Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
11.11.2011, 23:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Цитата супер-пупер тока без фиксы и на низковольтных транзюках. А из какой оперы, не секрет? Супер-пуперее разделенного мостика? Сообщение отредактировал p210 - 11.11.2011, 23:32 |
11.11.2011, 23:50
12.11.2011, 11:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Саша, привет. Как успехи?
12.11.2011, 15:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 |
Alexzav на каком сердечнике последний вариант ТГР?
12.11.2011, 16:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
12.11.2011, 16:27
...впаял в неё проверенные и настроенные драйвера! а ещё под габариты моего АВТ - намотал и проверил новый ТГР!!! В принципе драйвера не особо и настроишь, нет никакой необходимости. Собрал и проверил. Трудновато все это впихнуть в маленький корпус не на смд. В снабберах емкости почти потолок, проверишь как резюки будут греться. Емкости 1 мкф как я понял это в драйверах. Из буржуйского поменьше ничего не нашел? Такое ощущение, что вы Толяна собираете из деталей телевизора "Радуга". Удачи. |
12.11.2011, 16:32
Такое ощущение, что вы Толяна собираете из деталей телевизора "Радуга". Удачи. SARMAT! - Я так понял можно по 1Н поставить?!? а про тел-р Радуга : нек. деталюхи из него наверное! не охота мерить и искать что то смд и дыр.... 1мКф - в драйверах. В основном использую Буржуйские деталюхи, ну кроме иногда :R и, С.
Сообщение отредактировал Alexzav - 12.11.2011, 18:36 |
12.11.2011, 16:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
Саша,на каком феррите силовой транс планируешь ваять?
12.11.2011, 17:37
...Выкладываю неск. фото, теперь не много осталось до запуска ... ....прошло 2 года, как я - отказался от сигарет! Я -свободен от этой заразы... Alexzav, и что ж так грубо сделаны платы? И вот это ты выкладываешь на всеобщее обозрение. Можно было бы края платы подровнять напильником, что ли. Интересно, а как ты собираешься прикручивать ключи к радиатору? Через те маленькие отверстия в плате? Неужели винтики М3 будешь ставить? То, что бросил курить - это пока единственный плюс в твою пользу. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
12.11.2011, 20:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
12.11.2011, 20:52
Ни куда не годиться, а для БАХа то, что надо. Ищите МГТФ и обязательно надо перемотать. Да, я тоже что-то это пропустил. Саша, это же не ВЧ контур, зачем ПЭЛШО. Первички можно ПЭВ, а вторичку тонким МГТФ желательно. Хотя в такое кольцо врядли можно МГТФ воткнуть. И количество витков что-то многовато. Почему во всех четырех обмотках не ровное количество витков? Сообщение отредактировал sarmat - 12.11.2011, 20:54 |
12.11.2011, 21:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Ни куда не годиться, а для БАХа то, что надо. Ищите МГТФ и обязательно надо перемотать. Тоже полностью согласна, Александр, зачем такой маленький сердечник? Наоборот, я бы взяла сечение побольше, чтоб при рабочей индукции 0,25Тл уложиться в 15-20 витков максимум. Число витков должно быть равное, не забывайте, что размагничивающая обмотка только в этом случае полностью размагнитит сердечник. Потом, не забывайте, это ТГР, а не доп. обмотка на блоке питания. Вам необходим трансформатор с минимальными паразитными параметрами, а это значит витков должно быть ровно столько, сколько нужно, зачем Вам лишнее активное сопротивление обмоток и паразитная емкость? Толщина провода должна быть возможно большей, не забывайте, Вам нужно передать импульс с минимальными фронтами и током минимум 5А (т.е. импульсная пиковая мощность около 100W будет), и активное сопротивление обмоток должно быть возможно меньшим. Ну и изоляция само-собой, должна быть надежной. Обмотки лучше всего мотать жгутом в 4-ре провода одновременно, для минимизации индуктивности рассеяния. Ну и 1,5КЕ18СА всё-таки зря в драйвера впаяли. В таком исполнении ТГР, боюсь вашу силовую никакие самые "дубовые" драйвера не спасут. Жаль проделанную Вами работу. Прошлый Ваш ТГР к слову сказать, был удачнее по конструкции, и при 26витках он насыщаться был не должен. Может у Вас мультиметр не верно частоту показывает? Мой например, при амплитуде импульса выше 12в чёрт знает что показывает, может вдвое реальное значение завысить. Меряйте с делителем напряжения, чтоб амплитуда сигнала не более 9в была. Если с частотой ошиблись, получите БАХ даже с прекрасно работающими драйверами. МГТФ в принципе необязателен, я вообще как-то мотала обмоточным в лаковой изоляции диаметром 0,5мм, в тонкой термоусадке REXANT в качестве изоляции. 1200в выдерживает, прекрасно всё работало. Сообщение отредактировал ERika - 17.11.2011, 20:00 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
12.11.2011, 22:18
Правильные замечания. Саша, особо не спеши. Я тут тебе посоветовал бы подкрепиться элементной базой. При построении сварного никак не обойдешь стороной торгашей детальками. У нас во всей республике не найдешь ничего к инвертору, кроме меди, которая была растащена с предприятий. А детальки всегда заказываю...и очень часто.
Сообщение отредактировал sarmat - 12.11.2011, 22:25 |
13.11.2011, 8:21
Ни куда не годиться, а для БАХа то, что надо. Габариты не позволяютИщите МГТФ и обязательно надо перемотать. Да, я тоже что-то это пропустил. Саша, это же не ВЧ контур, зачем ПЭЛШО. Первички можно ПЭВ, а вторичку тонким МГТФ желательно. Хотя в такое кольцо врядли можно МГТФ воткнуть. И количество витков что-то многовато. Почему во всех четырех обмотках не ровное количество витков? Здравствуйте SARMAT, провод применил - ПЭЛШОК (однопроволочный, не литцендрат в шёлковой изоляции!) Витков много подобрал чтоб сердечник не насыщался, а разное кол-во витков: при проверке драйверов на ёмкости по 10Нан и без стабилитронов и резисторов, напряжение не них было вольт по 24. поэтому разное кол-во витков..... Короче наверное перейду в ДРУГОЙ более ёмкий корпус: больше свободного места, поставлю транс на Е70 N87 16/6..Опять переделывать конструктив и ТГР поставлю прежний!Ваш прошлый ТГР был на кольце 28*16*9. Посчитала Вам ТГР на нём, минимальное число витков для 40кГц = 24. Это на грани насыщения, оптимальное число витков для данного кольца будет 31-37 (при индукции 0,3-0,25Тл соответственно). Если у Вас таких кольца есть два, я бы их сложила вместе и намотала ТГР 15-18 витков. Здравствуйте ERIKA! Понял, - принял к исполнению! А труд мой конечно жалко (был в ущерб отдыху и сну) но, ведь он - есть НАУКА, вот буду стараться следовать вашим советам (Ув. АВТ200_строителям) чтоб не влететь в копеечку и не выглядеть дураком.Правильные замечания. Саша, особо не спеши. Я тут тебе посоветовал бы подкрепиться элементной базой. А детальки всегда заказываю...и очень часто. SARMAT, Вы не ответили про ёмкости в снабберах по 5.6Нан, а в прочем теперь в большем по габаритам корпусе можно собирать полный АВТ200!!!! Благо у меня ВСЁ для этого есть (начинал собирать РЕЗОНАНСНИК , да цензоров много - как то искра поугасла: мороки с настроем много а результ процентов 50/50).Спасибо за советы. |
13.11.2011, 22:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
14.11.2011, 0:13
ТГР на двух кольцах 20х12х6 по 30 вит частота 42Кгц на выходе драйвера нагрузка 10нан что скажет ERika, будет жить? Хорошие осцилограммы, скажу что будет жить. ТГР совсем немного выходит за 0,3Тл, можно пару витков добавить, но можно и не добавлять. Моё мнение - всё хорошо. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
14.11.2011, 0:38
да вы правы с прогоном греется irf530 добавлю ещё одно кольцо ломать не хочется а витков больше не влезит
14.11.2011, 7:39
14.11.2011, 9:32
Если irf530 заменить на irf 540, греться будет вдвое меньше, возможно этого будет достаточно. IRL3705 конечно тоже вариант, но у него входная емкость в три с лишним раза больше. Увеличить сечение и уменьшить рабочую индукцию сердечника - тоже можно.
Сообщение отредактировал ERika - 14.11.2011, 9:42 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
14.11.2011, 10:12
да вы правы с прогоном греется irf530 добавлю ещё одно кольцо ломать не хочется а витков больше не влезит Греться там ничего не должно. Правильно решили, добавьте третье кольцо. все должно быть нормально. IRL3705 - не греется, перепробовал кучу транзисторов и, остановился на этом. а ТГР попробую как у ВАС. Установка более мощного полевика, как лекарство от нагрева в этом узле, не выход из положения. Там прекрасно работают 520,530,540. Я даже ставил менее мощные. Надо привести порядок сам ТРГ. Еще посмотрите, сколько у вас потребляет этот узел. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 13:24 |
