8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Искатели скрытой проводки
BERZS
сообщение 12.3.2012, 8:41
Сообщение #81
Пользователь №: 25109
значит ты сбором денег с населения занимаешься, опыта у тебя никакого...
vovan6686
сообщение 12.3.2012, 16:34
Сообщение #82
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
Не угадал. Работаю в очень крупной строительной фирме, за зарплату. Не вижу связи с "опытом".
BERZS
сообщение 12.3.2012, 21:29
Сообщение #83
Это ничего не значит, аккуратность от природы. А я до сих пор учусь (консультируюсь с друзьями-коллегами настоящими-бывшими по электромонтажу). Инструмента хватает на бригаду братьев по-разуму (узбеков, таджиков) тысяч на 6 американских рублей, сейчас подумываю обновить часть электроинструмента после 3-4 лет эксплуатации - выработал свой ресурс, пора в помойку или отдам друзьям.
А тебе, vovan6686, жалко денег на какой-то инструмент за 200 долларов. Неужели жалко денег на хороший электроинструмент?? Это же твой хлеб!!!
Сообщение отредактировал BERZS - 12.3.2012, 21:56
vovan6686
сообщение 12.3.2012, 22:01
Сообщение #84
Из: Беларусь
BERZS. Перфораторы у нас здесь все как один - HILTI (посмотри, СКОЛЬКО они стоят!!!!). шурупаны и мелкие перфы - бош. Шурупаны по 13 тысяч стоят. У нас это всё покупает фирма. Была бы в нём личная необходимость - купил бы. А то он надо раз в сто лет.
Сообщение отредактировал vovan6686 - 12.3.2012, 22:02
BERZS
сообщение 13.3.2012, 9:05
Сообщение #85
Не удивил.
AlexPetrov
сообщение 17.3.2012, 0:52
Сообщение #86
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Далее следуем по теме.
BERZS
сообщение 17.3.2012, 15:58
Сообщение #87
так, разговор ни о чём, если шкет начал бубнить ни о чём. А этот прибор имеет большое будущее! у нас в россии это рывок в будущее - если у шкета руки под ... заточены - никто не виноват!!!!
Сообщение отредактировал с2н5он - 17.3.2012, 16:26
Причина редактирования: язык у Вас не под то заточен
BERZS
сообщение 7.4.2012, 19:47
Сообщение #88
FLUKE-2042 (цена 25500 российских рублей), LA-1012 (11000), ACT-1112 (11000), ДЯТЕЛ (по цене информацией не владею, что-то около 8000) или бюджетный MS-6818 (6000). Вот эти все трассоискатели обладают неоспоримым преимуществом(!!) перед такими известными фирмами (брендами, девайсами итд) как Bosch, Skill - у выше названных фирм есть ГЕНЕРАТОР ВЧ (высокой частоты). А высокая частота творит чудеса - она прошивает бетонные стены (будто её и не было вовсе) как ренген. В этом я уверен, и смею утверждать - потому что у меня есть два этих трассоискателя LA-1012 (два генератора, что обеспечивает точность обнаружения несправности проводки до нескольких сантиметров) и MS-6818 (один генератор, что обеспечивает точность обнаружения несправности проводки от 5 до 10 сантиметров).
Кстати, у меня есть в наличии и третий кабельный тестер, применяемый телефонистами и интернетчиками MS - 8236 (стоимость его намного ниже, около 3000-3500 рублей). Но он крайне слаб (покажет что-то только под штукатуркой, но очень много наводок - никому из электриков НЕ советую его покупать!), и погрешность будет в диаметре около 30 сантиметров), хоть и есть простенький генератор. По практике в работе с ним я был разочарован.
BERZS
сообщение 8.4.2012, 21:17
Сообщение #89
C этим прибором измучаетесь. Нужен генератор (а лучше два - в комплексе к трассоискателю). А "дятел", "бош", "скил" - это было актуально когда-то давным-давно.
viitold
сообщение 8.4.2012, 21:54
Сообщение #90
Пользователь №: 26846
Добрый вечер .
Помогите советом в выборе кабеле искателя : LA-1012 или MS-6818 ,
прибор в большей части случаев нужен для определения проводки в стенах и потолках дабы при перфорировании не перебить проводку и тем самы обезопасить себя от лишнего гемороя по исправлению обрыва .
fasanol
сообщение 9.4.2012, 1:14
Сообщение #91
Пользователь №: 26659
Приборы то все разные и задачи разные.Для начала хотя бы что нибудь попробовать.А какой процент реализации этих схем?Нулевой.У вас больше наклон к трассоискателям,а электрику надо решать простую задачу-с точностью 0- 10см и на глубину до 4см.находить проводку или место обрыва.Возможно с этим справится и не очень сложная схема,просто необходимо терпение и упорство.
vovan6686
сообщение 9.4.2012, 9:05
Сообщение #92
Из: Беларусь
fasanol, могу поделиться схемой. Если есть время, попробуешь собрать.
BERZS
сообщение 9.4.2012, 11:38
Сообщение #93
прибор в большей части случаев нужен для определения проводки в стенах и потолках для последующего (!!) ремонта, хлопотно перед работой с ними работать (потеряете часок-другой времени перед основной работой). нужно обесточивать линии электропроводки, но уж потом будет спокойнее немного работать. легкости с ними не обещаю, есть свои плюсы и минусы.
MS-6818 по практичности сделан понадёжнее (мне он больше нравится!), пусть и габариты побольше немножко, чем у LA-1012. Во всех этих девайсах (в приёмниках) есть такая незначительная функция как у "боша", "скила", "дятел", или у звуковых индикаторных отвёртках - показывает наличие электрического поля при подносе к проводнику на расстояние нескольких сантиметров (это скорее всего доп. функция). Обычному пользователю эти трассоискатели может никогда и не пригодятся, а электрику они будут также необходимы, как такой же девайс , как перфоратор, (скажем лет 20 их не было в россии по-определению), не считая латвийских, которые и кирпич-то не каждый долбили.
Скажу, что не из лёгких работа с этими девайсами:
1. отключать надо напряжение на искомых проводах.
2. выключать все электроприборы из ВСЕХ обесточенных розеток, выключать люстры, светильники, выключатели с индикаторными подсветками отключать, диммеры отключать, отключать компьютеры (глушат сигнал в генераторе трассоискателя).
3. в конце-концов, и мебель крупногабаритная мешает порою для работы, если работаете в квартире.
Вывод: это всё-таки лучше, чем долбить интуитивно стены после ремонта, и прокладывать провода (или сопли, по вновь поклеенным обоям). Но зато это будет лучшей наградой вам за аккуратно найденный обрыв или кз в стене.
viitold
сообщение 9.4.2012, 18:56
Сообщение #94
В руководстве по эксплуатации LA-1012 указано что данный прибор может работать при наличии тока в сети для обнаружение короткого замыкания , обнаружение розеток, выключателей и т.д
BERZS
сообщение 9.4.2012, 19:15
Сообщение #95
я не работал с этим прибором под напряжением, экспериментировать не хочу - недёшево стоит всё-таки. для работы я всегда обесточиваю нужный участок аварийного участка электропроводки.
viitold
сообщение 9.4.2012, 21:14
Сообщение #96
То есть между этими двумя моделями существенной разницы в работе в точности в удобстве в работе и простоте использования нету , кроме цены , MS-6818 почти в два раза дешевле LA-1012 но больше размером ?
fasanol
сообщение 9.4.2012, 21:45
Сообщение #97
BERZS
Не всем дано мужество рассказать о таких подробностях.Так и надо работать в этом направлении.
BERZS
сообщение 9.4.2012, 21:55
Сообщение #98
функционально они идентичны, дешёвая модель она практичней и попроще изготовлена. Легче взять себе родимому MS-6818 и не забивать себе голову - прослужит лет сто! FLUKE-2042 пускай берут крупные фирмы - у них денег девать некуда.
fasanol
сообщение 9.4.2012, 22:08
Сообщение #99
Если она практичней,тогда зачем переплачивать за более дорогую? icon_biggrin.gif
Kaliyanshik
сообщение 30.8.2012, 19:15
Сообщение #100
Из: Пермский край
Пользователь №: 28252
Всем привет! прочитал про инд. скр. проводки . вот у меня такая ситуация: на работе нужно проводить кабель канал в кабинетах, в основном на стенах положена плитка, уже пару раз провода ловил при мантаже, вроде бы там и не должно было быть .подскажите есть ли какой нибуть индикатор в ценовом диапозоне 1-2 т.р.( Сумма остовляет желать лутшего, но больше не выделят- здравоохранение icon_sad.gif ) цель: определение наличие напряжения с стене в месте крепления кабель канала.или схему подскажите, сам попробую собрать мне деваться все равно не куда, не буду же я плитку раздалбливать потом после каждого раза...
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 21:33
