![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Хорошая фирмочка!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 ![]() |
А кто-нибудь сделал АВТ-200 не на СМД в виде одноплата? Уж больно не хочется рисовать кучу платок и ломать глаза на СМД-шках.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.12.2010 Из: РФ центр Пользователь №: 20729 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 20024 ![]() |
Подскажите где на основной плате устанавливаются HFA15TB60
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Вы не могли бы поделиться чертежами для самостоятельной сборки!!!! Вот смотрите. |
Спасибо ! А вроде всю ветку прочитал.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
1-работа
2-дежурный режим или безопасный 3-перегрев http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=186319 Сообщение отредактировал yura_ - 10.10.2011, 17:57 |
Работу и перегрев вижу-а светодиода спячки невижу,гдето обсуждалось дополнительно? Я просто не пожалел для этого дела еще один оптрон. Прямо на плате автора можно разместить второй оптрон. Работа и сон как обычно, а второй оптрон для температуры. Итого три индикатора. Сообщение отредактировал sarmat - 10.10.2011, 19:44 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.9.2011 Пользователь №: 24177 ![]() |
Собрал накоконец АVT, пробовал варить 2-й нормально 3-й нехочет думаю проблема с датчиком тока с ним позже разберусь, вобще варит супер.
Есть проблема с режимом сон, когда включаю на выходе сразу 50v в режим сон неуходит, когда разрываю на включеном разьем 0-1 через секунд 10 падает на 16v, после подключаю разьем 0-1 держит 16v после выхода со сна опять на выходе 50v и назад несбрасывает. Оптрон и транзисторы проверял нормальные, может FA5317 заменить, подскажите в каком направлении копать?
Собрал накоконец АVT, пробовал варить 2-й нормально 3-й нехочет думаю проблема с датчиком тока с ним позже разберусь, вобще варит супер. Есть проблема с режимом сон, когда включаю на выходе сразу 50v в режим сон неуходит, когда разрываю на включеном разьем 0-1 через секунд 10 падает на 16v, после подключаю разьем 0-1 держит 16v после выхода со сна опять на выходе 50v и назад несбрасывает. Оптрон и транзисторы проверял нормальные, может FA5317 заменить, подскажите в каком направлении копать? Проверьте диод VD2 как включен. Он должен быть против течения. На уход режима сна Шим не влияет. Не надо его менять. У вас плата нарисована вручную? Сообщение отредактировал sarmat - 10.10.2011, 20:04 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 31.7.2011 Пользователь №: 23792 ![]() |
Всем доброго вечера.
Появилось свободное время для сборки АТВ-200.Так как опыт с силовой электроникой небольшой \пару бармалейников собрал\возникли некоторые вопросы 1 Можно ли проверить на АТВ работу силовой части\на наличия ляпов,не сваливается ли в насыщения транс\вместо полтинников поставив IRF 730,740 2 Для тока 200А достаточно будет три 80EBU или все же ставить 150EBU Собераю по печатке Толяна.Блок питания автоматика шим все запустилось сразу.Выход тгр немного с мусором но это без драйвера жду пока приедут BCX 53 |
Всем доброго вечера. Появилось свободное время для сборки АТВ-200.Так как опыт с силовой электроникой небольшой \пару бармалейников собрал\возникли некоторые вопросы 1 Можно ли проверить на АТВ работу силовой части\на наличия ляпов,не сваливается ли в насыщения транс\вместо полтинников поставив IRF 730,740 2 Для тока 200А достаточно будет три 80EBU или все же ставить 150EBU Собераю по печатке Толяна.Блок питания автоматика шим все запустилось сразу.Выход тгр немного с мусором но это без драйвера жду пока приедут BCX 53 Транс в насыщение не входит, при соблюдении обычных требований для любого инвертора. Думаю, проверять что-то на 740 смысла нет. Подключать силовую часть для обнаружения ляпов нехорошо. В силовой части не так много деталей, визуального контроля обычно хватает. Для 200 амперов надо 150EBU три штуки. На диодах лучше не экономить. Да Трудоемко все-таки в ручную под смд. С диодом разобрались? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2025, 12:49 |
