84 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение
сообщение 17.4.2020, 18:28
Сообщение #1361
Цитата(Олега @ 17.4.2020, 17:44) *
Работники с 1 группой - "обученные лица".
а это откуда?
сообщение 17.4.2020, 19:16
Сообщение #1362
Пользователь №: 9143
ГОСТ IEC 61140-2012
3.31 (электрически) обученное лицо ((electrically) instructed person): Лицо, достаточно осведомленное или контролируемое электрически квалифицированными лицами, что позволяет ему осознавать риски и избегать опасностей, которые может создать электричество.
сообщение 17.4.2020, 20:00
Сообщение #1363
а с чего решили то это относится к 1 группе?
сообщение 17.4.2020, 20:22
Сообщение #1364
А к какой ?
сообщение 17.4.2020, 21:37
Сообщение #1365
ни к какой
Леха212141
сообщение 25.4.2020, 16:51
Сообщение #1366
Пользователь №: 57111
товарищи эксперты я получил удостоверение по электрике с водными знаками в Учебном центре стройсертификат. но у всех моих колег водного знака нет или это что то новое появилось
elelektrik5544
сообщение 8.9.2020, 20:46
Сообщение #1367
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, попал в неприятную ситуацию.
Был проездом в Воронежской области и подключил знакомым дом.
Выполнил следующие работы:
-замена воздушной линии от столба до дома(поменял на сип2х16, старая была в аварийном состоянии)
-подключение на ВЛ
-Установка ЩУ на фасаде дома с заменой счетчика(старый 2005 года.
Все выполнено по правилам, к этому претензий нет.
К ошибкам отношу :
-не составил акт о замене счетчика
-не предупредили сетевую организацию о замене счетчика.
У себя в Подольске я выполняю эти работы и они принимаются. Составляю акт.
В Воронежской области приехал инженер и стал сильно возмущаться:
-Не предупредили.
- Какое право имели лезть на столб, это частная собственность и вообще он в аварийном состоянии.
-Старый счетчик вы наверняка скрутили (при целых пломбах)
В итоге бабушки не стали с ним спорить и каким то образом был насчитан штраф 5700 рублей.
Вопрос :
Насколько правомерны действия инспектора...?
сообщение 8.9.2020, 21:52
Сообщение #1368
Цитата(с2н5он @ 17.4.2020, 21:37) *
ни к какой
Что подтвердит (при НС), что обученное лицо обучено, достаточно осведомлено, осознает риски и опасность электричества ?
сообщение 9.9.2020, 0:26
Сообщение #1369
скажите спасибо, что Вам административку не впаяли
Цитата(Олега @ 8.9.2020, 21:52) *
Что подтвердит
не понял вопроса
ЛЕША
сообщение 9.9.2020, 11:05
Сообщение #1370
Пользователь №: 14498
А кто вы по отношению к местному энергосбыту?
Самая главная ошибка. Получается-приехал,захотел и поменял?
Меня тоже инспектора сбыта знают давно. Но в "чужой монастырь со своим уставом....????
сообщение 9.9.2020, 11:32
Сообщение #1371
Цитата(с2н5он @ 9.9.2020, 0:26) *
не понял вопроса
Что позволяет считать человека (электрически) обученным (инструктированным) ? Чем подтвердить (в случае чего..) ?
На предприятии есть неэлектротехнический персонал. Часть этого персонала получает I группу благодаря обучению, инструктажу, проверке знаний.. это фиксируется в журнале. Именно о них в 3.31 ГОСТ IEC 61140-2012.
Другая часть НЭП остается обычными лицами - электрически не обученными (не инструктированными): "3.32 обычное лицо (ordinary person): Лицо, которое не является ни квалифицированным лицом, ни обученным лицом." (Это те, что "ни к какой")
Сообщение отредактировал Олега - 9.9.2020, 11:40
сообщение 9.9.2020, 19:53
Сообщение #1372
инструктаж с обратной проверкой понял или дуб, подпись если первый вариант
откуда такой вывод, если я с 5-ой группой подрабатываю кем-либо где-либо где меня не обучают, то я не обученный?
сообщение 9.9.2020, 20:10
Сообщение #1373
Цитата(с2н5он @ 9.9.2020, 19:53) *
1. инструктаж с обратной проверкой понял или дуб, подпись если первый вариант
2. откуда такой вывод, если я с 5-ой группой подрабатываю кем-либо где-либо где меня не обучают, то я не обученный?
1. Дубовый вариант какбэ не обсуждаем.
2. НЭП - неэлектротехнический персонал, ваще-то.. Вы с V (!) группой к НЭП себя относите ?..
сообщение 9.9.2020, 20:38
Сообщение #1374
2 чёт я потерял нить разговора
сообщение 10.9.2020, 0:42
Сообщение #1375
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Что подтверждает необходимую квалификацию, факт прохождения производственного обучения (стажировки) и инструктажа на РМ работодателя: закрепленном и обслуживаемом участке, для чего и присвоили 5 группу.
В то же время на подработке эта группа не действует и достаточность квалификации для других условий может быть под вопросом. Поэтому стажировку и достаточную для новых условий группу придется подтвердить, потом пройти инструктаж.
Обучают и инструктируют работников для конкретного РМ, за его пределами это лицо, не прошедшее стажировку и инструктаж для других РМ уже обычное лицо, даже будучи квалифицированным.
Скальпель Оккама
elelektrik5544
сообщение 12.9.2020, 18:11
Сообщение #1376
Из: Подольск
Не понимаю.
Почему оштрафовали потребителя..?
Почему любой электрик, или сантехник не может залезть на столб и выполнить работы..? Обязанность инспектора проверить правильность подключения.
Деятельность эта никак не лицензируется.
Прошу дать ответ по порядку действий при подключении дома.
Возможно существуют общероссийские нормы.
Там не было нового подключения. Я заменил аварийный ввод в дом(голый алюминий, провисший и посередине скрученный с медью, административку нужно было инспектору предьявить, по балансовому разграничению это их провода). Заменил счетчик с истекающим сроком службы. Я ИП. Вид деятельности - электромонтажные работы. Допуск есть.
Акт, который я обычно составляю, это стандартный бланк с моей печатью и подписью.
Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 12.9.2020, 18:18
сообщение 12.9.2020, 20:38
Сообщение #1377
Цитата(elelektrik5544 @ 12.9.2020, 18:11) *
Не понимаю.
А кого ? ИП-шника Пушкина ловить ? Потребитель - владелец электроустановки, имеющий договорные обязательства (с актом разграничения).
Сантехник тоже имеет допуск ?
Разрешение на работы нужно получать в организации, владеющей электроустановкой, на которой собираетесь работать. Вы в принципе знакомы с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (XLVI) ?
Я ИП.
И чо ..? Для ИП правила не писаны ? Или допуск для ИП повсеместный (на чужой столб, в ТП,.. на Бурейскую ГЭС..) ?
[b]Прошу дать ответ по порядку действий при подключении дома.
У "ТНС энерго Воронеж" ответ затребуй
Сообщение отредактировал с2н5он - 12.9.2020, 22:22
сообщение 12.9.2020, 22:44
Сообщение #1378
Не стоило редактировать мое сообщение (по части шевеления булками).
Господин elelektrik5544 не желают читать Правила. Никакие. Привести ссылочки на многократные претензии к форуму ("протираете штаны") ? Они до сих пор без всякого редактирования.
сообщение 12.9.2020, 23:45
Сообщение #1379
Запрещаются:
- обсуждение в темах действий администрации форума
когда то надо начинать
сообщение 13.9.2020, 2:09
Сообщение #1380
Угу.., оно как-то периодически "надо начинать".. ))) Не хватает стабильности выполнения функции.
Сравним. Г-н считает, что я протираю штаны, не находя необходимой ему нормативки. А я считаю, что ему и самому не грех оторвать булки от дивана. Нешто грубее получилось ? Ни на грамм !
Запрещаются:
Мне от народа прятать нечего.. а понять действия иной раз хотелось бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 6:32
