![]() Искатели скрытой проводки |
Гость_Айрат_* |
Гости ![]() |
Гость_Гость_Вася_*_* |
Гости ![]() |
Украинский "Дятел" отлично ищет скрытую проводку, нашел с помощью дятла уже с десяток воров электроэнергии.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 1 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 29839 ![]() |
кто нибудь пользуется трассоискателем LA-1012 ? что о нем скажете - о его эффективности?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
кто нибудь пользуется трассоискателем LA-1012 ? что о нем скажете - о его эффективности? А Вы весь топик читали? Или, раз мнений по LA-1012 нет именно на 6 странице, значит, их нет нигде? нашел с помощью дятла уже с десяток воров Да, с помощью дятлов не только воров можно найти) И не только с десяток) -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 29843 ![]() |
Соглашусь на счет "дятла". Лучше не встречал. Даже Бош ему проигрывает.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Интересно. в самом деля дятел укр. лучше боша?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.7.2013 Пользователь №: 34212 ![]() |
Еще не совсем "в теме", только начал задумываться о приобретении. Нужен совет. Периодически заказы по новостройкам. В этом случае чаще возникает необходимость искать арматуру, а не проводку. В идеале еще б диаметр и глубину залегания. Какой-нибудь прибор это умеет с достаточной точностью?
Сообщение отредактировал Oleg-2 - 14.7.2013, 21:34 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Бош.
Он находит проводку, арматуру тоже находит, даже режим "Дерево" есть... Диаметр не определяет. Глубину залегания показывает: там типа меток/полосок. Чем ближе-тем больше меток. В см. не переводит. Практика нужна для определения глубины. Плюс - крестик ставится в кружок. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.7.2013 Пользователь №: 34427 ![]() |
Купил mastech ms 6818. Всё вроде нормально работает. По сравнению с Bosch GMS 120 PROF намного лучше (небо и земля, в сравнении имеется ввиду только поиск скрытой проводки и кабелей). В железобетоне на 2-м уровне мощности на 5-и см. глубине достаточно точно скрытую проводку определяет. Одно не понятно. Шкалы 8 и 9 (код и мощность сигнала принятые назад передатчиком) если передатчик не подключен к нагрузке показывает нормально. При подключении передатчика к сети напряжением 220 (дома в розетку) на дисплее передатчика не показывает шкалы 8 и 9 . Хотя иногда они кратковременно появляются. Предохранитель целый, сигнал с передатчика уходит и приёмником детектируется по трассе нормально. У всех это так? Или у меня передатчик дефектный?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.2.2013 Пользователь №: 31083 ![]() |
А есть тут люди ,давно пользующиеся LA-1012? Начитался положительных отзывов,купил...и...пока не очень доволен.Есть много вопросов,может кто нибудь помочь советами?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.8.2013 Пользователь №: 35160 ![]() |
Пользуюсь MS6818 тоже что и LA1012.Сначала было тяжело нужна практика.Немного напрягает низкое быстродейстие прибора.Он у меня уже около года и всегда со мной.Прибором доволен.КЗ ищет без проблем.С обрывом возни побольше. на днях искал обрыв в земле 0,5м. ошибся 20см. очень часто работаю под напряжением, проблем с прибором небыло еще и напряжение показывает.Шкала на передатчике бывает показывает а бывают и пропуски но на работу в целом не сказывается. Трассу проводки можно проследить с точностью 1см.Слышит глубоко можно искать провода на обратной стороне стенки. Как я раньше без него жил?
А есть тут люди ,давно пользующиеся LA-1012? Начитался положительных отзывов,купил...и...пока не очень доволен.Есть много вопросов,может кто нибудь помочь советами? Скажите что не получается? Помогу чем смогу. |
Цитата Скажите что не получается? Помогу чем смогу. Спасибо,уже более-менее разобрался,надо было найти распредкоробку на потолке в монолите,нашёл бы гораздо быстрее,если бы не закрученные по не понятной траектории трубы(каналы) ,но в принципе работой доволен. На данный момент интересует только один вопрос: При однополюсном режиме нужно заземление а где его взять в квартире с двухпроводной системой? Ванна акриловая а трубы пластиковые)).Как быть? p.s. А кз ищется с одним генератором или с двумя? Сообщение отредактировал sergio-spb - 15.9.2013, 21:18 |
Спасибо,уже более-менее разобрался,надо было найти распредкоробку на потолке в монолите,нашёл бы гораздо быстрее,если бы не закрученные по не понятной траектории трубы(каналы) ,но в принципе работой доволен. На данный момент интересует только один вопрос: При однополюсном режиме нужно заземление а где его взять в квартире с двухпроводной системой? Ванна акриловая а трубы пластиковые)).Как быть? p.s. А кз ищется с одним генератором или с двумя? КЗ ищется одним генератором. Если некуда заземлятся я использую нулевой провод в качестве земли а бывает надеваю браслет то есть общий провод удлиняю и прикручиваю к руке. Вчера протаскивал проводв в канале бетонного перекретия. Пол часа не мог нащупать стальку.Длина по панели 4,5 метра засунул 5 м.стальной проволоки и пусто.Подключил искатель к стальке и обнаружил в соседнем канале. оказалось панель установлена с перекосом.Потолок поштукатурен идеально,швов не видно. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.9.2013 Пользователь №: 35759 ![]() |
А есть у кого-нибудь трассоискатель в Питере? Надо найти обрыв, а ради одного раза покупать прибор несколько дорого.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Когда и где? Если недалече, то можно подумать.
Просто на днях отправляю MS-6818 в Сочи... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Когда и где? Если недалече, то можно подумать. Просто на днях отправляю MS-6818 в Сочи... Недалеко от метро Гражданский проспект. Готов в любое время. Могу привезти-отвезти. Номер кину в ЛС. Недалеко от метро Гражданский проспект. Готов в любое время. Могу привезти-отвезти. Номер кину в ЛС. В ЛС не получилось. +7 921 874 шесть 2 три 1. Николай. |
Ну что, господа, неужели ни у кого больше нет?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Что думаете о MS6812, стоит в разы дешевле чем MS6818.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Что думаете о MS6812, стоит в разы дешевле чем MS6818. Да общался с одним челом сказал гадость. Меня вот интересует именно 6818 но чет не могу найти не одного реального пользователя. Нахожу больше типа скрытой рекламы,читаешь мол купил пользую начинаешь расспрашивать и понимаешь что это даже не электрик ,внятно ничего сказать не может как этим работать. Вот в этом магазе http://radiodvor.ru/taxonomy/term/135 нашел такую удобную весч что на каждый прибор есть инструкция. Но если например на токовые клещи MS 2108 я скачав инструкцию и почитав ее все понял (ну почти все) то скачав инструкцию на кабельный локатор MS6818 я читая ее второй день так и не понял че оно ищет и насколько реально ищет. Или вернее сказать не могу понять как им удобней искать. А проблемы по поиску встали в полный рост, и че делать Х. его знает. И пять рублей за кота в мешке уже как бы и жалко. Правда клещи то у меня есть а локатора нет, может потому и понять не могу.Неужели нет не одного реального пользователя??? |
шахтер, соглашусь с Вами... Почитав инструкцию, тоже не сразу въехал в тонкости обращения с MS-6818.
![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 10:18 |
