![]() Искатели скрытой проводки |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
savelij®, Да траншею я то может и найду,если жизнь заставит. У меня собственно непоняток там вроде и немного,для примера вот вам одна.
Например имеем провод лапша под штукатуркой, одна жила перебита может переломана при постройке здания,естественно все заштукатурено где и что неизвестно. При этом даже напряжение мультиметр показывает без нагрузки, с нагрузкой нет. Сопротивление перебитого провода 250 ом.Утечки на стену нет мегером крутил. Вопрос как найти это место этим прибором. Провод две жилы лапша люминь, РЕ естественно нет, все трубы конечно пластик. Вот простой вопрос это моно сделать и сделать именно этим прибором. Это просто пример реально такой проблемы сейчас нет, она была лет так несколько назад,потому сопротивление я выдумал,хотя в реале оно было небольшим именно в омах просто цифру уже не помню И напряжение без нагрузки цифровой мультик показывал. Сообщение отредактировал шахтер - 20.10.2013, 19:24 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 ![]() |
savelij®, Например имеем провод лапша под штукатуркой, одна жила перебита может переломана при постройке здания,естественно все заштукатурено где и что неизвестно. При этом даже напряжение мультиметр показывает без нагрузки, с нагрузкой нет. Сопротивление перебитого провода 250 ом.Утечки на стену нет мегером крутил. Вопрос как найти.. Надо было этот участок допалить,тупо подав на проблемный провод напряжение от сварочного с разных сторон. Вот он бы и догорел и сопротивление выросло что бы искать моно было. Ну или на стенку его бы пробило тоже легче бы было найти.Может быть и не помогло бы но больше ничего простого не придумаешь. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 27.10.2013 Из: кубань Пользователь №: 36306 ![]() |
savelij®, Да траншею я то может и найду,если жизнь заставит. У меня собственно непоняток там вроде и немного,для примера вот вам одна. Например имеем провод лапша под штукатуркой, одна жила перебита может переломана при постройке здания,естественно все заштукатурено где и что неизвестно. При этом даже напряжение мультиметр показывает без нагрузки, с нагрузкой нет. Сопротивление перебитого провода 250 ом.Утечки на стену нет мегером крутил. Вопрос как найти это место этим прибором. Провод две жилы лапша люминь, РЕ естественно нет, все трубы конечно пластик. Вот простой вопрос это моно сделать и сделать именно этим прибором. Это просто пример реально такой проблемы сейчас нет, она была лет так несколько назад,потому сопротивление я выдумал,хотя в реале оно было небольшим именно в омах просто цифру уже не помню И напряжение без нагрузки цифровой мультик показывал. не знаю,продают сейчас или нет однополюсной безконтактный индикатор. чувствительность на минимум и таскаешь по стене. где пищать и светиься перестал, там и обрыв. % 70-80 находил. |
не знаю,продают сейчас или нет однополюсной безконтактный индикатор. чувствительность на минимум и таскаешь по стене. где пищать и светиься перестал, там и обрыв. % 70-80 находил. Если обрыв то может и повезет а если обрыв не полный устанешь таскать его по стенке,вы почитайте внимательнее мой пост. Вы думаете модератор не понял в чем проблема? Все он понял потому и промолчал поскольку практически такое не найти,даже очень дорогим прибором.Да так бывает вроде редко,но вот бывает же.у меня раза три было такое за 30 лет работы электриком. А траншеи искать мне не разу не приходилось,в шахте все кабеля были проложены открыто, шахту закрыли работаю на заводе там если что лабораторию вызовут.Прибор думал для себя типа игрушку купить,вроде 5 тысяч не совсем большие деньги. Ылектрик, А че может и прокатит если дожечь. Мы так в шахте искали как бы это сказать неявную утечку. Дожигали кабель подключая его к постоянному напряжению вольт так 270-300 помогало. Делали это только при помощи постоянки почему так не помню,но объяснение какое то было. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.2.2015 Пользователь №: 43874 ![]() |
Схема прибора позволяющего выполнять трассировку, поиск мест обрыва, замыкания проводки
в бетонных, кирпичных и оштукатуренных стенах. http://konst-bidkov.ucoz.ru/index/nastojas...oj_provodka/0-4 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
konstantin78, Вы свою страницу сделайте нормально читаемой с любого браузера, а потом ссылками бросайтесь.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Схема прибора позволяющего выполнять трассировку, поиск мест обрыва, замыкания проводки в бетонных, кирпичных и оштукатуренных стенах. ... Не существует приборов определяющих место повреждения с требуемой точностью. Нам требуется прибор с точность плюс-минус сантиметр, дабы не повредить проводку, а все приборы дают погрешность плюс-минус километр (утрирую, конечно). |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.3.2015 Пользователь №: 44527 ![]() |
Я дилетант в теме пусконаладочных работ. Скажем,если я вдруг сверля стену, пробил кабель. В розетке нет тока. Что тогда жделать? Это нужно расшивать стену в месте пробоя и что дальце? Неужели всю стену штробить?
Ещё одна подобная рекламная выходка, получите путёвку в баню.
Причина редактирования: удалены ссылки
Гости ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.8.2015 Из: Курск Пользователь №: 46466 ![]() |
Не пойму? Нельзя что ли включить детектор скрытой проводки в режим обнаружения провода под напряжением и найти обрыв?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.5.2015 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 45590 ![]() |
А что непонятного? Именно так и определяют прибором обрыв...
Не существует приборов определяющих место повреждения с требуемой точностью. Нам требуется прибор с точность плюс-минус сантиметр, дабы не повредить проводку, а все приборы дают погрешность плюс-минус километр (утрирую, конечно). Вот уж ерунда. Любой из этих приборов достаточно точно покажет обрыв. Откуда метры, километры взялись? )))
Причина редактирования: непонятная ссылка на магазин удалена
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Не пойму? Нельзя что ли включить детектор скрытой проводки в режим обнаружения провода под напряжением и найти обрыв? Почему то в этом режиме попадаются мертвые зоны, точно знаешь где идет провод под напряжением, а он его в некоторых местах не видит. С генератором определяет хорошо. Только по инструкции к прибору там указано предельное значение сопротивление если обрыв то должен быть более 100 кОм. Два года назад обзавелся прибором MS 6818 прибор понравился. Много раз выручал. Но сейчас сломался генератор нажимаешь кнопку старт работает 3 секунды и зависает. Проблема в контролере. Отремонтировать не реально. На Тао бао предлагают полный комплект, может есть вариант заказать только генератор? |
Гость_Гость_Махно_* |
Гости ![]() |
тепловизор определит проводку? и на какую глубину он сможет просканировать??
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вряд ли
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.9.2015 Пользователь №: 46712 ![]() |
Тепловизор видит инфракрасное излучение, а не провода под штукатуркой. А вот детектор скрытой проводки определит запросто провод и под напряжением, или без него...
Ух ты?!
![]() Это какой же детектор найдёт в стене провод без подачи на него хоть какого-то напряжения? Не озвучите ли цену вопроса? ЗЫ. только без ссылок на магазины... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.9.2015 Пользователь №: 46724 ![]() |
Ух ты?! ![]() Это какой же детектор найдёт в стене провод без подачи на него хоть какого-то напряжения? Не озвучите ли цену вопроса? Ну вот такой например детектор BOSCH PMD 10. Обнаруживаемые материалы: электрические провода, черные и цветные металлы, деревянные и металлические подконструкции в стенах с сухой штукатуркой. Это сильно крутой, около 6000р стоит. А есть и по дешевле варианты. |
DmitrS, вот Вы сначала попробуйте найти обесточенные провода в стене с помощью этого прибора, идентифицируйте, что это точно провода, а не что-то ещё... А потом смело можете рекомендовать этот прибор к применению.
А зачем бы эти детекторы тогда делали? Гляньте, сколько их, разновидностей всяких*** В любом случае на медь должны реагировать. Магнитная проницаемость не такая ведь, как у штукатурки.
Причина редактирования: ссылки удалены
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 21:10 |
