Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
21.4.2018, 18:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
нормально грузится 1-2 сек обычно у меня Куча нормальных ресурсов с которых народ грузит фотки. Так нет, ты выбрал самый говеный. Или у вас в Глобине других нет? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.4.2018, 19:06
21.4.2018, 19:16
Нету пока, а у вас Запорожье есть? Олег, ты делаешь успехи! Над ответом ты думал ровно 58 мин! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.4.2018, 7:14
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
каждому драйверу свое питание, вот как у меня грузится ,стоит Crome и прога для отсеивания всякого мусора, рекламы, фишинга и всп. окон.Если у вас не так, делайте выводы. Тоже Хром. Может дело в проге? Что за она? -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
22.4.2018, 12:56
"Adguard Premium" 6.2 стоит у меня.
22.4.2018, 13:10
Спасибо.
22.4.2018, 13:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
uBlock Origin очень удобный антирекламный плагин, есть для большинства браузеров, в т.ч. прекрасно рекламные вставки с youtube вырезает
Сообщение отредактировал ERika - 22.4.2018, 13:23 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
22.4.2018, 13:29
Ща проверим.
22.4.2018, 14:16
Дефчонки с ПиксРу пропали, а вот быстрее грузить не стало. Стоят обе проги. Грузится минуты две картинка. Могет в провайдере дело. Тариф на 20 гигов скорости. DHCP модем на телевизионном кабеле. С вайфай на ноут.
22.4.2018, 16:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Делаю плазморез по мотивам АВТ, схему, печать прилагаю на котах тему смотрели ? http://radiokot.ru/lab/hardwork/131/ |
22.4.2018, 20:06
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.4.2018 Пользователь №: 54052 |
. У всех похожая проблема, а решения вроде нет. Х В промышленых плазморезках всегда большой дросель ,он играет роль буфера при зажигании дуги и ее стабильности в работе . Не говорите про высокую частоту преобразования ,дескать хватит дросселя и так . Попробуйте ! возьмите бОльший сердечник и те же витки ,полагаю все поменяется . |
22.4.2018, 21:22
23.4.2018, 7:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
попробуй резать без компрессора.
23.4.2018, 10:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
ЗЫ. Плазмотрон РТ-31, поджиг проходит с 1-2 раза и сразу тухнет. Я же говорил, что схемотехника AVT заточена под ММА. В данном варианте. Управа практически на следит за стабильностью тока. Это ей ни к чему. А в плазморезе нужен именно стабильный ток. Управа AVT сама гасит ток на длинной дуге, соответственно, она будет стараться делать и плазморезе тоже самое. А тут надо наоборот при при увеличении промежутка стараться добавить ток для стабильности, или, хотя бы его не уменьшать. И вообще - лучшее решение - двухтакт, там в силу более низкого амплитудного напряжения можно делать и ёмкостную поддержку дуги. Прежде чем что то делать нужно подумать что вы будете делать, для чего и как это делать, а не просто переносить какую то схемку на плату и ждать положительного результата. Его может и не быть. Вот чел выше лезет в повыше частоту только потому, что ему захотелось поставить маленькое колечко, но тут же забывает или недоганяет, что уменьшение габаритов транса тут же компенсируется увеличением габаритов радиаторов, кои надо ставить больше ввиду больших потерь динамических. ГЫ. А также пропорциональное изменение пассивных компонентов под другую частоту просто не даст тех плюшек, под которые эти компоненты и рассчитывались. Ещё раз ГЫ. Причём, что данного колечка вполне достаточно для нормальной работы и на классике. |
23.4.2018, 15:27
Проверил на балассте, ни каких подводных камней не нашел, нагрева из-за больших динамических потерь(ключи RJH60F5, частота 61 кГц, снабера общего нет, только на ключах R-20 Om 10w, 4n7 и 2шт. UF5408)) то-же, после пары троек и двоек, немного теплее радиатор диодов, варит хорошо мне понравилось, если выбран правильный ток для лектрода, залепить его нереально, за что ресспект Анатолию за аппарат. Тут видео проверки на лектрод
Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.4.2018, 15:45 |
23.4.2018, 18:06
...если выбран правильный ток для лектрода, залепить его нереально... Видео как-то этого не подтверждает. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.4.2018, 20:59
23.4.2018, 21:19
Проект закончен, платка обкатана и теперь готова к отправке на производство для ее качественного изготовления, для будующих заказов. Ну ты прям герой труда! Так качественно и, главное, быстро, обкатал! В любом случае, побольше заказов. Цитата Всем спасибо, кто помогал советами, особенно стоматологу, без него прям никак. Нет проблем! Всегда рад помочь. Только я смотрю ты и в этом не разбираешься. Не можешь отличить стоматолога от дантиста? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.4.2018, 21:32
А где виброиспытания, где климатика. Знакомые хоть слова я пишу? Так много не пиши, а то я начал уже уверенно читать по слогам. Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.4.2018, 21:33 |
24.4.2018, 10:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
А какже тогда работают плазморезы телвин и ресанта они тоже построены на базе косарика и в них тоже нет контроля выходного тока. Речь не идёт о топологии аппарата а умении держать стабильный ток. Контроль тока есть во всех аппаратах, в одних контроль тока ключей при помощи ТТ, в других непосредственно ток выхода посредством шунта. Эти аппараты держат стабильный ток на который установлен регулятор. АВТ же при просадке тока в дуге может сам его приподнять для стабильного горения, при длинной дуге сам опускает ток, что делает более комфортным процесс сварки, но ток при этом не стабилен. И причина не в силовой части а в управлении. Сообщение отредактировал nikon - 24.4.2018, 10:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 18:49 |
