268 страниц V  « < 246 247 248 249 250 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
DANTIST
сообщение 18.12.2017, 14:31
Сообщение #4941
Пользователь №: 8733
Цитата(толян @ 18.12.2017, 7:39) *
...Главное в один слой.
Тогда вторичку нужно распределить так, чтобы геометрически была,... и т.д. по тексту.
Толян, а не пробовал мотать лентой и так, чтобы слои вторички расмещать между первичкой. Т.е. мотать одновременно в две ленты первичку и вторичку. Связь между обмотками будет вообще супер.
Цитата(Дымодел @ 18.12.2017, 9:17) *
как зачищаете этот самый жгут из 20-30 проводков? Пробовал шкрябать механически - уходит уйма времени...
Дымодел, ты что, тоже на поток поставил?
Что такое 20-30 проводников зачистить? Я как-то на дросселе мотал жгутом из 120 проводников 0,5 мм. Вот где было весело. Правда, всего один раз.
sergey777.68
сообщение 18.12.2017, 18:02
Сообщение #4942
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
может делать проще с.тр первичку мотаем на одной половине сердечника а вторичку на другой .? smoke.gif так стали делать б.п п.к на 2 кило.
TSL2
сообщение 18.12.2017, 18:14
Сообщение #4943
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(толян @ 18.12.2017, 10:39) *
Ежели первичка полностью теплоизолирована, то проблемы возникнут 100 пр0центов.
Поддерживаю. Никогда не укутывал сердешный разной там изоляцией. Изолирую только внешние и внутренние края кольца.
А на провод изоляции не жалею. Особенно на вторичку. Проблем пока не было.
Цитата(Дымодел @ 18.12.2017, 12:17) *
У меня вопрос по технологии: как зачищаете этот самый жгут из 20-30 проводков? Пробовал шкрябать механически - уходит уйма времени.
Вот именно что механически, но с помощью шуруповёрта и радиальной металлической щётки. Пучок ложим на металлич. пластину и шкрябаем щёткой, прижимая его к пластине. Крутим, вертим (пучок) и смотрим за равномерностью процесса. Только без фанатизма, т.к. медь тоже имеет свойство счищаться. На один конец пучка времени уходит около минуты.
Пы. Сы. Испытал сварочник с ферритовой бусиной в цепи обр. диодов. Субъективно, пальцАми, сугрев онных стал меньше. Самое удивительное то, что теперь я свободно меряю напругу ХХ на выходе стрелочной цешкой Ц43101 со встроенной защитой. До этого, без бусины, защита срабатывала мементально. Приходилось врубать ослик.
oleg1ma
сообщение 18.12.2017, 18:26
Сообщение #4944
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я для лучшей связи с сердечником мотаю так,провода на вторичку уходит меньше, провод первички ф2.12мм и аппарат в легкую выплевывает 210а(ток КЗ 270А) на баласте при частоте 50кГц, кольцо ломаю
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.12.2017, 18:30
Душман 83
сообщение 18.12.2017, 20:07
Сообщение #4945
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
oleg1ma а вторичку между первичкой шина или три как на первичке? Прошу фото для плагиата.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
oleg1ma
сообщение 18.12.2017, 20:36
Сообщение #4946
Из: Глобино UA
Вториччку мотаю этим, провод ПЩ, да укладываю снаружи между первичкой Изолирую высокотеммпературной бумагой Nomex
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.12.2017, 20:52
толян
сообщение 18.12.2017, 21:24
Сообщение #4947
Пользователь №: 13490
130 - 140 проводков диаметром 0,28 , марка ПЭВТЛ-1, облуживать не надо, провод с возможностью пайки с изоляцией. Общая площадь сечения - 8 - 9 кв.мм.
Дантисту - как то трудновато лепить ленту на тор. Это ж не шашка.
OlegarX-RUS
сообщение 18.12.2017, 21:27
Сообщение #4948
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
На вторичку транса очень чудно подходит кабель ПВ-3 16mm Это то же KГ 1х16 только с более тонкой пвх изоляцией. Мотал им и вторичку транса и дроссель. Впечатления только положительные и мотать очень удобно.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
DANTIST
сообщение 19.12.2017, 0:48
Сообщение #4949
ПЩ - провод щеточный. Он мягкий и гибкий. По поводу применения во вторичках и первичках я уже высказал свое мнение.
У Терейковского был подобный провод многожильный. Там дохрена тонких изолированных проволочек. Стоит серьезных денег. Дешевый сварочник не получится. icon_biggrin.gif
Торы, в качестве СТ, не мотал. На Ш-образном - много раз.
Дымодел
сообщение 19.12.2017, 9:25
Сообщение #4950
Пользователь №: 20261
Спасибо. Ещё вычитал, что температура припоя должна быть больше 350 градусов. Надо будет попробовать.
Тоже спасибо за совет, ещё я подумал - перед механической зачисткой, может быть, горелкой поджарить, тогда изоляция станет хрупкая и быстрее осыплется.
Нет, укорачивал обмотку на китайских трансах. Кстати, там видно, что зачистка химическая. Медь выше места пайки светлая и без следов механообработки. Вот я и спросил. Но, видать, это великий китайский секрет icon_biggrin.gif
Можно вообще взять любой подходящий гибкий кабель, снять изоляцию, обмотать каптоновым скотчем и намотать им вторичку.
Только вот незадача - скин в таком проводе будет чувствовать себя почти также хорошо как в сплошной шинке.
Сообщение отредактировал Дымодел - 19.12.2017, 9:22
avlozitski
сообщение 19.12.2017, 10:28
Сообщение #4951
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Не согласен. Каждый проводок имеет не сплошной контакт с соседним, а лишь точечный и большая часть поверхности не контачит.
OlegarX-RUS
сообщение 19.12.2017, 11:39
Сообщение #4952
Дело в том что как раз ПВ3 и не нужно ничем обматывать так как изоляция у него очень тонкая а так таже косичка как у Oleg1ma на картинке.
DANTIST
сообщение 19.12.2017, 12:35
Сообщение #4953
Цитата(avlozitski @ 19.12.2017, 7:28) *
Не согласен.
Не согласен я... с обоими. "Собачье сердце"
avlozitski
сообщение 19.12.2017, 12:46
Сообщение #4954
Из: гМинск
Цитата(DANTIST @ 19.12.2017, 12:35) *
Получится, если будут параллельно, но ведь при скручивании проводки меняют свое положение в жгуте.
Lemm
сообщение 19.12.2017, 20:07
Сообщение #4955
Из: Киев
Пользователь №: 15658
При пайке лак сбегает несколько выше места пайки , из-за нагрева . Особенности полиуретановых лаков , в отличии от ПЭВ .
ERika
сообщение 19.12.2017, 23:19
Сообщение #4956
Пользователь №: 24851
Но ведь сечение при этом остаётся таким же.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
avlozitski
сообщение 20.12.2017, 10:08
Сообщение #4957
Из: гМинск
Я же не профи, а всего лишь любитель и пытаюсь к практическому явлению подогнать теорию, поэтому могу ошибаться.
Если бы на практике литцендрат был холодным, а на многожильном плавилась изоляция, вопросов бы не было, но ведь разницу даже рука не определяет.
Можно бороться со скином и ловить разницу в несколько градусов приборами, но проще правильно расположить СТ в обдуве и сдувать тепло без лишнего гемора, сварочник не работает сутками без перерыва, как питатель.
А про одинаковое сечение такое вот сравнение: если тащить на горбу мешок из точки а А в точку В одному –это одно, а если человек десять будут менять- усталость будет меньше, хотя и вес и расстояние то же. Это я к тому, что при одинаковом сечении влияет еще и длина проводника.
Сообщение отредактировал avlozitski - 20.12.2017, 10:39
ERika
сообщение 20.12.2017, 10:51
Сообщение #4958
Я ведь тоже не профи. Про десять человек - нам ведь тут важно не то, по каким именно проводочкам ток бежит, а общее сечение провода. От него зависит общее сопротивление обмотки, и, соответственно потери. От этих потерь и будет зависеть нагрев обмотки. А то, по каким именно жилкам течёт ток - дело десятое, поскольку при теплопроводности меди обмотка в любом случае будет прогреваться вся достаточно равномерно. При нагреве, кстати, сопротивление обмотки ещё больше вырастет, и соответственно, нагрев увеличится... Но это ладно. Насчёт необходимости борьбы со скином именно в косом - согласна. В дросселе - вообще не вижу смысла с ним бороться, в СТ - можно, т.к. заодно можно и Ls уменьшить.
Сообщение отредактировал ERika - 20.12.2017, 10:52
avlozitski
сообщение 20.12.2017, 11:02
Сообщение #4959
Из: гМинск
ERika
сообщение 20.12.2017, 12:25
Сообщение #4960
Как раз думаю намотать подобный, только литцем. Первичку - жгутом из 7-8 проводов, диаметром 0,8. Жгут обмотать каптоном. Ну и вторичку, соответственно, тремя отрезками такого же жгута. Будет уже не полосатик, а одноцветный icon_smile.gif. Мотать будет легче, Ls, по-идее, будет немного ниже (~3мкГн предположительно).
Сообщение отредактировал ERika - 20.12.2017, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2025, 18:23
