268 страниц V  « < 233 234 235 236 237 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Душман 83
сообщение 29.8.2016, 7:22
Сообщение #4681
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Анатолий приветствую.Заинтересовали последовательные катушки.Мотнул д=1,8 мм 6-ть витков, оправка 14 мм, длина катушки 14 мм намерял 0,27 мкГн. Прошу помощи коллег для уточнения параметров катушки, не уверен в своем RLC-2. А в общем мысль: использовать катушку с параллельными проводниками для равномерного распределения ток через баян диодов и снижения нагрева.
Такую ленту я знаю под названием термостойкий скотч.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 29.8.2016, 7:23
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
толян
сообщение 29.8.2016, 10:13
Сообщение #4682
Пользователь №: 13490
Повторенье - мать ученья. К сожалению, у меня не сохранились модельки по этому поводу, придётся описывать повторно.
Когда начинается рабочий импульс, то нижние диоды выпрямителя открыты вытекающим током дросселя.
Соответственно, напряжение на обмотке транса - 0. При открывании транзюков весь ток через них, причём с самого начала момента открывания, предназначен для убирания практически короткого замыкания на вторичке транса и закрытия нижнего диода. То есть вспышка тока пропорционально времени закрытия диодов и с амплитудой, ограниченной конструктивными особенностями конструкции. Поэтому, как я и говорил раньше, паразитная индуктивность транса не есть плохо, а наоборот- есть оччень хорошо, это именно она и делает вспышку не опасной для транзюков в следствие плавного нарастания тока на них. То есть за счёт паразитки вспышка смещается с фронта импульса, на участок, где транзюки уже полностью открылись и импульсная мощность рассеяния минимальна. Выходные диоды также испытывают эту вспышку, как и вторичная обмотка на время закрытия. Поэтому, когда используем диоды с длинным временем рассасывания, типа 150EBU04 и подобные, желательно тоже сей процесс сделать наиболее плавным. Для чего и желательно применять данный дросселёк. Это просто большая бусина, я брал обычное кольцо 2000НМ, делал пропил, пару мм, и пропускал через него провод идущий с диода на общий минус. В зависимости от сердечника , то и два витка. Кольца - геометрически разумные, диаметром 16 - 26 мм использовал. Если использовать быстрые диоды, то и этот дросселёк не нужен. Хотя наши горе-производители стараются лепить эти 150EBU04 во фсякие свои конструкции, а вот открыть даташит и прочитать про параметры таких диодов, видимо религия не позволяет.
И ещё одно - данные импульсные потери в обмотках и полупроводниках пропорциональны тактовой частоте, поэтому лезть вверх с одной стороны это хорошо - витки на трансе меньше, с другой стороны в силу увеличивающихся потерь на тепло надо ставить больше радиаторы, и минимизировать потери на тепло в самих трансформаторах, плюс уменьшение надёжности вследствии более частых токовых вспышек, что на практике просто не даёт какого то либо выигрыша от увеличения частоты.
ИМХО - считаю, что лезть выше 40 кгц в косом смысла уже никакого нет.
Сообщение отредактировал толян - 29.8.2016, 10:25
lopus73
сообщение 31.8.2016, 19:57
Сообщение #4683
Из: Краснодар
Пользователь №: 35226
Читая тему, нарвался на крылатую фразу одного из метров данной ветки форума.
Который, на очередной вопрос новичка сто раз обсуждаемый, сказал - предвижу, следующий вопрос будет про дроссель.
Хочу отойти от этой традиции, и упомянуть радиаторы. Пользовался поиском, но ни в одном месте не нашёл толкового ответа на этот вопрос. Кто говорит о минимальной площади в 250 см2 на транзистор, кто 300. На один диод советуют ставить от 400 до 600 см2.
Вот то что есть у меня в наличии, на фото.
Тот который большой и чёрный 820 см2, таких у меня 3 шт. Тот который серебристый, (от источника бесперебойного питания) 465 см2 - два.
Пилить чёрный по полам получается 410 см2 на пару транзисторов, вроде как мало. Поставить серебристый, на пару транзисторов по площади по приятней будет, но с учётом расстояния между рёбрами вроде как продув хуже. На счёт толщины основания в курсе, что должно быть около 10 мм, для лучшей теплопередачи, от подложек транзисторов. В моём случае, толщина на обоих одинакова - 7,5 мм.
Ну как говориться что имею то и есть.
Транзисторы будут IRGP4063DPBF, диоды STTH60W03CW, ток планирую не более 160 А.
Обдув будет приличный, есть капитальный ветродуй на 220 вольт.
Совсем дело плохо, или жить можно?
Ещё вопрос, об использовании драйверов IR2104, можно применить их в данной схеме? Мелькала фраза Анатолия о возможности применения IR21?? - Если и делать такое управление - то или на 21-й серии IR , или что нибудь из серии L638X .. Просто у меня они есть в наличии, б/у правда.
Если да, то подскажите как это можно осуществить.
Сообщение отредактировал lopus73 - 31.8.2016, 20:49
толян
сообщение 31.8.2016, 23:11
Сообщение #4684
Не надо ставить эти драйверы, при их использовании есть некоторые подводные камни, кои обойти начинающему не совсем просто. Сделайте классику на ТГР.
lopus73
сообщение 1.9.2016, 7:38
Сообщение #4685
Из: Краснодар
Понятно.
А что всё таки делать с радиаторами, подскажите с вашим то опытом.
Судя по фотографиям готовых аппаратов, там стоят почти такие же, а может даже с ещё меньшей площадью поверхности.
Душман 83
сообщение 1.9.2016, 9:48
Сообщение #4686
Из: Славянск
Ставь и обеспечь хороший продув.
KT117
сообщение 1.9.2016, 16:33
Сообщение #4687
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
На авторской дайке стоят радиаторы 123х60мм. Выдерживают 200А.
[attachment=46698:2016_09_01_162350.jpg]
Поставите больше по размерам-будет лучше процент ПВ, меньше по размерам-хуже. Главное-ребра что бы поперек воздушного потока от вентилятора не встали.
Если захотите сами просчитать радиаторы-то вот ссылка на методику http://bsvi.ru/?s=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB...%87%D0%B5%D1%82
Сообщение отредактировал KT117 - 1.9.2016, 16:35
lopus73
сообщение 1.9.2016, 18:12
Сообщение #4688
Из: Краснодар
Спасибо за ссылку, ещё осталось вычислить приблизительную мощность выделяемую на транзисторе.
Хотя девушка ERika, в LtSpice Сообщение #881 уже подсчитала.
Пожалуйста!Прогнала сейчас на модели с регенеративом, на частоте правда 55кГц, с током нагрузки 235А получила мгновенные потери 1,8кВт, выделяемую среднюю мощность 106W тепла на каждом из двух ключей, что много, обязательно тогда по два в парралель ставьте.
Сообщение отредактировал lopus73 - 1.9.2016, 18:20
KT117
сообщение 1.9.2016, 18:15
Сообщение #4689
Из: г.Кишинев
Даташиты имеются для этого
Для одного транзистора
[attachment=46700:2016_09_01_182037.jpg]
[attachment=46701:2016_09_01_182557.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 1.9.2016, 18:26
ERika
сообщение 1.9.2016, 19:48
Сообщение #4690
Пользователь №: 24851
Пожалуйста!Прогнала сейчас на модели с регенеративом, на частоте правда 55кГц, с током нагрузки 235А получила мгновенные потери 1,8кВт, выделяемую среднюю мощность 106W тепла на каждом из двух ключей...
Тогда я с симулятором только подружилась и явно что-то не то получила. Насколько помню, тогда мне Гиратор на это указывал, но потом, видимо, своё сообщение удалил, а моё осталось. Суммарно у Вас на ключах будет не больше 60W тепла при токе 160А.
Сообщение отредактировал ERika - 1.9.2016, 19:56
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
avlozitski
сообщение 1.9.2016, 21:38
Сообщение #4691
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
В даташите указывается максимально допустимая мощность, а lopus73, как я понял, спрашивал про мощность при 160а выхлопа.
Сообщение отредактировал avlozitski - 1.9.2016, 21:40
lopus73
сообщение 2.9.2016, 9:36
Сообщение #4692
Из: Краснодар
Всё верно, даташит тут не причём.
Спасибо ERika.
UVM
сообщение 2.9.2016, 10:01
Сообщение #4693
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Я считал что это в даташиите указывается максимальный ток коллектора/стока при указанной температуре кристалла, это не так?
Сообщение отредактировал UVM - 2.9.2016, 10:02
avlozitski
сообщение 2.9.2016, 10:30
Сообщение #4694
Из: гМинск
Всё так. Я хотел сказать, что даташит не знает про АВТ-200, поэтому сначала нужно определить какая мощность выделяется на ключе, а уже потом подбирать по даташиту. Что тут непонятного?
Или Вы хотите сказать, что ток и мощность не связаны?
Сообщение отредактировал avlozitski - 2.9.2016, 10:49
UVM
сообщение 2.9.2016, 12:51
Сообщение #4695
Я только хотел узнать, заблуждаюсь или нет, вот и всё.
lopus73
сообщение 27.9.2016, 11:25
Сообщение #4696
Из: Краснодар
Здравствуйте.
Вопрос по "AVT 200 с субмодулем на прцессоре" к КТ117.
В файлах повторно выложенных вами в сообщении Файлы NEXT электрическая принципиальная схема не содержит ни каких неточностей.
А то голова идёт кругом пока разберёшься с этими мелочами. Уже глаза опухли. Наличие правильной принципиальной схемы, это уже пол дела.
Вообщем и сам уже разобрался, но всё же. Может совет какой дадите.
Сообщение отредактировал lopus73 - 27.9.2016, 18:38
KT117
сообщение 27.9.2016, 22:07
Сообщение #4697
Из: г.Кишинев
А в чём проблема?
lopus73
сообщение 27.9.2016, 23:42
Сообщение #4698
Из: Краснодар
Да слава богу, проблем пока нет.
На плате процессора оптроны PC817?
Сообщение отредактировал lopus73 - 27.9.2016, 23:53
Navstar
сообщение 28.9.2016, 17:04
Сообщение #4699
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Добрый день, хочу малость себе усложнить упростить сборку АВТ (оригинальные платы) и сделать блок питания на tny 268
Какой максимальный ток выходов +18В и 21В задавать в расчете?
KT117
сообщение 28.9.2016, 19:52
Сообщение #4700
Из: г.Кишинев
Да, как и в дежурке.
Сами смотрите-чего вы хотите.
По 18 вольтам -питание сна-антистика плюс дежурное на выход. Амперов так на 0,1 потянет
По 21 вольтам-питание управы плюс ТГР. Амперов так на 0,4 потянет. Поставите оптодрайвера-ток снизится
Куда захотите кулер прикрутить, на какой ток сами решайте, или вовсе на 220В в сеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 16:48
