6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Малая генерация
Работник
сообщение 17.7.2013, 8:06
Сообщение #81
Пользователь №: 19511
Sinus, здравствуйте. Посмотрел ссылки, цены на микроГЭС начинаются от 0,5 млн. А сколько Ваша китайская вышла? Общию стоимость работ думаю не сможете подсказать, строительные работы силами заказчика выполняются?
Sinus
сообщение 17.7.2013, 10:05
Сообщение #82
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Пока в 210 тыр, но это с солидной скидкой в Китае. Агрегат завис на нашей таможне, такчто пока не готов ответить во сколько обойдется с растоможкой.
Не совсем так. Это строительство больше похоже на акционерное общество, или вернее сказать товарищество. Объект электрификации представляет из себя приют в горах, приют на пересечении нескольких снегоходных трасс. Таскать туда бенз для генератора тот еще геморрой, причем дело не в цене, а в весе.
Работник
сообщение 17.7.2013, 16:06
Сообщение #83
Спасибо
Sinus
сообщение 8.8.2013, 15:04
Сообщение #84
Добрые вести.
Сегодня мне сообщили - все заказанное оборудование на Камчатке.
Завтра будем вывозить на площадку.
Sinus
сообщение 18.8.2013, 13:14
Сообщение #85
Обновляю тему. Оборудование в горах.
Ну в общем хвалюсь.
Трубы 200 мм 10 атм
Сама турбина с генератором.
Задвижка, я так понимаю ПИД регулятор потока
Ну и сам щит
А теперь самое интересное.
С оборудованием пришли документы на оверлок. Скорее всего отличилась таможня.
Задвижка на 24 Вольта постоянки, в генераторе фаза-нуль, в щите разъединитель, автомат и трансформатор тока, две кнопки , амперметр и вольтметр. Как это все электрически связать ума не приложу.
У кого какие мысли есть?
Сообщение отредактировал Sinus - 18.8.2013, 13:10
Работник
сообщение 19.8.2013, 9:35
Сообщение #86
С кнопок провода идут? Куда? Думаю контактор не обязателен, можно иногда и автоматом коммутировать. Хотя для безопасности можно поставить. По силовой части не трудно, а вот для задвижки нужен блок питания/зарядка и возможно пара аккумуляторов.
Вопрос регулирования задвижки ддля меня не совсем раскрыт. Там уже есть датчик давления или нужен задающий сигнал от куда то?
Sinus
сообщение 19.8.2013, 11:13
Сообщение #87
На автомат, он с внешним управлением (черный справа)
Контактора нет. Черный левый агрегат это разъединитель (выключатель нагрузки).
Я вот, то же склоняюсь к тому что не комплект получили.
ИМХО трансформатор тока является первичным датчиком для задвижки. Хотя может и для амперметра.
Спинным мозгом чую не комплект, и доков нет что бы посмотреть.
Sinus
сообщение 22.8.2013, 6:34
Сообщение #88
Протрогал все схему щита руками.
С вторичной обмотки ТТ провода идут на Амперметр.
Каким образом работает задвижка понять не могу. Нигде нет датчиков , ни тока в сети, ни напряжения, ни количества оборотов генератора, давления, скорости потока. По какому параметру она регулирует поток воды?
Работник
сообщение 22.8.2013, 8:15
Сообщение #89
По одной задвижки этого не скажешь. Но думаю что по частоте генератора/тока сети.
На мой взгляд только на это хватило 210 т.р. Хотели скидку, пожалуйста. Только уберем"лишнее" из комплекта. Вот такие хитрые китайцы))) Кто занимался покупкой? Найдите документы по продаже, что хоть в них указали? Какую комплектацию.
ПС Я начал переживать за Ваш объект. Путь к успеху усложнился.
сообщение 22.8.2013, 9:41
Сообщение #90
на задвижке есть шильдик? обычно регулировка происходит по расходу и для расхода, хотя может просто на открытие/закрытие
Sinus
сообщение 22.8.2013, 14:50
Сообщение #91
Не верю в это. пока не верю. Постоянно покупаем у них, и намного большие суммы. Скидка как раз за постоянство и объемы.
Даже два шильдика.
Фотки только хреновые.
На этих выхах поеду с "отвертками"
Работник
сообщение 22.8.2013, 15:19
Сообщение #92
Это другой разговор. Выходит что
сообщение 22.8.2013, 16:01
Сообщение #93
Действительно хреновые, ибо китайским не владею, а на сайте перетычки хотя бы на инглиш нет
Попробовал перевести бингом на сайте, там у них вроде все клапана, изначально была такая мысля, у нас используются регулировочные клапана, тоже с регулировкой по 24 или 12 В., но они работают по температуре, хотя таки это думается электрозадвижка, т.е. два положения по сигналу с кнопок откр/закр
Не помню по заводскому это или сами придумали, но при одновременном нажатии кнопок на откр и закр в процессе движения останавливали в промежуточном положении
Sinus
сообщение 22.8.2013, 17:38
Сообщение #94
Фотки нет. Но на задвижке (вверху) есть стрелочный "показыватель" положения заслонки. Шкала с ценой деления 10 градусов от нуля до 90. Если закрыть/открыть её бы не было, вернее зачем она нужна с такой шкалой.
Давайте до понедельника не будем гадать.
сообщение 22.8.2013, 20:01
Сообщение #95
На нашей тоже шкала
Работник
сообщение 23.8.2013, 8:16
Сообщение #96
На нашей тоже шкала
Аналогично. Тоже , с которыми работал, имели шкалу. Хотя только на открытие и закрытие предназначены.
Sinus
сообщение 23.8.2013, 11:20
Сообщение #97
((( не будет информации в понедельник. Я машину поломал.
Pantryk
сообщение 28.8.2013, 23:22
Сообщение #98
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
А как происходит регулировка напряжения/частоты? Какого типа генератор (если будет возможность шильдик гены крупным планом).
Такое ощущение что некомплект на цельный шкаф автоматики.
Sinus
сообщение 3.9.2013, 6:15
Сообщение #99
Думаю что количеством оборотов генератора (задвижкой)
Об этой станции http://www.alibaba.com/product-gs/87451154...erator_for.html китайцы говорят на английском.
Должен быть еще один щит (управления), получается манагеры его не заказали.
Ну, на данном этапе, в общемто это не важно. Важно то что лето заканчивается, а мы еще фундамент и ЗРУ не построили.
Сообщение отредактировал Sinus - 3.9.2013, 6:21
Pantryk
сообщение 3.9.2013, 10:27
Сообщение #100
Из: Минск, Беларусь
Из английского описания у меня сложилось впечатление, что необходимая частота вращения и напряжение уже обеспечены при условии соблюнения параметров по перепаду высот. Некоторые колебания напряжения предлагают регулировать штукой, которая догружает генератор на ТЭН. Еще упоминается про самовозбуждение генератора. Если на самом генераторе нет выводов обмотки возбуждения, то скорее всего на выдоде будет примерно 220 (380) при номинальной частоте вращения без какого-либо доп оборудования. А необходимая частота обеспечивается скоростью потока, который наверное считается постоянным. В таком случае может и ненадо никакой автоматики. Отрегулировать расход до нужных оборотов, а уж давление не позволит сильно понизиться оборотам при нагрузке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 21:09
