268 страниц V  « < 252 253 254 255 256 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
TSL2
сообщение 30.4.2018, 21:33
Сообщение #5051
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(толян @ 30.4.2018, 21:11) *
Резюк 22 ком слишком мало , нужно увеличивать до предела устойчивости, тогда разбег токов внизу и вверху будет минимальный
Пока оставлю так, боюсь пострадает поджиг. Хотя в процессе наладки можно и поэкспериментировать.
Alexzav
сообщение 16.5.2018, 19:17
Сообщение #5052
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(Alexzav @ 1.4.2018, 19:30) *
Ув. КТ117! просто лень раскручивать и, лезть в уже собранный аппарат..... датчик температуры на NTC - надо подстроить R23 (1кОм) стоящий с 1_ой на 2_ую ногу TL431, а по сну (уход аппарата в сон) подобрать С6 (100мКф) стоящий в затворе 2N7002.....работает всё гуд, но лень.... icon_biggrin.gif спс за отклик и, помощь
Здравствуйте ВСЕ!!! всётаки пришлось "лезть в аппарат" после того как варил и варил и варил и варил.... потом что то щёлкнуло и, аппарат потух! как оказалось после "РЕМОНТА"это просто на переноске ПИЛОТ - вырубило термо выключатель. АППАРАТ ОСТАЛСЯ ТО ЖИВОЙ, зато увидел что каптон на транзисторах пробило на радиаторы возле болтов (теперь поставил слюду - тоже не люблю когда питание на корпусах радиков), настроил защиту по t срабатывания, поставил R23 равным 460 Ом и теперь вырубает при нагреве радиатора до 70*С, а также подстроил "СОН"..в общем теперь доволен как "СЛОН": всё работает на ура!!! СПА-СИ-БО не устану повторять это АНАТОЛИЮ и, ВСЕМ ВСЕМ кто мне ПОМОГАЛ!!!изменения в узле автоматики выделены красным цветом.
nikon
сообщение 17.5.2018, 21:16
Сообщение #5053
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Смущает включение стабилитрона VD7, с таким же успехом можно поставить диод, или вообще его выкинуть.
Alexzav
сообщение 18.5.2018, 19:15
Сообщение #5054
дак что-то при правильном включении не работает выход из сна (???!!)
nikon
сообщение 21.5.2018, 16:06
Сообщение #5055
Из: Ставрополь
При касании электродом металла 2 диода и резистор коротят конденсатор при разряде которого закрывается полевик, и там что то может не работать?
Сообщение отредактировал nikon - 21.5.2018, 16:09
Alexzav
сообщение 24.5.2018, 10:42
Сообщение #5056
......оказалось стабилитроны в магазине не те положили.......пипеццццц icon_sad.gif
vint_a
сообщение 10.6.2018, 10:04
Сообщение #5057
Пользователь №: 22019
Толян, подскажите, R39 (с датчика тока) в схеме огурцового аппарата увеличен с 220 Ом до 510 Ом. Это из-за увеличения индуктивности дросселя?
Сообщение отредактировал vint_a - 10.6.2018, 23:17
RuGOST
сообщение 19.6.2018, 11:15
Сообщение #5058
Из: Татарстан, г. Заинск
Пользователь №: 41612
Подскажите такая http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=424584 печатка выкладывалась на форуме? Быть может есть она у кого, хотелось бы собрать данный аппарат по проверенной и рабочей печатке. Также присматривал печатку от Эрики avt200_modific.lay6, если ничего хорошего не найдется.
Сообщение отредактировал RuGOST - 19.6.2018, 12:09
nikon
сообщение 19.6.2018, 15:40
Сообщение #5059
Из: Ставрополь
Держите Прикрепленный файл  NEXT.zip ( 331.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453
RuGOST
сообщение 20.6.2018, 11:36
Сообщение #5060
Спасибо!
evergrey
сообщение 29.6.2018, 16:31
Сообщение #5061
Пользователь №: 54373
Здравствуйте! icon_smile.gif Ткните пожалуйста носом на печатные плату AVT 200 интересует без процессоров на крутилке схему вижу из первого поста статью нашел, печатку с номиналами и описание по настройке пока что нет, буду признателен)!
Стараюсь изучить форум очень много информации, может на первой страничке где схемка добавить в архив и печатную плату чтобы кто первый раз пришел на форум было проще. Такой вариант как на фото.
Сообщение отредактировал evergrey - 29.6.2018, 17:25
evergrey
сообщение 29.6.2018, 23:13
Сообщение #5062
Цитата(KT117 @ 29.6.2018, 17:27) *
Вот такая имеется. номиналы сами расставьте по схеме
Спасибо большое КТ 117 да она )) постараюсь все промаркировать))
Сообщение отредактировал evergrey - 29.6.2018, 23:14
Курянин
сообщение 29.6.2018, 23:19
Сообщение #5063
Пользователь №: 44243
Спасибо большое КТ 117 да она )) постараюсь все промаркировать)) держи готовую Прикрепленный файл  _______.lay ( 346.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 632
evergrey
сообщение 29.6.2018, 23:38
Сообщение #5064
Спасибо огромнейшее будем собирать детали, надо как то оживить ветку форумаicon_smile.gif
Alexzav
сообщение 30.6.2018, 17:32
Сообщение #5065
Привет!, вот с тремя светодиодами, собирай: всё как по схеме и, всё будет ОК!!! а, по ветке.......дак - ЛЕТО/ДАЧИ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AVT200___3Led.zip ( 182.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 516
evergrey
сообщение 30.6.2018, 23:06
Сообщение #5066
Цитата(Alexzav @ 30.6.2018, 17:32) *
Привет!, вот с тремя светодиодами, собирай: ......ЛЕТО/ДАЧИ
Вы меня очень обрадовали как подарок малому дитя на Новый Год ,спасибо !! Буду собиратьicon_smile.gif
Alexzav
сообщение 1.7.2018, 16:20
Сообщение #5067
да, Я сегодня бак для воды варил им (АВТ200) на даче! напряжение по сети при дуге снижалось с 217 до 155 Вольт и, ничего...... бак не течёт icon_biggrin.gif тоже не нарадуюсь аппарату, спасибо Анатолию!!!
Lemm
сообщение 1.7.2018, 22:57
Сообщение #5068
Из: Киев
Пользователь №: 15658
А на других фазах поднималось - соседи не прибегали ?
Сообщение отредактировал Lemm - 1.7.2018, 23:11
Alexzav
сообщение 2.7.2018, 13:40
Сообщение #5069
переноска 1.5 мм кв в лучшем случае 70 метров .....
evergrey
сообщение 6.7.2018, 16:17
Сообщение #5070
А еще такой вопросик, где на форуме начало темы Анатолий говорит что здесь продолжение в первом посте и только схема с СПлане?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 21:59
