268 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
sarmat
сообщение 7.11.2011, 19:06
Сообщение #941
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Alexzav @ 7.11.2011, 18:57) *
Платки по Oleg1ma
А сила _ваша SARMAT!!! чем фронты подровнять ??
Насчет плат понял. Чем фронты исправить? У тебя какие транзисторы стоят в драйверах. Ты же по ходу все меняешь...не уследить. Защитные диоды типа 1,5ке убери подальше от драйверов. Твой эквивалент затворной емкости тоже пока ничего не говорит. Все видно будет при подключении ключей.
Alexzav
сообщение 7.11.2011, 19:11
Сообщение #942
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Понял! - доживём до завтра... icon_smile.gif icon_biggrin.gif Транзисторы пока в драйверах по 2шт. в параллель КТ3107Д А, будут наверное 2SC8050
Сообщение отредактировал Alexzav - 7.11.2011, 19:13
sarmat
сообщение 7.11.2011, 19:28
Сообщение #943
Из: Хасавюрт
Цитата(Alexzav @ 7.11.2011, 19:11) *
....Транзисторы пока в драйверах по 2шт. в параллель КТ3107Д
где хоть ты их нашел?...жаль что ты далеко...а то отсыпал бы тебе транзюков хороших
2SC8550 наверное
Сообщение отредактировал sarmat - 7.11.2011, 19:20
Alexzav
сообщение 7.11.2011, 19:33
Сообщение #944
2SC8550 наверное
-есть запасы... конечно 2SC8550 (перепутал просто)
sarmat
сообщение 7.11.2011, 19:52
Сообщение #945
Из: Хасавюрт
Цитата(Alexzav @ 7.11.2011, 19:33) *
-есть запасы...
Я все свои советские запасы, что в пластмассовых корпусах собрал и подальше закинул. То что в металле, с ромбиком (военка) поближе оставил. Но все равно нет им применения....габариты.
oleg1ma
сообщение 7.11.2011, 20:17
Сообщение #946
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(ERika @ 7.11.2011, 19:57) *
Зря Вы так, 3107Д далеко не самый плохой вариант. А вообще просто максимально дрйвера разгрузите и посмотрите сигнал, если особенно не изменится, транзистор не при чём. Вообще я их грузила на IRFP460. у него емкость 4,5н где-то, нормальные четкие сигналы были помню.
Емкость у IRFP460 меньше чем у тогоже народного IRG4PC50U, не пишите что попало.
sarmat
сообщение 7.11.2011, 20:22
Сообщение #947
Из: Хасавюрт
По снимкам осцилл...фронты затянуты уже на стоке 520-го...и в такой же форме они дошли до затвора ключа. Против 3107 я ничего не имею... Просто жду когда Саша скажет....начал варить
Serg SP
сообщение 7.11.2011, 22:57
Сообщение #948
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Уважаемые форумчане, всё-таки в сварочном инверторе какие фронты считаются допустимыми (скажем, от 0 В до 10 В сигнал нарастание/спад на затворе)?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
sergey-07-77
сообщение 8.11.2011, 13:25
Сообщение #949
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Саня,у меня коллеги по работе сегодня в драйвера этой схемы поставили кт644,осцилограмы хорошие,правда габариды большеваты,имей ввиду.
Alexzav
сообщение 8.11.2011, 17:28
Сообщение #950
Привет АВТ200 - строители!, ничего не спалил! поварьировал резисторами в драйвере, транзистор из того что дома нашёл поставил 2SA1273 (Uкэ - маловато правда) и в нагрузку IGBT. Визуально стало красивее и ровнее форма импульсов. фотки наверное завтра. фронты стали покруче - не так затянуты.
sergey-07-77
сообщение 8.11.2011, 19:06
Сообщение #951
Из: Усть-Илимск
[quote name='Alexzav' date='8.11.2011, 18:28' post='206971']
Чем меньше Uкэ,тем меньше нагрев прибора,это лучше,по закону ома,лишь бы по напряжению не помер,а он на грани.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 8.11.2011, 19:09
Alexzav
сообщение 9.11.2011, 14:56
Сообщение #952
Конечно имелось в виду паспортное напряжение Uкэ... сегодня из монитора выпаял 2N5401: Технические параметры позиции
2N5401 TO92
Структура PNP
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 160
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 150
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 1
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 40
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 100
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 0.35
Корпус TO92
Пошёл впаивать и проверять а, ещё хочу с ТГР по экспериментировать!
Vlad-85
сообщение 9.11.2011, 20:11
Сообщение #953
Пользователь №: 23792
Цитата(fantom-2011 @ 7.11.2011, 19:50) *
Кто нибудь собрал этот конструктив кроме Сармата и Толяна. 1000 сообщений а понять не могу. Давеча загорелся собрать а вот теперь буду думать. Надо идти за водкой.
Запустил сегодня и я свой атв.Основательно ище не проверил,времени небыло.Пол электрода 3 ,нагрева негде не замеил ,немного теплые снабберные резисоры.Пробывал без обдува.Удивило чо дейстаительно при таком простом дроселе качесво шва получается очень хорошее.Поставлю шунт на 200А тогда и прверю полностью.Радуют ище габариты ,и вес 3.5кг получился. Бармалейники когда собирал меньше шести не получалось.
Abama
сообщение 9.11.2011, 20:30
Сообщение #954
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
фронт не более 200 нс. сигнал в импульсе не менее 12-13в
bodik
сообщение 9.11.2011, 23:54
Сообщение #955
Пользователь №: 9117
Ерика! Бросьте вариант схемы замены ТГР на оптику, связь управа-драйвер.
bodik
сообщение 10.11.2011, 12:33
Сообщение #956
Цитата(ERika @ 10.11.2011, 8:38) *
Пожалуйста, эти без отрицательного смещения, можете их переделать немного, тогда будет. Разрядную цепь на светодиод ставлю, т.к. при достаточно длинной витой паре к светодиоду из-за паразитной емкости провода, сигнал сильно портится, с такой доработкой сразу четкий прямоугольник. Светодиод стоит, т.к. в любом случае пришлось бы диод ставить. А так видим, что есть управляющий сигнал и по яркости свечения можно судить о уровне шим в данный момент. Вообще обещала про оптику больше здесь на ветке не говорить, если нужна схема с отрицательным смещением напишите свой e-mail, вечером нарисую и сброшу. Связь-управа-драйвер очень простая, оставляете все как есть, только вместо IRF520 к точкам затвор-исток подключаете последовательно светодиодные цепи таких двух драйверов(любая версия, какая понравится больше). Только не забудьте про токоограничивающий резистор последовательно номиналом 1-1,5к. Конденсаторы 4,7мкф - керамика многослойная, собирайте как можно компактнее, емкости после стабилизатора паяйте практически на ноги 3120. ну и до ключа чем короче будут провода, тем лучше. Питание нижнего драйвера ключа подключаете к шине 20в, а для питания драйвера верхнего плеча Вам придется намотать на БП ещё одну обмотку на 18-20в. плюс диод. Да, ключи думаю будете парралелить, ставьте в затвор каждого резистор, иначе "звон" будет. Если будете использовать верхнюю схему например, вместо одного резистора 5,1R ставьте два по 6,2R, выход каждого на затвор своего ключа. Стабилитрон в таком случае ставьте не на затвор, как нарисованно, а перед этими резисторами.
Очень нужна. Буду весьма признателен. bodik.xfiles@meta.ua
СМК
сообщение 10.11.2011, 19:54
Сообщение #957
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Хороший оптодрайвер для сварочников появился-IX3120.Интересно,сколько будет стоить в розницу?
spesso
сообщение 10.11.2011, 22:00
Сообщение #958
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(ERika @ 10.11.2011, 22:10) *
и блок-схема полностью совпадают
внимательнее надо.
ERika
сообщение 10.11.2011, 22:20
Сообщение #959
Пользователь №: 24851
Цитата(spesso @ 10.11.2011, 22:00) *
внимательнее надо.
Сорри, в выходном каскаде биполярник на mosfet заменили, проглядела, этим выходной ток на 500ма увеличили.
Sarmat, по поводу цитирования полностью с Вами согласна. Добавляю в редакцию этого сообщения, чтоб новое не создавать. Извиняюсь за длинный пост не совсем по теме, попросили, помогла. Если мешает, могу удалить.
Сообщение отредактировал ERika - 10.11.2011, 22:32
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
sarmat
сообщение 10.11.2011, 22:37
Сообщение #960
Из: Хасавюрт
Уважаемые коллеги, есть большая просьба. Когда цитируете пост другого форумчанина, необязательно все полностью выделить. Повтор огромного поста в траурном фоне несколько раз, очень раздражает. Можно выделить с поста что именно вас интересует. И автору поста легче ответить или что-то предложить. А то на полстраницы пост несколько раз повторяется и внизу пара слов от себя. Я не модератор, но желательно всем за собой немного прибираться. А то как огород заросший сорняками. Извините, если что не так. Всем удачи.
Розница где-то 43 рубля. Вот здесь можно приобрести, но нет на складе http://www.eltech.spb.ru/ Смотрел сайт. Каталог есть, цены есть, а деталей нифига на складе.
Кто пишет от себя никто против не имеет, ради бога. Для раскрытия вопроса иногда надо много писать, в двух словах не объяснишь. Вопрос о цитировании и все.
Сообщение отредактировал sarmat - 10.11.2011, 22:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2025, 16:22
