![]() Вопрос по схеме Защита от перенапряжения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.6.2006 Пользователь №: 5945 ![]() |
Приветствую.
Собрал схему http://electrik.org/modules.php?op=modload...=article&sid=28 не работает Проблема в стабилизаторе, при подключении компаратора на транзисторе напряжение падает до 3 вольт, при отключенном компараторе напряжение в норме 12 вольт. Кто нибудь собирал эту схему, попогите плиз!!! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.6.2006 Из: Украина Пользователь №: 5845 ![]() |
да делал я эту схему тоже ничерта не получилось нипомню почему но не работала эта схема что я с ней не делал
сделал другую на двух мощных ПОЛЕВЫХ транзисторах IRFBC40A К561ТМ2 в качестве компоратора схема гдето в журналах Радио но непомню в каком именно работает все без проблем |
нашол Радио 2004 №10 стр 30
Спасибо, за ссылку посмотрю
![]() С уважением. |
седня достал схему включил все работает
в ходе эксперементов получил что при мощность 200w с данными транзисторами можно вообще без радиаторов использовать теплые но допустимо |
kulibin2004
не могу в сети найти этот номер журнала, у тебя нет случайно в электронном виде статьи? |
ну вот чисто для тебя ЖМИ
НАЖМЕШ НА КАРТИНКУ И ОНА ОТКРОЕТСЯ В НОВОМ ОКНО БОЛЬШОЙ |
ООО..........
![]() Огромное спасибо. С уважением. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 20:06 |
