![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 29.8.2013 Из: Краснодар Пользователь №: 35226 ![]() |
Всем привет!
Жалко что тема затихла, видимо людям не до этого. Как говорится радиолюбительство сейчас - это получить удовольствие за деньги. Проще, да и дешевле конечно купить хороший сварочник и не пудрить мозги. Но что поделаешь душе не прикажешь. Извините за лирическое отступление. Всё не доходят руки завершить начатое до конца, наверное и не доделаю, но всё таки дорогу осилит идущий. Собрал косой мост на UC3845 с возможностью регулировки скважности и частоты, и драйверами без отрицательного смещения по схеме Толяна, управы на процике, для подбора числа витков обмотки трансформатора и предварительного ознакомления с принципом работы. Как всегда не обошлось без косяков попутал местами выводы транзисторов драйвера в программе и не туда подключил анод размагничивающего диода. В результате чего спалил пять IGBT IRG4BC30KD, хорошо хоть выпаял из списанного безперебойника а не платил на них деньги. Был уверен что всё разведено правильно, а тут такое. Пришлось мудрить, на фото видно. Решил на практике проверить как ведёт себя трансформатор на разной частоте и с разным числом витков. Кольцо R63 материал PC40, о том что я с ним проделал писал ранее ломка После склейки с трещиной вместе, и намотки пробной обмотки с числом витков 30 индуктивность стала равна 1080 мкГн. Для контроля тока в обмотке использовал ферритовое кольцо R25x15x10 PC40 с обмоткой состоящей из 45 витков и подключенного параллельно ей резистора сопротивлением 10 Ом. Коэффициент заполнения около 0,44 оставался постоянным на всех измерениях. Развёртка осциллографа 5 мкС, контроль тока обмотки 0,5 В/дел, форма сигнала на IGBT К-Э 10 В/дел через щуп 1/10. Измерения проводил в нижнем плече. 1. Частота 40 кГц, 29 витков. 2. Частота 40 кГц, 26 витков 3. Частота 50 кГц, 26 витков. 4. Частота 60 кГц, 26 витков. 5. Частота 50 кГц 29 витков. При попытке понизить частоту ниже 40 кГц с числом витков 29 резко возрастал ток в первичной обмотке, появлялся характерный загиб, начало которого хорошо видно на осцилограммах во втором пункте, где число витков уменьшено до 26 при неизменной частоте 40 кГц. Снижать частоту ниже 33 кГц побоялся ибо возникал характерный писк и трансформатор залетал в насыщение, осциллограмм делать не стал ибо жалко транзисторы. Вот ещё осциллки формы сигналов на полевике в первичной обмотке ТГР и на затворе IGBT. Частота 50 кГц, ручки на осциллографе 5мкС, 5V/дел. Затвор Сток Затвор IGBT Согласен может моё "научное" изыскание и нафиг не нужно людям знающим, а вот такому как я не плохо бы помогло, потому что совет измерять ток в первичной обмотке на резисторе подключенном в разрыв одного из выводов трансформатора весьма сомнителен, о чём писал грамотный человек. Но ведь эту информацию ещё надо найти, а резистор этот самый нужно включать совсем в другую точку. Не претендую ни на что, если не прав ткните носом, к сожалению умом не вышел но желание сделать хоть что нибудь полезное присутствует. Сообщение отредактировал lopus73 - 12.3.2021, 9:27 |
как вы намотали на кольце 39.5 витка, расскажите
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.3.2021, 23:50 |
как вы намотали на кольце 39.5 витка, расскажите ![]() Спасибо не знал, а может знал да забыл. Что скажете на какой частоте остановиться? 50 кГц думаю в самый раз. Сообщение отредактировал lopus73 - 12.3.2021, 8:13 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Lopus73, а по какой схеме Вы сделали?
Я тут особо не вникал (слишком много страниц), но при беглом просмотре, чисто в теории, просто появились некоторые мысли. Я на первой странице посмотрел, если это Tr1 с транзистором VT5, то у Вас индуктивность гораздо больше, чем Вы насчитали. И Ваш генератор работает на частоте чуть ниже, потому наступает резонанс токов. (на 40 кГц получилось около 7 мГн, а не 1 мГн, как Вы измерили). Если по той схеме, то Вам можно просто уменьшить ёмкость конденсатора С19 с 2,2 nf скажем до 2х. Тогда у Вас поднимется частота. Если хотите её понизить, (что также отодвинет этот пик на осцилографе), то поставьте 2,5. (или я с ходу вообще не тот узел посмотрел ??? ). |
Я не о том трансформаторе. Это выходной, по той схеме на которую вы ссылаетесь Tr3. Если Tr3, и Вы хотите понизить частоту ниже 33 кГц, то увеличьте конденсаторы С40 и С41, С46 и С 49, а также С50 и С51 на 800 пикофарад (хотя бы). (подпаяйте параллельно к каждому по 500-900 пф с нужным напряжением, что найдёте, только все одинаковые, ну или замените соответсвенно). Тогда резонансная уменьшится, следовательно Вы сможете дальше снижать частоту, без проблем. ps: начните с С40 и С41, проверьте, может и только этих хватит. pps: стоп, начните с С45 и С47 - добавьте по 0,5-1 нанофараду (увеличьте, в общем). Сообщение отредактировал Sky_net - 12.3.2021, 8:48 |
Если Tr3, и Вы хотите понизить частоту ниже 33 кГц, то увеличьте конденсаторы С40 и С41, С46 и С 49 Я хочу повторить схему TSL2 где стоит трансформатор тока вместо шунта, крайняя его конструкция. Транзисторы у меня потянут и 60 кГц просто хотел для себя увидеть в реальности что происходит при разной частоте и количестве витков в трансформаторе. Вот сейчас сделал фото где хорошо видно как происходит насыщение магнитопровода. Частота в районе 30 кГц коэффициент заполнения 0,44 количество витков 29 - теперь без половины ![]() В принципе могу домотать ещё пару витков выводы оставил длинные. Или оставить как есть и поднять частоту? Что посоветуете. Извините моя природная невнимательность опять подвела меня, я вместо 29 и 26 витков с не пойми какого бодуна вкорячил 39 и 36 да ещё и с половиной ![]() Сейчас отредактирую сообщение. Сообщение отредактировал lopus73 - 12.3.2021, 9:29 |
Скиньте схему этого узла, чтобы я не искал, быстрее будет. (просто неясно что у Вас в общей схеме).
я Вам пока на exel таблицу сделал по быстренькому. (скиньте схему, а то может не подойдёт таблица). или страницу скажите. Сообщение отредактировал Sky_net - 12.3.2021, 9:39 |
Схема только моя, я её чертил по печаткам. Я Вам пока подкорректировал расчёты, там приблизительное число витков для отмотки (или домотки) и расчёт конденсатора (который в резонансе с катушкой - хоть через диоды). Можно бороться с этим или перематывая катушку, или меняя конденсатор(ы). (Расчёт простой, но достаточно точный для практики, и он "обязан" ))) совпадать). Подойдёт, в принципе, для любой схемы с таким явлением. Вроде как правильно всё сделал - что-то настроение с утра было. ))))))) Вы кстати, почти правильно намеряли (1,08 мГн), там таки около 1,58 мГн получается, если 40 кГц пик. (схемы уже открывал, сейчас внимательно посмотрю, попытаюсь )))) ). в файле уберите в конце .pdf и откройте rar, там excel. просто хотел для себя увидеть в реальности что происходит при разной частоте и количестве витков в трансформаторе. Тогда эта таблица точно подойдёт (в правом нижнем углу чего и сколько по катушке надо сделать). Сразу видно. Сообщение отредактировал Sky_net - 12.3.2021, 10:40
Прикрепленные файлы
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1777 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Если Tr3, и Вы хотите понизить частоту ниже 33 кГц, то увеличьте конденсаторы С40 и С41, С46 и С 49, а также С50 и С51 на 800 пикофарад (хотя бы). (подпаяйте параллельно к каждому по 500-900 пф с нужным напряжением, что найдёте, только все одинаковые, ну или замените соответсвенно). Тогда резонансная уменьшится, следовательно Вы сможете дальше снижать частоту, без проблем. ps: начните с С40 и С41, проверьте, может и только этих хватит. pps: стоп, начните с С45 и С47 - добавьте по 0,5-1 нанофараду (увеличьте, в общем). Я один не понимаю о чом базар ? Или это прикол такой ? Сообщение отредактировал nikon - 12.3.2021, 11:52 |
Я один не понимаю о чом базар ? Или это прикол такой ? Честно говоря не знаю что и сказать. Что за нах. Сейчас попытался открыть этот документ в пенсионном фонде в очереди. Выскочила порнуха какая то. С криками и стонами. Или это совпадение? Не думаю. Сообщение отредактировал lopus73 - 12.3.2021, 13:31 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Честно говоря не знаю что и сказать. Что за нах. Сейчас попытался открыть этот документ в пенсионном фонде в очереди. Выскочила порнуха какая то. С криками и стонами. Или это совпадение? Не думаю. Действительно. А где еще смотреть порнуху-как не в пенсионном фонде? Я хочу повторить схему TSL2 где стоит трансформатор тока вместо шунта, крайняя его конструкция. Транзисторы у меня потянут и 60 кГц просто хотел для себя увидеть в реальности что происходит при разной частоте и количестве витков в трансформаторе. Вот сейчас сделал фото где хорошо видно как происходит насыщение магнитопровода. Частота в районе 30 кГц коэффициент заполнения 0,44 количество витков 29 - теперь без половины ![]() В принципе могу домотать ещё пару витков выводы оставил длинные. Или оставить как есть и поднять частоту? Что посоветуете. Извините моя природная невнимательность опять подвела меня, я вместо 29 и 26 витков с не пойми какого бодуна вкорячил 39 и 36 да ещё и с половиной ![]() Сейчас отредактирую сообщение. То то я читал и не понимал-зачем при 40 витках задирать частоту до 60кГц. Разве что феррит совсем левый. А считается все при правильном феррите легко и просто с применением калькуляторов. ![]()
Прикрепленные файлы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Седина в бороду - бес в ребро! © ![]() Хорош глумится. Когда я попытался скачать этот файл и клацнул открыть вылезло говно. Я понимаю что его надо было сохранить и сменить расширение. Но даже скачать его у меня не вышло на обычном компе после этого. Так что не надо делать поспешных выводов. А в пенсионном фонде я оформлял социальное пособие на погребение матери. Ну как бы смотреть порнуху можно если с головой не порядок. |
Дорогие nikon, kt117 и basil,
Спасибо за вашу высокую оценку. Но она мне, применяя специфику форума - до лампочки. ![]() Теперь, что касается Вас, lopus. Вы мне скинули одну из схем с ошибкой, которая просто сразу бросается в глаза. А так как Вы её собрали, и представили осцилограммы (красивые, кстати), я поэтому понял, что разговор будет долгий и обстоятельный, а у меня на Вас в тот день совершенно не было столько времени. Поэтому, я решил Вам помочь, точнее "помочь", (уже ведь я написал пару постов) с малого - хоть конечно, и получилось прикольно, согласен. ![]() Я начну издалека. Вот Ваша схема (я её ещё раз приэтачу, если в цитате не будет). Схема только моя, я её чертил по печаткам. Вот схема управы и блока питания, там где отсутствуют элементы (торчат пустые проводники) это разъёмы. Просто в базе программы таких нет и она их не начертила, надо исправить но это займёт время, в одном месте отсутствует потенциометр средний отвод которого идёт на R7. [attachment=61441:AVT_200_Control.pdf] И учитывая вот это : Цитата(lopus73) вот такому как я не плохо бы помогло, потому что совет измерять ток в первичной обмотке на резисторе подключенном в разрыв одного из выводов трансформатора весьма сомнителен, о чём писал грамотный человек. Но ведь эту информацию ещё надо найти, а резистор этот самый нужно включать совсем в другую точку. , и то, что у меня было время всё это написать, и с той точки зрения, что многие здесь пытаются разобраться, и учитывая то, что в схеме ошибки (уже две, и одна рекомендация): Начну издалека (хуже никому не будет, тем более, что покурив эту ветку форума, я уже это точно знаю). Сначала по микросхеме UC3845 (которая на Вашем этачменте). Начнём с задающей частоты. Учитывая R38 и С27 и номограму микросхема работает на частоте около 84-85 кГц. (Конденсатор С28 нужен для стабилизации этой же генерации за счёт дополнительной стабилизации внутреннего опорного напряжения 5 Вольт). "Внутренний компенсатор ошибки" по сути является повторителем опорного напряжения 2,5 В, т.к. его вход (вывод 2) подтянут на корпус, и изменений не вносит. Регулировка осуществляется через внешнюю цепь (вывод 1). Конденсатор С26 для так называемого "мягкого запуска" (чем больше, тем больше время запуска - сигнал нарастает дольше на выводе 6). Эта микросхема работает с управлением по току, причём открытие транзистора (выходного) задаётся генератором, но будет прерываться, если в это же время придёт сигнал с "корректора/компенсатора ошибки" (он внутри микросхемы) (вывод микросхемы 1). Там также ещё есть "триггер ШИМ", его смысл в том, что там при любом режиме на выводе 6 будет только 1 импульс за 1 цикл импульса генератора. В нормальном режиме работы сигнал контроля по выходу снимается с резистра R32 (причём шумы - там пики такие могут быть по переднему фронту - обрезаются конденсатором С25). Этот сигнал с резистора поступает на вход 3 микросхемы, и внутри на инверсный вход "компаратора сравнения тока". Сравнивает он его с "сигналом ошибки" что подаётся на вход 1 микросхемы. При обыной нормальной работе светодиод освещает фототранзистор (оптопара U3) и переход к-э создаёт некоторое дифференциальное сопротивление, что по сути регулирует напряжение начиная с 2,5 вольта (внутри микросхемы идёт с делителя после блока опорного напряжения - т.к. коллектор транзистора оптопары не притянут внешним напряжением). Но там ещё внутри пара диодов с ограничительным стабилитроном. Т.е. на прямой вход "компаратора сравнения тока" приходит (при нормальной работе) не более 1 Вольт. А точнее, учитывая что там делитель 2R-R, значит 1/3 от разности (на двух диодах), т.е.: (2,5 - 1,4)/3 = 1,1/3 = 0,367 (Вольта) - не более этого напряжения на внутреннем входе "компаратора тока" при нормальной работе. А при нормальной работе может быть раза в два меньше того что насчитал. Это значение нам даёт то, что напряжение на входе 3 микросхемы (с резистора R32) должно быть меньше этого значения раза в 2 (возможно, дальше нужно замерять). При перегрузке на выходе блока питания, например на вторичных обмотка транса, вход "компаратора тока" подтягивается к 1 Вольту (по наруже - это падает освещённость внутри оптопары U3, вырастает диф сопротивление транзистора и повышается напряжение до 2,5 Вольт, что после внутренних диодов и стабилитрона выдаёт чётко 1 Вольт на неинверсном входе внутреннего компаратора тока). При этом ток на резисторе будет 1Вольт/R32, т.е. станет 1 Ампер. Поэтому при проектировании мощных устройств они рекомендуют уменьшить "внутреннее подтягивающее напряжение" чтобы уменьшить мощность тепловыделения на резисторе R32. Там есть рекомендация как сделать. Учитывая Вашу схему, я думаю, что между коллектором оптопары и входом 1 микросхемы нужно впаять один диод (минусом к коллектору транзистора оптопары U3). Ну и там ещё можно по этой микросхеме, но хватит, думаю .... Теперь по микросхеме FA5317. На ней собран узел защит, и также управления. Управление там чуть проще: Сигналы Cs (soft start 8 ), CT (capacitor timing 7), IS (overcurrent detection + 3) , FB (feedback 2), RT (resistor timing 1). При данных на вашей схеме (R13 и С18) работает на 42 кГц. (Обратите внимание, что тактовая частота первой микросхемы около 84 кГц - совпадение, не думаю )))) ). Логика работы его проще, чем у первой микросхемы. Там четыре входа - задающая частота нога 1, мягкий старт нога 8, обратная связь 2, напряжение коэффициента заполнения (DT - внутреннее, не указано какое, но похоже опорное и около 2,5-3 вольта). И основное правило: наименьший сигнал с ног 8, 2 и DT сравнивается с сигналом ноги 1. Если этот наименьший (какой-то из трёх) меньше чем сигнал с ноги 1 в этот же момент времени, то на выходе 5 компаратора есть напряжение. Если наименьший из трёх сигналов больше, чем на ноге 1 в этот же момент времени, то на выходе сигнал низкого уровня (ноль). При включении (из графика) сигнал генератора сравнивается с "мягким стартом" (нога 8 (потом он 3,6 Вольта и уже не участвует), а дальше при нормальной работе максимальная ширина импульса на выходе 5 определяется напряжением "коэффициента заполнения" DT. И может только уменьшаться, из-за сигнала обратной связи (нога 3). Для CS - мягкий старт. Работает только когда напряжение изменяется в пределах 0,9 - 2,3 Вольта (т.е. при включении, после КЗ и т.п.). Далее оно 3,6 Вольт и больше не участвует в регулировке. При перегрузке (всего устройства) уменьшается освещённость транзистора в оптопаре U1, диф сопротивление к-э возрастает, а значит повышается напряжение FB на ноге 2 микросхемы. Когда оно достигает 2,8 Вольта внутренний компаратор отключает транзистор опорного напряжения 3,6 Вольта, и тогда конденсатор на ноге 8 (С14) начнёт заряжаться внутренним током до 8 Вольт. Когда достигнет 7 Вольт, то выходе микросхемы 0 вольт. (восстанавливается, если напряжение становится меньше 7 вольт). По перенапряжению, по Вашей схеме, защиты нет, там даже стабилитрон стоит. Кстати, здесь на форуме, я на некоторых схемах видел что он на 5,6 Вольта - а это значит, что защита при перегрузке по току работать не будет - напряжение никогда не достигнет 7 Вольт.!!!!!! (поменять надо на 8 вольт - до этого напряжения он всё равно не будет работать - т.е. его функци ограничить перенапряжение на этом входе, а не отключать защиту по перегрузке в целом, что он сейчас и делает, походу). Защита по низком (с этой же ноги 8 ) есть внутри, но это если напруга упадёт до 0,42 Вольта. Теперь подобрались и к ТТ. ))))) Там у Вас напряжение складывается из того что задаёте переменником, который не нарисован, и с ТТ. Чтобы Вы там не крутили, это напряжение (на ноге 3, или резисторе R12) не должно быть больше 0,24 Вольта. Как только оно будет больше, внутренний триггер установится в 1, а выходной ИЛИ-НЕ переключает выход микросхемы в ноль. - так там организована защита по току. (Проверьте напряжение на ноге 3). Теперь выводы самого сварочника подключены на клемы 1 и 2 транзисторов Q1 и Q2 (биполярный и полевой). Биполярник видимо просто контролирует превышение напряжения на выходе, если оно выше какого-то значения на выходе (где электроды подключаются) и в разнице с питанием даст более 5,6 Вольт на к-э (тоже самое с полевиком, только там НЧ фильтр на входе - может связано с особенностями - НЧ шумы при сварке или что-то такое), то пробивает один из стабилитронов (от транзистора зависит) и свет падая на фототранзистор U1 уменьшает диф сопротивление, тем самым уменьшая напряжение Обратной связи на ноге 2 микросхемы U2. Компаратор внутри сравнивает это напряжение (по правилу выше) с пилой задающего генератора (там по нижнему пику - уменьшая, тем самым время импульса на выходе, или вообще убирает его, т.е. выход микросхемы в ноль). По Вашей схеме, ту что Вы мне скинули транзистор Q1 (bc817) структуры n-p-n - это правильно, НО он включен неправильно (кто же включает npn эмиттер на плюс питания). Если Вы так собрали, то он конечно же сгорел, и этот светодиод (в оптопаре U1) горит сейчас "синим пламенем" (или каким-то там )))) ), а Вы не видите - там окошка нет ))) , и прицепились к ТТ (возможно совсем зря). (поставьте ещё диод, выше писал, думаю диод Шотки будет лучше, у него падение меньше, и переключается быстрее, а также замените стабилитрон 5,6 на 8ми вольтовый - ну если Вам защита эта не нужна, то можете не менять). ps: Вот я себе тогда и подумал - стоило ли всё это Вам сразу говорить (тем более я не был уверен в точной работе микросхем, надо было даташиты покурить), и решил начать с малого, с формулы резонанса. А когда увидел, что трое начали ещё и умничать (ничего путного и дельного не предлагая), то я уж и спешить не стал. ![]() pps: возможно, (и скорее всего), что хоть некоторым (а может и многим) помог разобраться с описанием работы этого AVT, и нахождением некоторых ошибок. (на счёт exel файла, точнее формул - глубокое их понимание, позволит Вам делать и понимать (что возможно главнее) самые глубокие вещи. Например, эти знания помогли мне в 91 году перенастроить телевизор "Электрон" цветной, не помню какой, с нашей системы CEKAM в систему PAL. Для этого мне нужны были только частоты, которые раньше писали на всех телеках прямо на корпусе (6,5 МГц, 5,5 МГц, 4,3 МГц). Для этого, после пересчёта цепи фильтров ПЧ (три было) я просто подпаял параллельно к тем что были на плате другие керамические (или бумажные - ну что были у электронщиков, в общем) конденсаторы ёмкостью в 1,5 раза больше (это для PAL). Для NTSC нужно было подпаять ёмкости в 2 раза больше (но это я так, для себя тогда посчитал). (они просили хотя бы без звука, ну так и сделал). )))) Это даже по современным меркам в глазах окружающих будет выглядеть как чудо - вы даже не представляете, что тогда было. ![]() Сообщение отредактировал Sky_net - 14.3.2021, 1:29
Прикрепленные файлы
Хорош глумится. Простите, не знал. Примите соболезнования. Дорогие nikon, kt117 и basil, Спасибо за вашу высокую оценку. Но она мне, применяя специфику форума - до лампочки И Вам спасибо за спасибо, только оценок вроде никто не выставлял, так, шутка юмора... И потом, если учесть специфику данного форума, как Вы сказали, то оценки пока выставлять вроде как не за что ![]() |
И потом, если учесть специфику данного форума, как Вы сказали, то оценки пока выставлять вроде как не за что ![]() Жванецкий говорил, что когда у оппонента не хватает аргументов, то обычно про наличие московской прописки спрашивают. ![]() |
Дорогие nikon, kt117 и basil, Спасибо за вашу высокую оценку. Но она мне, применяя специфику форума - до лампочки. ![]() Сначала по микросхеме UC3845 (которая на Вашем этачменте). Начнём с задающей частоты. Учитывая R38 и С27 и номограму микросхема работает на частоте около 84-85 кГц. Смотрю по даташитам Вы основательно подготовились с одной оговоркой, Задающий генератор 3845 работает на этой частоте а на выходе тригер делит её пополам и получаем на выходе порядка 40 кгерц. Это раз. Второе Вы совершенно не имеете представления как работает косой мост если речь заводите о резонансе. Косой работает в режиме жёсткого переключения и разного рода резонанс смерти подобен. А непонятки я высказал по поводу Вашего способа понизить частоту увеличив ёмкости снаберов, а самое глуппое что и конденсаторы слива статического напряжения на землю ещё приплели. Так что если Вам наши оценки до лампочки ,то не стоит учить других не зная принципа работы. А советовать ни кто не хочет наверно потому что придётся начинать тему сваркостроения сначала, когда можно просто проштудировать ветку бармалея с первых частей. Про стабилитроны тоже однако позабавило. Сообщение отредактировал nikon - 14.3.2021, 15:03 |
Смотрю по даташитам Вы основательно подготовились с одной оговоркой, Задающий генератор 3845 работает на этой частоте а на выходе тригер делит её пополам и получаем на выходе порядка 40 герц. Это раз. Второе Вы совершенно не имеете представления как работает косой мост если речь заводите о резонансе. Косой работает в режиме жёсткого переключения и разного рода резонанс смерти подобен. А непонятки я высказал по поводу Вашего способа понизить частоту увеличив ёмкости снаберов, а самое глуппое что и конденсаторы слива статического напряжения на землю ещё приплели. Так что если Вам наши оценки до лампочки ,то не стоит учить других не зная принципа работы. А советовать ни кто не хочет наверно потому что придётся начинать тему сваркостроения сначала, когда можно просто проштудировать ветку бармалея с первых частей. Про стабилитроны тоже однако позабавило. Почитайте datasheet. А прочитав пост #5278 многим станет понятней - основное управление в одном посте. Понаписывали (ну не Вы лично, Слава Богу) на 265 страниц, а толку на выходе? Кстати, lopus73, я вроде схему от TPL нашёл здесь (Вы вроде про него говорили). Только прогу Splan7 надо скачать я другими иногда пользуюсь, хотя "от руки" привычнее. Вот несколько файлов, один из них его (помоему WeldingDevice_AVT200a. Сравните со своей, может ещё ошибки найдёте, схемы похоже. А узел с транзистором Q6 (на Вашей схеме) вообще неправильно у Вас нарисован (и подключён тоже). (ну и транзистор не правильно включён, может ещё где косяки). ps: nikon, про стабилитроны, это слэнг такой (может и устаревший). Учите матчасть, короче говоря. Сообщение отредактировал Sky_net - 14.3.2021, 4:01
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2025, 5:32 |
