками вааще нет никакой цифры. Вот и всё. Причём этот вариант ещё и делает гальваническую развязку с регулятора на силу. У меня есть шим регуляторы на PIC-ах, но они для специфического использования и проще сделать на обычных шим-контроллерах.
avlozitski
сообщение 31.7.2016, 9:36
Сообщение #4655
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(TSL2 @ 31.7.2016, 8:36) *
Так что придерживаться надо авторской печатки.
Это точно. Я к такому выводу пришел давно, когда у Олега не пошло и ему пришлось, если не ошибаюсь, перевести на работу по среднему, хотя есть исключения, Sarmat и ERika делали по своим печаткам.
avlozitski
сообщение 31.7.2016, 12:56
Сообщение #4656
Из: гМинск
TSL2, я не спец, я просто поговорить, но отмеченное красным, мне не по душе, может попробывать перенести перемычку?
[attachment=46360:1111.jpg]
ERika
сообщение 31.7.2016, 15:15
Сообщение #4657
Пользователь №: 24851
Угу, да и вторая перемычка...Тащить их поверх как минимум шунта - идея не самая удачная.
Сообщение отредактировал ERika - 31.7.2016, 15:16
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
sarmat
сообщение 1.8.2016, 0:12
Сообщение #4658
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(TSL2 @ 31.7.2016, 15:34) *
Перемычки над платой сантиметра полтора, да и идут не параллельно шунту. Хотя х.з. отчего так.
Завтра соединю витой парой подальше от шунта. Посмотрим что выйдет....
Проводами со стороны элементов подайте питание...а так одноплат должен работать нормально....в моих нескольких вариантах печаток все работало нормально
ucucplanerist
сообщение 3.8.2016, 10:56
Сообщение #4659
Из: Ukraine Rivne
Пользователь №: 16621
Цитата(TSL2 @ 1.8.2016, 11:39) *
Гы-гы. А то, что параллельно сигнальной дорожке с шунта шла плюсовая перемычка, не узрел (верно заметил avlozitski).
Передвинул перемычки подальше от шунта, и всё устаканилось icon_biggrin.gif Дуга шепчет support.gif Четвёрку электрод размазывает в сантиметровый шов. Да и прошлый раз при испытании забыл поставить плёнку на электролиты.
Благодарю всех, кто наставил меня на путь истинный. На будущее учту...
[attachment=46379:P010816_12.56__01_.jpg]
TSL2 посмотрите на одноплат из сообщения http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=334534 проверено не однократно, работает хорошо.
TSL2
сообщение 3.8.2016, 18:11
Сообщение #4660
Из: Тюмень
Обращал внимание на вашу печать, но на проце делать пока без надобности, да и радиаторов таких нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 15:02
