Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
10.11.2011, 23:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Хороший оптодрайвер на 3120 из Семёнова. Собирал в точь по этой печатке. Задержка распространения сигнала не более 300 нС, рулит кирпичами 20 нФ и не пыхтит. С печаткой (собирал по ней, всё оК). Есть отрицательное смещение в запертом состоянии ключа.
Сообщение отредактировал Serg SP - 10.11.2011, 23:26 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
10.11.2011, 23:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 6.7.2011 Из: България Пользователь №: 23469 |
Цитата(fantom-2011 @ 7.11.2011, 19:50)
Кто нибудь собрал этот конструктив кроме Сармата и Толяна. 1000 сообщений а понять не могу. Давеча загорелся собрать а вот теперь буду думать. Надо идти за водкой. Запустил сегодня и я свой атв.Основательно ище не проверил,времени небыло.Пол электрода 3 ,нагрева негде не замеил ,немного теплые снабберные резисоры.Пробывал без обдува.Удивило чо дейстаительно при таком простом дроселе качесво шва получается очень хорошее.Поставлю шунт на 200А тогда и прверю полностью.Радуют ище габариты ,и вес 3.5кг получился. Бармалейники когда собирал меньше шести не получалось. я получил Бармалейник 1850грама (1.85кг.) в ATX. |
10.11.2011, 23:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9117 |
Сбросила, ловите!:) Судя по всему это полный аналог HCPL3120, даже распиновка и блок-схема полностью совпадают, просто похоже производства фирмы IXYS. Подробный даташит на неё не нашла что-то... Кстати, если ищите более быстрый оптодрайвер - есть HCPL3180. Поймал. Спасибо. |
11.11.2011, 0:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
11.11.2011, 19:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
11.11.2011, 19:29
ERika,может в народ схему скинешь,или и мое мыло тоже выложить. Я не ЕRika, делаю в липинском такие драйвера с отр.смещением, работают хорошо, смотрите здесь Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.11.2011, 19:30 |
11.11.2011, 19:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
11.11.2011, 20:10
11.11.2011, 21:09
11.11.2011, 21:15
Ну уважайте Автора! Ну вроде здесь про AVT-200 идет обсуждение, чито не панятна (у Толян-а нет в СХЕМЕ оптодрайверов)? схема Автора обсуждается, ежли хто не панимает.... Верно товарищ глаголит. Уже вплотную занялись оптодрайверами. Для тех кто повторяет схему автора, драйвера в схеме Толяна работают отлично. Такое ощущение, что вроде аппарат ничего, но вот драйвера бы поменять на оптику и все будет вроде хорошо. Отрицательное смещение не есть главный козырь в этом аппарате. Что-то и Саша пропал. |
11.11.2011, 21:22
Цитата Что-то и Саша пропал. Мож, день палицИи трудно прошел? |
11.11.2011, 21:30
Sarmat,Не поверишь, мелкий феррит кончился,а личка не работает,3120 еще есть,а делать надо.
Сегодня посмотрел только частоту аппаратов,отличаются сильно, привел к одному.пошел на экстрим,повезло,на 45кгц работает.на 50кгц работает.все холодное,только транс греться перестал. Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 11.11.2011, 21:39 |
11.11.2011, 21:48
... мелкий феррит кончился,а личка не работает,3120 еще есть,а делать надо. Тоже мотал на всяких сердечниках. Надоело. Заказал кольца в Лепкосе для ТГР. Проблему снял надолго. Мож, день палицИи трудно прошел? Он военный. Если только кенты полисмены. |
11.11.2011, 21:50
К обсуждению драйверов. Очень интересная коллизия получаеццо в этом дискусе - а накой ляд оптодрайвера нужны, коли сам контроллер сидит на сети? Драйвера в этом аппарате специально сделаны дубовыми и наиболее оптимальными по временам и мощностям. Что б даже при любых кривых руках была нормальная раскачка. Причём ничего придумывать не надо - делай как нарисовано и всё будет работать. Оптика нужна там , где управа гальванически не связана с сетью. Если задаться целью и минимизировать этот узел - то гораздо проще нижний транзюк напрямую запитать от контроллера, в крайнем случае для любителей перестраховаться через эмиттерный повторитель, а верхний с таким же буфером, только через любой драйвер верхнего ключа с бутстрепным питанием - IR2117, IR2110, L6386 и даже вполне можно половинку L6388. Получается вполне просто, только в этом варианте надобно конкретно знать как и куда вести печать. У меня в таком варианте работают несколько аппаратов и проблем нет. Уже практически закончились запасы колец на ТГР и я буду опять переходить на этот вариант.
11.11.2011, 22:01
Анатолий, раннее писали, что из-за "БАХов" отказалисьот гальваники и развязали контроллер и ключи...А щас? Передумали?
Сообщение отредактировал p210 - 11.11.2011, 22:09 |
11.11.2011, 22:17
И ещё добавлю про свои драйвера - не просто так я максимально увеличил амплитуду - привязал к 18 вольтам , просто некоторые транзюки к этой разнице критичны и показывают минимум V КЭ при напруге под 20 вольт. Минус выбран не столько как средство закрытия игбтэшника, а токмо из решения наиболее линейно и быстро пройти пороговый потенциал в 3-5 вольт. Без минуса скорость спада мне не нравилась и единственное решение которое мне напрашивалось - это генератор тока в цепи база- коллектор PNP транзюка. Тока это геморней, чем просто минус.
Анатолий, раннее писали, что из-за "БАХов" отказалисьот гальваники и развязали контроллер и ключи...А щас? Передумали? Я же описал для всех форумчан наиболее оптимальный и неприхотливый вариант. Да и сам когда то давно, когда шишки набивал по этому вопросу старался полностью перестраховаться. Сейчас, при том конструктиве, что я выложил учтено практически всё. Или почти всё, и вполне можно минимизировать драйверную часть для упрощения монтажа, но если клиент просит для профи работы - то делаю на ТГР, как в схемке нарисовано. Я тогда полностью уверен в раскачке. Сейчас как вариант работает аппарат вааще без питателя - на самоподдержке. Если проверка пройдёт нормально - то сей вариант в серию. Пока только месяца 3-4 отпахал. |
11.11.2011, 22:22
Цитата Сейчас как вариант работает аппарат вааще без питателя - на самоподдержке Питание от силового транса? А когда ХХ? А с суперфиксером подзавязали? Мое скромное мнение, эта Gyrator-ная конструкция только для себя, любимого. А в серии... Не так выразился. Высокие вольты подразумевают лишние хлопоты с конструктивом. А оно нАда? Сообщение отредактировал p210 - 11.11.2011, 22:42 |
11.11.2011, 22:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Спасибо за схему.можете посты удалять,кстати ,проверил,на 50 кгц с этими дровами все работает,дрова справляются. Пожалуйста. Сама одиночные драйвера все проверяла. Удалила и этот и предыдущий посты, а то как-то правда неудобно, превратили форум по сборке конкретного аппарата в конструкторское бюро по сборке гибрида... Сообщение отредактировал ERika - 11.11.2011, 22:32 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
11.11.2011, 23:00
Питание от силового транса? А когда ХХ? А с суперфиксером подзавязали? Мое скромное мнение, эта Gyrator-ная конструкция только для себя, любимого. А в серии... Не так выразился. Высокие вольты подразумевают лишние хлопоты с конструктивом. А оно нАда? Я уже писал - спящий режим и антистик очень легко организовать уменьшением частоты и скважности. Суперфиксер в классическом варианте не оправдал надежд, сейчас готовится супер-пупер тока без фиксы и на низковольтных транзюках. |
11.11.2011, 23:06
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 13:26 |
