нужен резистор или нет? |
Гость_Гость_николай_*_* |
22.5.2011, 1:19
Здравствуйте. Подскажите надо ли ставить постоянный резистор 1 Ом, если сопротивление в эл. цепи 1 Ом или можно обойтись без него? (Резистор для светодиода.)
22.5.2011, 3:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Вопрос экстрасенсам?
22.5.2011, 5:19
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Резисторы для светодиодов обязательны. Китаёсы в своих фонариках не ставят, так те и не служат долго.
http://cxem.net/beginner/beginner54.php -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.5.2011, 7:15
Резисторы для светодиодов обязательны. Китаёсы в своих фонариках не ставят, так те и не служат долго. http://cxem.net/beginner/beginner54.php В моём фонарике (срок службы пока 3 года) стоит какая-то микросхема, залитая компаундом, может стабилизатор тока? |
22.5.2011, 9:22
В моём фонарике (срок службы пока 3 года) стоит какая-то микросхема, залитая компаундом, может стабилизатор тока? Скорее всего, драйвер с ШИМ, позволяющий использовать батарейки на все 100. Фактически, тоже стабилизатор. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 1:55 |
