Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
1.10.2021, 22:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
И вам удачи на заработках , а времени у меня действительно много.
1.10.2021, 22:42
1.10.2021, 22:58
Если Вам не сложно, приведите импульс на фронте, с затвора, с разрешением 100нс-клетка, с одного оптодрайвера, на два транзистора.
Сообщение отредактировал maxx - 1.10.2021, 22:59 |
2.10.2021, 14:42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 372 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Поинтересуйтесь дядькой Миллером.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
2.10.2021, 20:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Поинтересуйтесь дядькой Миллером. Ф косомъ?! Я Вас таки умоляю... Откуда там это Пиво... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
2.10.2021, 21:41
Поинтересуйтесь дядькой Миллером. Ф косомъ?! Я Вас таки умоляю... Откуда там это Пиво... Спасибо, я уже думал... всё пропало... Попробую покрутить ТГР. Тут уже больше, есть ли смысл переходить на оптику. Почитал немного, всё-таки ТГР, подумаю. Сообщение отредактировал maxx - 2.10.2021, 22:00 |
2.10.2021, 22:26
Почитал немного, всё-таки ТГР, подумаю. Продолжайте наблюдения. Главное понять, а есть ли разница в оптике и ТГР... ТГР-то тодже весьма неплох. У него нету 500нан. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
3.10.2021, 7:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 29.8.2013 Из: Краснодар Пользователь №: 35226 |
Вы похоже троль и уже должны варить электродом. Первая и последняя перевёрнуты(ошибся, Вы же написали К-Э). Не разбираюсь в выбросах, варите уже. Я не троль а туповат, вот и весь секрет. Смущает верхняя полка осцилограмм под нагрузкой, на тех что я видел она тонкая, но там цифровым осциллографом смотрели. |
3.10.2021, 8:56
Под нагрузкой так и будет
3.10.2021, 9:25
Ф косомъ?! Я Вас таки умоляю... Откуда там это Пиво... Я с двухтактами тока работаю. А, думать надо всегда. На осциле графически явный Миллер. А, что на самом деле, думайте... -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
3.10.2021, 10:18
Я с двухтактами тока работаю. А, думать надо всегда. На осциле графически явный Миллер. А, что на самом деле, думайте... Да хоть Мюллер со Штирлицом. В двухтакте Миллер актуален как никогда. Правда его значимость зело превышена. Ну да ладно. А вот в однотахте он актулен чуть более чем ничтожно. Поэтому можно попытаться в графиках хоть кошку найти, которой как известно там нету. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
3.10.2021, 11:30
3.10.2021, 14:26
Если очень хочется, то можете повозиться с драйверами и ТГР. У себя не заморачиваюсь с разглядыванием под микроскопом иголок-работает и работает
И второе-смотрите на аналоговом микроскопе, он не так сильно ловит помехи Сообщение отредактировал KT117 - 3.10.2021, 14:31 |
23.11.2021, 15:32
Здравствуйте.
В чём может быть проблема? Собрано по схеме TSL2 привожу её часть. Хочу ограничить ток на уровне 150 Ампер. Установил нагрузочное сопротивление R21 номиналом 0,7 Ом. По идее ток должен стать меньше. А наблюдается следующая картина, при замыкании выхода накоротко минимальный ток улетает до 100 Ампер, максимальный свыше 200. В чём может быть проблема. Если ставлю номинал обозначенный на схеме 0,43 Ома картина меняется. Минимальный ток в районе 50 Ампер, а максимальный чуть не 250. Что за бесовщина? Кто подскажет. Трансформатор тока в авторском варианте содержит 120 витков, я намотал больше 140. |
25.11.2021, 5:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 28.5.2014 Из: Новосибирская обл. Пользователь №: 39727 |
А С10 ёмкостью в 100 нан не слишком много?
25.11.2021, 21:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
26.11.2021, 13:34
Заменил стабилитрон на 15 вольтовый и конденсатор на 1 нанофарад.
Минимальный ток 50 Ампер максимальный 135. Думаю что конденсатор тут ни при чём. Кольцо размером 20х10х5 материал PC40 витков у автора 120 у меня в районе 140, 150. Пробовал отсоединить трансформатор тока увеличив балласт до 0,3 Ом ток взлетел до отметки 150 Ампер, сразу вырубил от греха подальше. Задатчик тока был на минимуме. В насыщение по какой причине может залетать? Сообщение отредактировал lopus73 - 26.11.2021, 13:38 |
26.11.2021, 16:46
26.11.2021, 21:19
По причине недостаточного размагничивания в промежутках между импульсами. Но сейчас ТТ работает судя по тому что Вы описали. Диоды в цепи ТТ достаточно быстрые? Как обычно я с ручника не снялся. Менял стабилитроны на 15, 18 и 23 вольта в качестве эксперимента. Максимальный ток ограничивается на уровне 135 Ампер. Тут имеет значение сопротивление нагрузки что я совершенно упустил из вида. При закороченном выходе, при минимальном положении задатчика тока он не будет равен нулю, во всяком случае в этой схеме. Просто меняется длительность импульса практически до нуля, при малом напряжении а оно по любому присутствует так как в цепи есть провода длинной около 60 см сечением 10 квадратов, плюсом переходные сопротивления вот ток и залетает до такой величины. Понял это ткнув осциллографом, сейчас целое дело им работать, притянул всё с работы домой, под навесом ни каких условий. Поленился проверить влияние конденсатора, завтра припаяю обратно 100 нанофарад и посмотрю что будет, может он работает как закоротка на такой частоте. О том что получилось напишу. Вот осциллограммы на пятом выводе микросхемы, первая при минимальном задатчике тока, втора при максимальном, выход сварочника закорочен. Соответственно ток 50 и 135 Ампер. Сообщение отредактировал lopus73 - 26.11.2021, 21:41 |
27.11.2021, 12:36
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 17:27 |
