Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
20.10.2011, 21:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Нужен зазор.
21.10.2011, 13:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Вопрос Сармату: Хочу проверить БУ. Если я как и положено подам питания на БУ, но не подам выход инвертора на 1 и 0 я увижу ШИМ на "оське" или нет? Заранее спасибо. Если БУ без проблем, то ШИМ вы увидите до ухода аппарата в сон. Чтобы в дальнейшем рассмотреть что твориться с ШИМом, то уберите питание 18 вольт с БУ. Или как подсказали выше, убрать воздействие 817-го на 2-ногу 5317. ............... найти нормальное кольцо или из этого что получится? Конечно, найти нормальное кольцо. Если это проблема, то Е65 или Е70 никто в этом аппарате не отменял. У меня все аппараты собраны на Ешках. Сейчас есть кольца. Буду на них делать. |
22.10.2011, 6:55
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
22.10.2011, 13:48
Чем будете делать зазор? Я три транса намотал без зазора, первичка 36 витков. Но аппарат с кольцом еще на запущен. Временно занят другими делами. А чем делать зазор вы с Олегом разобрались вроде. Тоже буду искать алмазные диски, дремель у меня есть. Сообщение отредактировал sarmat - 22.10.2011, 13:51 |
22.10.2011, 17:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
ВСЁ - довыёживался!!!!! спалил FA5311, а импульсы с неё были красивые и на затворе транзистора(IRF540) тоже, а вот на стоке и тем более на драйверах ужасные синусоидально-затухающие...... Как отпаиваю ТГР (28х16х9, 4 по 28 витков витой парой) - опять красивые, и пока менял транзисторы, мотал/менял ТГЭРы - нечаянно замкнул щупом 5ый и 6ой выводы у микры: дым и БАХ в юности! БП - ЖИВОЙ! наверное завтра решусь на покупку новой FA5311 и её замену????!!!!
22.10.2011, 18:10
ВСЁ - довыёживался!!!!! спалил FA5311, а импульсы с неё были красивые и на затворе транзистора(IRF540) тоже, а вот на стоке и тем более на драйверах ужасные синусоидально-затухающие...... Как отпаиваю ТГР (28х16х9, 4 по 28 витков витой парой) - опять красивые, и пока менял транзисторы, мотал/менял ТГЭРы - нечаянно замкнул щупом 5ый и 6ой выводы у микры: дым и БАХ в юности! БП - ЖИВОЙ! наверное завтра решусь на покупку новой FA5311 и её замену????!!!! В драйверах какие транзисторы применяете? Вообще чуть подробнее опишите, какие транзисторы вы меняли? Для проверки ТГР можете к вторичке подключать 200 ом (2 вт) и вы уже увидите импульсы и как сердечник размагничивается. Это до подключения драйверов. |
22.10.2011, 18:19
В драйверах какие транзисторы применяете? Вообще чуть подробнее опишите, какие транзисторы вы меняли? Для проверки ТГР можете к вторичке подключать 200 ом (2 вт) и вы уже увидите импульсы и как сердечник размагничивается. Это до подключения драйверов. В драйверах использовал 2SS8550 а, менял полевик IRF520 (по схеме Толяна VT4). К вторичке без драйверов подключал резисторы по 300 Ом.... всё равно получалась фигня,, есть фотки нормальных осциллограмм с выхода шим и на затворе полевика - один к одному!!!
Сообщение отредактировал Alexzav - 22.10.2011, 18:20 |
22.10.2011, 18:38
В драйверах использовал 2SS8550 а, менял полевик IRF520 (по схеме Толяна VT4). К вторичке без драйверов подключал резисторы по 300 Ом.... всё равно получалась фигня,, есть фотки нормальных осциллограмм с выхода шим и на затворе полевика - один к одному!!! Если при подключении 300 ом к выходу ТГР у вас получается мусор, то у вас непорядок с ТГР. Если он у вас насыщается, то он должен греться и по полевику вы сразу это почувствуете. Если не насыщается, то остается фазировка обмоток первички и размагничивающего и сам размагничивающий диод. В ТГР начало первички вы подключаете к стоку, а конец к питанию. Размагничивающей обмотки начало на питание, а конец к диоду. Сообщение отредактировал sarmat - 22.10.2011, 18:43 |
22.10.2011, 18:47
Если при подключении 300 ом к выходу ТГР у вас получается мусор, то у вас непорядок с ТГР. Если он у вас насыщается, то он должен греться и по полевику вы сразу это почувствуете. Если не насыщается, то остается фазировка обмоток первички и размагничивающего и сам размагничивающий диод. Да всё - правильно как Вы и написали: - греется полевик, видимо насыщяется сердечник. и ещё напишите пожлста напругу на ногах FA5311 в работе.!!! Спасибо.. вообще засада какая_то: Я для авто УМЗЧ не один преобразователь собрал.....
В ТГР начало первички вы подключаете к стоку, а конец к питанию. Размагничивающей обмотки начало на питание, а конец к диоду. Сообщение отредактировал Alexzav - 22.10.2011, 18:49 |
22.10.2011, 18:57
Правильное название SGH80N60UFTU, не циклитесь на них и ставьте какие найдете. yjriy -ВЫ наверное не на тот форум ответ скинули????!кому_то??!Курить конечно не нужно начинать, но пить надо бросить. Годятся оба варианта, второй с меньшими разбросами напряжения. Выбирайте стабилитрон 5%- меньше разброс будет курить бросил уж как 2года скоро, СВОБОДЕН от этой заразы -Я.. а, пить -НЕ пью! Sarmat! - напишите пожлста напругу на ногах FA5311 в работе.!!! Спасибо. Сообщение отредактировал Alexzav - 22.10.2011, 18:54 |
22.10.2011, 19:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
В драйверах использовал 2SS8550 а, менял полевик IRF520 (по схеме Толяна VT4). К вторичке без драйверов подключал резисторы по 300 Ом.... всё равно получалась фигня,, есть фотки нормальных осциллограмм с выхода шим и на затворе полевика - один к одному!!! Чего то тебя понесло. первое правило: сигналы на транзисторы должны быть красивыми,и не как по другому |
22.10.2011, 19:10
Да всё - правильно как Вы и написали: - греется полевик, видимо насыщяется сердечник. и ещё напишите пожлста напругу на ногах FA5311 в работе.!!! Спасибо.. вообще засада какая_то: Я для авто УМЗЧ не один преобразователь собрал..... Тем более не новичок. Какими материалами (кольца, Е-сердечники) вы владеете для намотки ТГР? Я сам всегда мотал на E20, E25. С кольцами были проблемы. Их надо ломать и склеивать. Потом заказал кольца ЭПКОС 22х13х12 N87и все шаманства с ТГР ушли в прошлое. Мотаю витой парой и прекрасные импульсы. ..... напругу на ногах FA5311 в работе.!!! Спасибо. Если честно, то никогда не мерил. Просто с ним не было проблем. |
22.10.2011, 19:13
Тем более не новичок. Какими материалами (кольца, Е-сердечники) вы владеете для намотки ТГР? Я сам всегда мотал на E20, E25. С кольцами были проблемы. Их надо ломать и склеивать. Потом заказал кольца ЭПКОС 22х13х12 N87и все шаманства с ТГР ушли в прошлое. Мотаю витой парой и прекрасные импульсы. Советские М2000НМ, тоже ломаю и склеиваю. при следующем заказе тоже выпишу ЭПКОСы. Мотал витой парой: ровно как-бы лентой ; и, витой парой не раскрученной - результат один и тот_же??! |
22.10.2011, 19:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Пока Alexzav ломает колечки, между делом хочу спросить про БП. Разбил вторички: 20В-гальванически связана и стабилизирована через стабилитрон, 18В+12Вольт(питание схемы и реле с вентилятором). Какая нагрузка по 20В? За реле и вент. не боюсь но при нагрузке 500мА на 20В, по 18В подскакивает до 22-23В, обычно все проблемы от плохого питания, ничего не поплывёт?
22.10.2011, 19:22
Советские М2000НМ, тоже ломаю и склеиваю. при следующем заказе тоже выпишу ЭПКОСы. Мотал витой парой: ровно как-бы лентой ; и, витой парой не раскрученной - результат один и тот_же??! Тут даже не знаешь на что грешить. Просто надо пробовать на чем-то другом, например с Ш-сердечником хотя бы с БП компа. Чтобы убедиться в чем проблема. |
22.10.2011, 19:27
22.10.2011, 19:27
Пока Alexzav ломает колечки, между делом хочу спросить про БП. Разбил вторички: 20В-гальванически связана и стабилизирована через стабилитрон, 18В+12Вольт(питание схемы и реле с вентилятором). Какая нагрузка по 20В? За реле и вент. не боюсь но при нагрузке 500мА на 20В, по 18В подскакивает до 22-23В, обычно все проблемы от плохого питания, ничего не поплывёт? с подскоком 18 вольт до 22-23 в это нормально. Нагрузка на 20 вольт это ШИМ и ТГР. Вполне справляется. У меня в сотке кроме всего от 20 вольт питается, через кренку, реле и вентилятор. Без проблем. |
22.10.2011, 19:30
Пока Alexzav ломает колечки, между делом хочу спросить про БП. Разбил вторички: 20В-гальванически связана и стабилизирована через стабилитрон, 18В+12Вольт(питание схемы и реле с вентилятором). Какая нагрузка по 20В? За реле и вент. не боюсь но при нагрузке 500мА на 20В, по 18В подскакивает до 22-23В, обычно все проблемы от плохого питания, ничего не поплывёт? НЕЛЬЗЯ оставлять выход не нагруженным: при увеличении нагрузки по каналу 20В, на выходе 18В может и до 40В........ выходить и более, он ведь не стабилизирован. У меня НЕТ проблем с питанием., счастливого плавания!
Сообщение отредактировал Alexzav - 22.10.2011, 19:32 |
22.10.2011, 19:40
с подскоком 18 вольт до 22-23 в это нормально. Нагрузка на 20 вольт это ШИМ и ТГР. Вполне справляется. У меня в сотке кроме всего от 20 вольт питается, через кренку, реле и вентилятор. Без проблем. То что 20В держит это хорошо , волнует больше по 18В НЕЛЬЗЯ оставлять выход не нагруженным: при увеличении нагрузки по каналу 20В, на выходе 18В может и до 40В........ выходить и более, он ведь не стабилизирован. У меня НЕТ проблем с питанием., счастливого плавания! Прикольно ... и Вам. Какую-нибудь LM или и так нормально 18-23В? Какая там нагрузка-то? У меня НЕТ проблем с питанием. -может в этом проблема, так это не про Ваше здоровье. ...по 18 вольтовой обмотке, 18-23В-это нормально? Не поплывёт Сообщение отредактировал maxx - 22.10.2011, 20:10 |
22.10.2011, 20:20
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 18:15 |
