8 страниц V   1 2 3 > »
Искатели скрытой проводки
vovan6686
сообщение 22.5.2011, 0:29
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
Оригинал темы ****
Там та тема так и не решена. Сейчас поменял работу с наладчика кип на электромонтажника, и тема стала актуальной как никогда. Приходится искать обрывы кабеля в штукатурке. У кого есть информация, просьба поделиться.
Не стоит давать ссылки на обсуждение. Если пришли на форум, то задавайте конкретный вопрос.
Работник
сообщение 23.5.2011, 7:52
Пользователь №: 19511
http://www.electronpribor.ru/groups/1/9.html
http://www.sonel.ru/ru/products/wire-tracer/
Но естьи гораздо более простые варианты, типо прозвонок с функцией поиска. Так же за частую, особенно в старых домах, когда провод перегарает в стене и на него можно подать напряжение от сети - поможет индикатор с возможностью поиска провода с напряжением под штукатуркой.
wolf
сообщение 25.5.2011, 22:39
Пользователь №: 19563
Цитата(vovan6686 @ 22.5.2011, 0:29) *
Оригинал темы ****
Вас интересует самсделал или фирменный?
wolf
сообщение 28.5.2011, 12:34
А может вот такую,простенькую попробовать?
http://www.extremecircuits.net/2009/12/liv...or-circuit.html
Sahara
сообщение 8.6.2011, 21:25
Пользователь №: 9319
Какой прибор лучше в сфере ЖКХ, обслуживание жилого фонда?
Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
сообщение 8.6.2011, 22:50
каждому нрвится свое - кому то заводское, кому то самоделки
~Слава~
сообщение 8.6.2011, 22:57
Пользователь №: 14521
CON Generator
vovan6686
сообщение 5.10.2011, 22:10
Из: Беларусь
Тема всё ещё актуальна. Дело в том, что всё, что есть на просторах интернета (типа, датчик на полевике) - это всё полное фуфло. НЕ РАБОТАЕТ оно. И я никогда не поверю, что им можно найти обрыв/место трассы! Это возможно только парой генератор-приёмник. Подбиваю вот шефа на покупку приборчика ЛИС-М. Но не уверен в его работоспособности. Может, кто использует из здешних форумчан такой девайс. Большая просьба поделиться опытом. До этого был у меня ОСП (белорусский приборчик). Из всего заявленного, что он должен уметь - только найти из пучка кабелей нужный. Очень меня он выручал, когда приходилось делать расключку этажных щитов групп эдак на 30-40, а монтаж делался до нас, и половина кабелей не подписаны. Берешь проект, идёшь в нужную комнату, вешаешь на группу генератор, и легко находишь её в пучке, делов на 20 сек. Сразу же разделал и подключил. Удобно. Но это, пожалуй, всё, на что он был способен. И тем более, уже сдох. Собран генератор на 155ЛА7, с помощью маленького трансформатора напряжение повышалось где-то вольт до 80. В приемнике просто чувствительный усилитель, на входе которого полосовой фильтр, настроенный на частоту генератора. Всё бы ничего, но прибор напрочь отказывался "слышать" провод в штукатурке. ВООБЩЕ. Даже на глубине меньше сантиметра.
Хотелось бы, конечно, найти достойную схему.
Сигнал генератора (до 1000 Гц) должен быть промодулирован по частоте в сотни кГц. А приёмник, соответственно, должен иметь в своём составе гетеродин-смеситель. Вот тогда это была бы вещь. Где-то видел схемку, но уже не нахожу.
Для поиска КЗ используется способ обнаружения магнитного поля. То есть, по участку с замыканием подается тот же сигнал (АМ), только мощный, чтобы создать ток (1-2 А), и искать магнитное поле. Там, где прервалось - и есть кз.
Жаль, что нет людей, разделяющих моего энтузиазма в построении такого девайса.
На фирменные приборы цены кусаются. Тот же самый ЛИС-М стоит 8000. А будет он работать, или нет - под большим вопросом. Может быть, такое же гавно, как и ОСП. А на блатные приборы цены вообще офигеть........ По 30-50 тысяч.
Сообщение отредактировал vovan6686 - 5.10.2011, 22:22
rfnjdcrbq
сообщение 16.11.2011, 11:44
Пользователь №: 23104
получается мало кто пользуется подобным инструментом. хотелось бы узнать по подробней.
and3112
сообщение 19.11.2011, 19:59
Из: Владимир
Пользователь №: 19189
Здравствуйте. Если кому то интересно могу поделиться. Я купил искатель skil "detektor" measuring tool 0550 (F0150550..) и ошибся, толком он не работает, по пробовал его в деле. Не рекомендую его покупать. Большие искажения,там где показывает индикатор- кабеля не нашел icon_sad.gif
Как насчет других показаний не проверял приобретал чтоб искать кабель
wolf
сообщение 20.11.2011, 3:26
Совершенно верно.Нет смысла покупать дорогой прибор,чтобы проверить раз в год стену при сверлении дырки.А на профессиональном уровне в этом редко имеется необходимость-провода в стене практически не выходят из строя.А из крутящихся в нете схем ни одна не отвечает желаемым запросам,особенно по глубине проникновения сигнала.Поэтому в хороших искателях и цена хорошая.Да и хлопотное это дело-схему настроить.Извините за пессимизъмъ.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.11.2011, 9:08
Нет (по крайней мере не встречал) в настоящее время приборов, позволяющих с высокой точностью (хотя бы плюс-минус сантиметр), определить местоположение провода как по глубине, так и по расположению. А из собственной практики, чаще всего и нужна такая точность, как не старайся, а рано или поздно найдёшь провод сверлом.
elektrik99
сообщение 20.11.2011, 12:56
Пользователь №: 25042
У меня детектор Бош (за 2500р. покупал). В помещениях с повышенной влажностью брешит как собака, а так вобще выручал , но все равно меня он не очень устраивает, еще есть две отвертки пещалки, ну вот пока этим обхожусь. А так вобще мечтаю в будущем тепловизором обзовестись, обещают их дешевле сделать.
Гость_фёдорович_*
сообщение 20.11.2011, 16:46
Для поиска скрытой проводки покупал себе "Бош" за 3 тыр, но он не оправдал доверия, сдох сразу по окончании гарантии. Купил аналогичный "Скил"- служит верой и правдой, точно не помню сколько, но давно уже, а тут появилась возможность , приобрёл "Лис-М", пока боевых испытаний не проводил, но при предварительной проверке на поиск проводки под напряжением (без нагрузки и подключения генератора) он мне не внушил доверия.
зелёный желторот...
сообщение 20.11.2011, 21:43
Пользователь №: 22661
Цитата(elektrik99 @ 20.11.2011, 13:56) *
детектор Бош [...] В помещениях с повышенной влажностью брешит как собака
Утверждать не буду, но краем уха слышал, у детекторов такого типа это такая "отличительная черта". К слову, к моему Бошу PDO6 лично я нареканий не имею. Впрочем, как и не могу не согласиться с Гостём насчёт точности определения "хотя бы плюс-минус сантиметр"
wolf
сообщение 23.11.2011, 2:16
Бошш,Скилл,и.т.д. и т.п.
Этим фирмам,давно свалившим в китай,давно нет абсолютно никакого дела до поиска скрытой проводки.
Интерес к этому у серьезных производителей давно угас.Возможно у флука что нибудь осталось.
зелёный желторот...
сообщение 24.11.2011, 20:57
В защиту Боша:
имею следующие агрегаты BOSCH: дрель, болгарку, эл. стамеску (универсальный прибор), искатель скрытой проводки. Всё - зелёное (бытовое), производство заявлено как венгерское (венгерские Икарусы 50 лет от роду, по крайне мере, до сих пор по Москве колесят). Гравер Dremel (эту американскую фирму недавно купил Роберт Бош Гмбх) мексиканского производства - пережил пожар, отделался заменой оплавленного шнура и чисткой корпуса.
Нареканий по вышеуказанным инструментам нет.
Объективности ради, через полторы недели после покупки назад в магазин был возвращён Бошевский набор отвёрток (трещотка + биты), на боксе которого честно было написано Мейд ин Чайна. Причина - неисправность сепаратора трещотки и низкое качество стали бит (пятна ржавчины).
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 24.11.2011, 22:58
wolf
сообщение 25.11.2011, 0:27
Цитата(зелёный желторотик @ 24.11.2011, 20:57) *
В защиту Боша:
При чем здесь ваши агрегаты?Ими сейчас только цыгане торгуют. icon_biggrin.gif
зелёный желторот...
сообщение 25.11.2011, 6:47
Сообщение #19
Цитата(wolf @ 25.11.2011, 0:27) *
При чём здесь ваши цыгане? У них-то я точно ничего никогда покупать не буду.
vovan6686
сообщение 25.11.2011, 17:19
Сообщение #20
Из: Беларусь
Товарищ Фёдорович icon_biggrin.gif , вы не могли бы поделиться опытом пользования ЛИС-М? Я раскрутил-таки начальника на покупку. Только вот чтобы он мне его не запихал в одно место потом. Ещё есть время отменить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 6:51
