![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Цитата Потом снова откудова-то берется магическое различие Да нет никаких отличий Просто я считаю (могу ощибаться) что по вторичной стороне мерять ток более правильно и точно. так как меряется именно ток протикающий во вторичной цепи, а не максимально заданный пиковый ток через ключи и соответственно его производная во вторичной цепи. Если не так то переубедите меня формулами и картинками -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Да по сараю там такя точность. Важно отследить ОБР для ключа. Шунт во вторичке, воспринимается как упрощение управы, плюс съезжание к среднему. Т.Е. как бы попытка повлиять на неуправляемую ВАХ. Тем более на х..вой сети, как водится. А тут вступают скрипки, gurator c ОС по напряжению и подмешиванием ЕЯ в нужное русло. Это к тому, что дуга, как видится, не просто стабиллитрон.
Подскажите,можно ли понизить напряжение сервисной обмотки с 18 до 12-13в и запитать от неё реле и вентилятор(12x0.8А), умощнив её есно.Просто дополнительную мотать не хочется
![]() Пониженое напряжение сервиса не скажется на работе? Сообщение отредактировал golub - 18.8.2011, 16:36 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Подскажите,можно ли понизить напряжение сервисной обмотки с 18 до 12-13в и запитать от неё реле и вентилятор(12x0.8А), умощнив её есно.Просто дополнительную мотать не хочется Привет! ,Толян писал и , из его печаток видно: вентилятор(Ы) и реле подключены к +20В каждый через свой резистор! А Я и вообще реле напрямую а, кулеры через терморегулятор подключил (фото позже!!!) им и от +20 не_плохо (КПД!!!, конечно и износ и пыль быстрее. потому - терморегулятор на 2х тр-рах из какого-то БП ПК). Так что не мути.. всё отработано (толян).![]() Пониженое напряжение сервиса не скажется на работе? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.5.2010 Пользователь №: 18375 ![]() |
golub,Alexzav спасибо за подсказки.
Через резисторы как то не охота запитывать 6-7ватт в тепло ![]() Да и воет вентиль как самолёт ![]() холостом пыль гонять, в будущем пристрою. А пока запитаю как golub предложил-12в 3845той хватает. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.2.2010 Из: Донецк Пользователь №: 17399 ![]() |
Толян! Сармат! На последней плате толяна, резистор в затворе 702(или перемычка для возможности откл автоматики залипа при насторйке?),так же есть место для смд деталюжки в истоке 520. (че нибудь ставим) 20R- 2W- для уменьшения токовой нагрузки при пуске кулера ,а рядом 33R-? мощность?
Сообщение отредактировал yur45 - 20.8.2011, 21:09 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 ![]() |
сегодня значит решил попробовать аппарат. собрал все воедино (БП,управа,генератор проверено отдельно было) БП запитал отдельно шнурком, на силовую подцепил ЛАТР питание стояло в нуле. по плюс 300 вольт поставил лампочку(чобы транс проверить, он у меня из 3 комплектов ТВС90 сложен квадратно( ну что то типа тора)намотано 38 витков. включил БП.....проверил еще разок осцилограммы, работу защит, все Ок. подаю питание на ЛАТР и тут БАХ!!! пробки вышибло. БП шваркнул. ща думаю почему так сталось
![]() Сообщение отредактировал Серега 220 - 21.8.2011, 16:56 -------------------- я не волшебник - только учусь!
сегодня значит решил попробовать аппарат. собрал все воедино (БП,управа,генератор проверено отдельно было) БП запитал отдельно шнурком, на силовую подцепил ЛАТР питание стояло в нуле. по плюс 300 вольт поставил лампочку(чобы транс проверить, он у меня из 3 комплектов ТВС90 сложен квадратно( ну что то типа тора)намотано 38 витков. включил БП.....проверил еще разок осцилограммы, работу защит, все Ок. подаю питание на ЛАТР и тут БАХ!!! пробки вышибло. БП шваркнул. ща думаю почему так сталось Да-да я первый аппарат собирал на скоряк из того что было (повезло на шару) а, тут теперь вредничаю и тоже стал этого бояться??!!! Но БП мне тоже трудно дался - ЗАТО он лучше по стабильности Uвых держит нагрузку чем на ТОРе225YN!!! и работает от постоянки 72 до 310В...![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Толян! Сармат! На последней плате толяна, резистор в затворе 702(или перемычка для возможности откл автоматики залипа при насторйке?),так же есть место для смд деталюжки в истоке 520. (че нибудь ставим) 20R- 2W- для уменьшения токовой нагрузки при пуске кулера ,а рядом 33R-? мощность? Резистор в затворе - шоб был. Любой можете поставить - и 1к и 10к, роли не играет - он антизвонный. Автоматика полностью отключается при замыкании светодиода оптрона. 33ом - это просто фильтр и заодно перемычка. 20ом 2ватта - балластный на кулер, я ставлю 12-вольтовые. Сообщение отредактировал толян - 21.8.2011, 18:42 |
Привет!,,, где Вы все?, где новые аппараты??!!
все в огородах на картошке
![]() -------------------- я не волшебник - только учусь!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Анатолий, как думаете, если разбить 20-ти вольтовую обмотку (как в старых телевизорах любили делать) и запитать вентилятор с отвода(всего + 1 диод и 1 конденсатор)? Переделка печатки минимальная. И вопросик. Нету у нас подходящих реле, заказывать лень. Как вы относитесь к тиристорам? Дополнительный теплоотвод ,конечно,минус.
Анатолий, как думаете, если разбить 20-ти вольтовую обмотку (как в старых телевизорах любили делать) и запитать вентилятор с отвода(всего + 1 диод и 1 конденсатор)? Переделка печатки минимальная. И вопросик. Нету у нас подходящих реле, заказывать лень. Как вы относитесь к тиристорам? Дополнительный теплоотвод ,конечно,минус. Да пожалста. какие проблемы. Тока тиристор на радиатор приличный ставить надо. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
ЗАТО он лучше по стабильности Uвых держит нагрузку чем на ТОРе225YN!!! Если вы про БП на UC, указанный в схеме Толяна, то вы малость того, загнули. БП на ТОР-е имеет полноценный ШИМ, за счет чего и происходит регулировка напряжения. БП на UC384x с оптроном на 1-й ножке ШИМ вообще как таковой не имеет (она работает только при ограничении тока). При достижении напряжения стабилизации UC384x тупо глушится и снова заводится при снижении напряжения ниже уровня зажигания оптрона. Соответственно постоянно присутствуют пульсации напряжения. И с ТОР по стабильности ему не сравниться. Хотя, в данном применении это совершенно без разницы. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Лопух, если у вас не получилось добится нормальной работы бп на усишке, то это ни в коем случае не делает ее шим "неполноценным"
![]() Сообщение отредактировал Wiew - 23.8.2011, 21:48 -------------------- На радио:
Лопух, если у вас не получилось добится нормальной работы бп на усишке, то это ни в коем случае не делает ее шим "неполноценным" ![]() А кто сказал, что мне не удалось добиться нормальной ее работы? И где я сказал что она неполноценный шим? Вы схему включения посмотрите. И что делает оптрон на 1-й ноге в данном включении. Даташит, 7-я страница: Цитата Shutdown of the UC3842 can be accomplished by two methods; either raise pin 3 above 1V or pull pin 1 below a voltage two diode drops above ground. Either method causes the output of the PWM comparator to be high (refer to block diagram). The PWM latch is reset dominant so that the output will remain low until the next clock cycle after the shutdown condition at pins 1 and/or 3 is removed. In one example, an externally latched shutdown may be accomplished by adding an SCR which will be reset by cycling VCC below the lower UVLO threshold. At this point the reference turns off, allowing the SCR to reset. При зажигании оптрона 1-я нога садится на землю и происходит то, что написано выше. Так что, при данном включении вы никак не добьетесь изменения ширины импульса от напряжения. Или разработчик в даташите врет? Точно скажу, что нет. Осциллографом посмотрите, что там происходит и все будет ясно. Так что, уважаемый, это, видимо, вам чего-то сверхестественного удалось добиться. |
Какой бред. Где? Или даташит врет? Вы разберитесь как оно работает. Выше выдержка из даташита. Еще раз- притягивание 1-й ноги UC384x к земле - стандартный способ блокировки ШИМ. Что, собсно, и делает оптрон на 1-й ноге. Ещё раз говорю- какой бред. Вот осциллографом и посмотрите. Для нормальной работы и был выключен УПТ. Учите матчасть. Лопух, Вы уж хоть бы в этом не позорились. Да причем УПТ. Вы первую ногу когда подтягиваете к земле УПТ вообще не при делах. В даташите конкретно сказано "Shutdown of the UC3842 can be accomplished by two methods; either raise pin 3 above 1V or pull pin 1 below a voltage two diode drops above ground." Что оптрон и делает. И УПТ там никак не влияет (я так понимаю вы про усилитель ошибки). Так что ... Вот осциллографом и посмотрите. .. Учите матчасть. .. Вы уж хоть бы в этом не позорились.
Сообщение отредактировал Лопух - 23.8.2011, 22:41 |
Я балдею. Эта первая нога и даёт нам изменения шима. В паре с с изменяемой напругой на шунте. И компоненты подобраны так , что бы не было Икающего режима при малых разных нагрузках. Первая нога - это прямой вход опоры компаратора. Что тут непонятного. Блин, написано же - ШИМ блокируется. В даташите черным по английскому -Shutdown. НЕ ИЗМЕНЕНИЕ ШИРИНЫ ИМПУЛЬСА, А БЛОКИРОВКА ШИМ. Что непонятного? Shutdown - это по вашему, что? |
Хорошо, видимо бесполезно. Пусть блокируется. У Вас. У меня чётко регулируется шим.
Она работает, да. Без проблем. Хоть с нагрузкой, хоть без. Я этих БП по такой схеме переделал немеряно. Если в готовом БП до впаивания силового трансика запитать ШИМ, а на выход подать питание от регулируемого БП, то при достижении напряжения стабилизации ШИМ глохнет. Проверено осциллографом неоднократно. И даташит говорит, что так и должно быть при таком включении.
Ну а у Вас пусть четко работает. Сообщение отредактировал Лопух - 23.8.2011, 22:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2025, 12:01 |
