Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
3.6.2017, 0:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 15594 |
Здравствуйте, уважаемые сваркостроители, подскажите, где взять пакет документации, на вариант огурцова?
3.6.2017, 9:28
Здравствуйте, уважаемые сваркостроители, подскажите, где взять пакет документации, на вариант огурцова? Да не вариант огурцова, а вариант АВТ-шки простой как огурец. К сожалению схема на него у меня не сохранилась, надо рисовать заново, а неохота, это уже в прошлом, есть вполне современные варианты. Это обычный вариант аппарата с субмодулем на процике, но сам субмодуль был заменён на такой же, но только без процика, с управой на транзисторах и с возможностью прикрутить к полуавтомату. Вот и всё. Наверняка у кого то сохранился пакт документации и вам его выложат. |
3.6.2017, 11:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 |
Цитата Здравствуйте, уважаемые сваркостроители, подскажите, где взять пакет документации, на вариант огурцова? ___________________.011.zip ( 29.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 507 ________________________.zip ( 56.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 484 |
3.6.2017, 15:47
Извините, не в курсе вашего "сленга", думал что это фамилия модификатора разработки. Что, учитывая местные "никнеймы" - немудрено. Пильщик - спасибо!
3.6.2017, 20:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
-Ну нихера себе фамилия! -Я! -Ну писец! - Не Писец, а Писецы, мы братья-близнецы! ... |
8.6.2017, 20:55
В посте http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=432854
Анатолий показал вариант AVT - 150, и где то в теме субмодуль для него [attachment=50903:AVT003.JPG] Имеется ли у кого схема на этот субмодуль? Интересует обвязка FA5317 Сообщение отредактировал KT117 - 8.6.2017, 20:56 |
8.6.2017, 21:54
9.6.2017, 8:21
О! Спасибо!
9.6.2017, 23:36
Анатолий, обратил внимание на такую деталь-на схемах диод 4148 подключен катодом к 5 ноге FA5317
[attachment=50912:2017_06_09_231900.jpg] А на многих ваших печатках он подключен анодом. Это принципиально? [attachment=50913:2017_06_09_232146.jpg] [attachment=50914:2017_06_09_232502.jpg] [attachment=50915:2017_06_09_232616.jpg] [attachment=50916:2017_06_09_231807.jpg] |
9.6.2017, 23:53
На схеме правильно.
Диод служит для быстрого сброса потенциала на конденсаторе на обратном ходе, то есть когда на выходе контроллера - 0. На платах - опечатка, когда рисую для себя иногда лень детальки переворачивать, всё равно я запаяю так как нужно, в схему смотреть не надо. |
18.6.2017, 0:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9117 |
уважаемые спецы !!! как у вас работает дуга? а-то у меня пищит. так должно быть?
18.6.2017, 9:05
18.6.2017, 9:36
18.6.2017, 14:46
[quote name='KT117' date='18.6.2017, 9:36' post='470593']
Какой аппарат? Если с проциком-то покрутите Размер капли на максимум, светодиод Моде долген светитьсяпостоянно апарат AVT первой версии. частота 45, заполнение 43, кольцо 63 просто ломаное и склееное 32/12, дросель на тр. железе 12вит. с30 - 33п, с38 - 10n. по 2 на плече 50PD, в драйверах КТ644, в снаберах SF56, кондеры 6800п. выпрямители 2х1 ебук 150х400,но нет ни регенерата ни общего снабера. по калькулятору Лисова четкая пила. шунт 1шт. 3мм нерж. електрод 25мм длинной. 75в холостой ход. варю тройка електрод, даже запас есть. но пищит зараза. Сообщение отредактировал bodik - 18.6.2017, 15:35 |
18.6.2017, 14:58
Смотрите обвязку ШИМ, прокладку проводов. Все должно свиваться в косички
Сообщение отредактировал KT117 - 18.6.2017, 14:59 |
24.6.2017, 22:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Всем здравствовать. Собрал аппарат Толяна по печати "сверхновый". Первые впечатления весьма положительные, поджиг несомненно лучше чем у моего " бармалея".Но возникли вопросы: резистор общего облегчённого снабера (110 Ом 25Вт) греется жуть, что можно предпринять? У меня две пары RJH60F5, ток рассчитываю 160А, может его убрать вообще,или снизить ёмкость? Да, кольцо не ломаное витки 39 на 13.
Как грамотно,чтоб не взорвать аппарат, подобрать ёмкость кондёра КЗ? Щас стоит 2n2, а люди пишут про 10n и больше....Кстати на малых токах ,примерно до 40А, дуга тоже свистит, выше- нет. Кондёров 1n5 6kV найти не могу, 2n2 Y(или Y1) подойдут? Буду благодарен за любые ответы, даже не от автора). |
24.6.2017, 23:38
Я ставлю 220Ом в снаббер по схеме из АВТ с проциком
[attachment=51046:2017_06_24_232522.jpg] греттся то же сильно на ХХ-но срабатывает СОН и он остывает. На рабочем режиме греется мало Схемы сверхнового не имею и что это за кондёр КЗ не представляю. Если на оригинальной схеме это С38-то можно подбирать от 2n2 до 15n без боязни. Влияет только на характеристику дуги. На ток КЗ влияет конденсатор С30 от 27 до 33 пикофарад Конденсаторы в защите на землю-можно от 1n5 до 3n3 и напряжением от 1600 до 6000В. Y2 или Y1 на напряжение выше 1000В, меньше могут пробиваться |
25.6.2017, 16:05
Ок, с резистором понятно, увеличим сопротивление и уменьшим ёмкость. "Сверхновый" это не схема, это печать , а схема всё та же. По кондёрам ясно, перечитал первый пост Толяна. Интересно, не кто не пробовал реализовать как бы "плавно регулируемую ёмкость" С38? Y1 и Y2 ВСЕ на пробой выше 1000V , насколько я знаю, стало быть можно ставить, или пару последовательно для надёжности?)
25.6.2017, 17:30
Всем здравствовать. Собрал аппарат Толяна по печати "сверхновый". Первые впечатления весьма положительные, поджиг несомненно лучше чем у моего " бармалея".Но возникли вопросы: резистор общего облегчённого снабера (110 Ом 25Вт) греется жуть, что можно предпринять? У меня две пары RJH60F5, ток рассчитываю 160А, может его убрать вообще,или снизить ёмкость? Да, кольцо не ломаное витки 39 на 13. Как грамотно,чтоб не взорвать аппарат, подобрать ёмкость кондёра КЗ? Щас стоит 2n2, а люди пишут про 10n и больше....Кстати на малых токах ,примерно до 40А, дуга тоже свистит, выше- нет. Кондёров 1n5 6kV найти не могу, 2n2 Y(или Y1) подойдут? Буду благодарен за любые ответы, даже не от автора). Я тоже пробовал ставить общий снабер, но очень греются диод(15етн06) и резистор (240ом 25вт),лампа 100вт. включеная между диодным мостом и силовыми транзюками горела в пол накала, и калькулятор лысого показивал не понятно что, решил от него отказатся. Сообщение отредактировал bodik - 25.6.2017, 17:35 |
25.6.2017, 22:00
Я тоже пробовал ставить общий снабер, но очень греются диод(15етн06) и резистор (240ом 25вт),лампа 100вт. включеная между диодным мостом и силовыми транзюками горела в пол накала, и калькулятор лысого показивал не понятно что, решил от него отказатся. Я тоже сначала распаял этот снабер не правильно, и тоже лампа горела(на 250Вт) в полнакала, и оссцилы на затворах корявые стали, транзисторы в нижнем плече грелись. Потом разобрался и всё стало тип топ. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 2:21 |
