Внешнее электроснабжение магазина
se1ect
сообщение 8.2.2011, 10:35
Пользователь №: 11411
Доброго времени суток. У меня возникла следующая проблема. Проектирую в настоящее время магазин в сельской местности. РЭС выдали ТУ на 3 категорию электроснабжения. Хотя согласно СП31-110-2003 магазин следует отнести ко 2 категории (площадь помещений более 100 кв.м.). Сам заказчик говорит, что нет возможности подключится ко второй ТП. В то же время есть ЭП 1 категории (по заданию смежников ~20кВт). Подскажите как быть?!
сообщение 8.2.2011, 11:01
СП носит рекомендательный характер, ориентируйтесь на ПУЭ
а что значит " В то же время есть ЭП 1 категории (по заданию смежников ~20кВт)"?
se1ect
сообщение 8.2.2011, 11:56
Смежники дали задание на электроснабжение оборудования по 1 категории (какой то щит на противопожарные нужды). Мощность установленная (она же расчетная ) составляет 20 кВт (380В). Т.е. если я правильно понял, то необходимо АВР и как следствие нужен второй ввод. А вот его взять то негде (((. Что же касается ПУЭ, то там четкого обозначения категории нет. Приходилось как то делать проект, там была похожая ситуация. Эксперт открыл мне СП и четко указал что здание относится к 2 категории. Пришлось переделывать. Но там проблем не было с вторым источником питания. А как здесь быть, не знаю.
Сообщение отредактировал se1ect - 8.2.2011, 11:56
бармалей
сообщение 8.2.2011, 12:18
Пользователь №: 16269
в запросе на ТУ надо четко указывать категорию по надежности электроприемника. запрашивайте заново. если же РЭС второго источника дать не может, ставьте ДЭС
se1ect
сообщение 8.2.2011, 12:29
бармалей, похоже так и придется делать. А кто-нибудь может поделится похожим проектом (один ввод + ДЭС). Буду очень признателен, если отправите на почту se1ect@mail.ru
Butirator
сообщение 8.2.2011, 13:20
Из: Tver
Пользователь №: 21378
А зачем Вам лишняя головная боль? Выдали ТУ по 3-й категории делайте проект по 3-й, можно было и в РЭС съездить уточнить, но это так для подстраховки. У Вас задание внешнее электроснабжение, вот и проектируйте линию до магазина, а там пусть заказчик сам решает нужна ли ему ДЭС или нет.
se1ect
сообщение 8.2.2011, 14:21
Начитавшись форумов, понял что это как раз таки моя головная боль. Т.к. сети выдают ТУ на то что они могут дать, а моя задача сделать проект в соответствии с действующими нормами
RomanNV
сообщение 9.2.2011, 8:29
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Никакой головной боли тут нет.
Ставьте ДГУ с автозапуском и всё.
Можете блочную заложить, она идёт готовым контейнером со всем электрооборудованием и автоматикой.
Вам в проекте останется к ней лишь КЛ подвести.
se1ect
сообщение 11.2.2011, 7:41
RomanNV, как Вы думаете 80 кВА хватит мощности ДГУ? Я так понимаю если устанавливать ДГУ, то это проект отдельный нужен. Ведь там по всей видимости нужен еще раздел, где отображается расчет по экологии (шум, выбросы и т.д.). Ребята сбросьте пример проекта с одним вводом и ДГУ (2 степени автоматизации). Очень нужно
RomanNV
сообщение 11.2.2011, 8:11
Из: ХМАО-Югра
Чтобы оценить потребную мощность ДГУ, нужно знать суммарную потребную нагрузгу потребителей 1 и 2 категорий.
Вероятнее всего, у вас из 2-й категории в магазине только холодильные агрегаты, а по первой категории лишь пожарное оборудование и охрана, поэтому ориентируйтесь на ту мощность, которая будет максимальной.
По поводу экологии и т.п. , этот вопрос наверно лучше технологам задать, но в вашем случае думаю это не понадобится, т.к. ДГУ будет задействован лишь в аварийном режиме, а не для штатного электроснабжения.
se1ect
сообщение 4.5.2011, 10:51
проблема решилась. Заказчик выбил ТУ на 2 категорию ))
mihail63
сообщение 16.5.2011, 20:39
Пользователь №: 6167
Это сколько водки надо было выпить, чтобы 2 категорию для сельского магазина получить. Бывают всё-таки чудеса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 19:07
