Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
22.11.2023, 16:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17423 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
под словами "а также иные производственные объекты, на которых присутствуют опасные технологические процессы" можно понимать всё, что так или иначе угрожает жизни и здоровью .. Да-да, электричество угрожает жизни и здоровью обывателей даже в квартирах.. Поэтому и квартиры для Вани - Опасный Производственный Объект Таким образом, всё о чём выше говорил Ваня Иванов остаётся в силе и подлежит беспрекословному исполнению, а на всё о чём говорил бывший сотрудник ЖЭКа Олега, самовольно переквалифицировавшийся в инспектора Ростехнадзора, можно смело наплевать и забыть. Всё, о чем выше говорил Ваня, глупость несусветная (наплевать и забыть). ЭУ до 1кВ и от 110 до 1150кВ - это не одно и то же, господа ! Это знает любой мОнтёр ЖЭКаПриступивший к подаче 30кВ на изоляторы автовышек (которые до 1000В) Ваня будет париться до посинения в поисках особо стойких экземпляров, но завод-изготовитель его в итоге сыщет и нейтрализует (возможно как агента СБУ, судя по кол-ву неадекватного на форуме). Сообщение отредактировал Олега - 22.11.2023, 15:41 |
22.11.2023, 16:42
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22833 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Олега, Вы просто не сталкивались с промышленной безопасностью
22.11.2023, 16:52
Начнём с того, что указанные Олега "Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)", зарегистрированные в Минюсте РФ 18.06.2003 N 4717, отменены. Уже говорил - это не означает,что ВитВит трудится на опасном производственном объекте.Олега, Вы просто не сталкивались с промышленной безопасностью Зато правильно читаю "ОПО". Именно "опасный производственный объект" усмотрел Ваня на городских улицах.Вы собственно смотрели на фотки в сообщ.#1593 ? Предлагаете, как и Ваня, подавать на эти красненькие изоляторы десятки киловольт ? Это серьёзно ? Сообщение отредактировал Олега - 22.11.2023, 21:17 |
22.11.2023, 22:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7140 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Уже говорил - это не означает,что ВитВит трудится на опасном производственном объекте. Технические устройства, предназначенные для выполнения работ с подъемом людей на высоту, подлежать регистрации в РТН и по определению являются ОПО. Цитата Зато правильно читаю "ОПО". Именно "опасный производственный объект" усмотрел Ваня на городских улицах. Приказ РТН 461 2 Требования настоящих ФНП распространяются на обеспечение промышленной безопасности ОПО, на которых применяются следующие ПС и оборудование, используемое совместно с ПС: е) подъемники (вышки), предназначенные для перемещения людей, людей и груза (подъемники с рабочими платформами); Что значит, независимо от базы, используемой для вышки, если имеется риск падения людей при выполнении работ, такие технические устройства подлежат регистрации как ОПО. Цитата Вы собственно смотрели на фотки в сообщ.#1593 ? Красненькие изоляторы с одним ребром предназначены для работы при напряжении до 3 кВ на открытом воздухе, ничего удивительного. Конкретно, данная вышка (ОПО) не зарегистрирована в РТН и не прошло ежегодное техосвед, обратите внимание на торчащие отрезанные провода на приборы безопасности в корзине. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.11.2023, 0:17
Красненькие изоляторы с одним ребром предназначены для работы при напряжении до 3 кВ на открытом воздухе, ничего удивительного. С чего взяли, что на фото стоят до 3-х ? Этот производитель ставит до 2-х. Другие - до 1 кВТехнические устройства, предназначенные для выполнения работ с подъемом людей на высоту, подлежать регистрации в РТН и по определению являются ОПО. Где написано, что вышка это ОПО? Уже приводил: "Опасными производственными объектами (ОПО) - являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых присутствуют опасные технологические процессы и (или) вещества способные причинить во время аварии ущерб здоровью не только сотрудникам предприятия, но и окружающему населению, соседним предприятиям, окружающей среде." А подъёмник - это ПС со своим оборудованием. обратите внимание на торчащие отрезанные провода на приборы безопасности в корзине. Какие провода обрезаны ? К каким приборам безопасности ?Вот это, что ли : Так это ст.проволока, gomed12 Сообщение отредактировал Олега - 23.11.2023, 1:36 |
23.11.2023, 1:51
При регистрации опасных производственных объектов производится внесение сведений об объектах и эксплуатирующих их организациях в государственный реестр, присвоение регистрационных номеров таким объектам, а также выдача свидетельства о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре (далее - свидетельство о регистрации).
"Опасными производственными объектами (ОПО) - являются ...площадки, а также иные производственные объекты, на которых присутствуют опасные технологические процессы способные причинить во время аварии ущерб здоровью ... сотрудникам предприятия, но и окружающему населению...." В РТН гос.регистрацию проходят только ОПО, а автовышка проходит как ОПО IV класса опасности.. Пока вышка катается по улицам Питера вышка- просто ТС. ОПО она становится когда встанет на отгороженную площадку и рабочие разместятся в корзине. Ремонт, строительство, обслуживание ЛЭП, в т. ч. и под напряжением выполняется как производственному объекту по наряду-допуску, а работа с вышки-производственный процесс - это факт, а на высоте и под напряжением - опасный, который зависит в т.ч. от технического состояния ПС. Поэтому автовышка подлежит гос. регистрации как ОПО. Цитата Так это ст.проволока А что скрутки делают в рабочей зоне, а что должно быть вместо скруток? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.11.2023, 3:14
А что скрутки делают в рабочей зоне, а что должно быть вместо скруток? Гомед, штатно вместо этой стальки видел колечки. Это для фиксаторов положения верхней части люльки, которая выдвигается.автовышка проходит как ОПО IV класса опасности.. Ну ладно.. пусть проходит IV классом ))Поэтому автовышка подлежит гос. регистрации как ОПО. Конкретно, данная вышка (ОПО) не зарегистрирована в РТН и не прошло ежегодное техосвед Какие основания предполагать ?а на высоте и под напряжением - опасный, Вряд ли городские фонари обслуживают под напряжением.Кстати, о фторопластовых прокладках, именно на таких корзинах.. мы говорили о непонятной конструкции изоляторов на АГП у ТС. На видео их уже ставят на АГП (до 1000В)
Сообщение отредактировал Олега - 23.11.2023, 11:32 |
23.11.2023, 7:15
23.11.2023, 10:52
Это предположение, со знаком вопроса, а не утверждение.
24.11.2023, 19:33
26.12.2023, 9:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Добрый день. РТН при регистрации ЭТЛ указал замечание о том, что "инструкция по делопроизводству не разработана". Погуглил, не нашел ничего полезного. Есть что-то полезное по этому вопросу? Например, копия подобной инструкции. Заранее благодарен.
26.12.2023, 12:19
26.12.2023, 12:48
Спасибо тебе огромное, дорогой мой человек. Никто не помогал мне на этом форуме так, как ты. Чтоб ты и твоя семья были здоровы, веселы, материально обеспечены на долгие годы
27.12.2023, 9:14
с2н5он так это.... Во вложении Приказ О ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ. Каке отношение Электротехническая лаборатория имеет к Федеральным органам власти? Или меньше думать, приложить к документам, предоставляемым в РТН и пусть сами репу чешут?
27.12.2023, 10:11
Точно для ЭТЛ в слово в слово не найдешь, но делопроизводство для организаций составлены на основании этого приказа и еще ГОСТ имеется.
Вот, например https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1703660...%3D0%26nosw%3D1 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.12.2023, 21:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 617 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Чё мучаетесь?
Испытывайте изоляторы как - изоляторы! Какая разница где они стоят? Точно не помню, и глядеть лень, но примерно: - Для изоляторов (зависит от вышки, на каких она линиях будет работать) до 650V - испытательное напряжение где-то 1000V 50гц, или на корень из двух постоянки. - Для 400V подойдёт, вероятно, и мегер на 1000V, только 0.5 мегоом маловато, мне кажется, будет. - Для изоляторов 3000V - где-то 25KV переменки. Такие вышки лично видел, в паспорте на вышку было прописано испытательное напряжение. - Для изоляторов 6000V - где-то 32KV переменки. -Для 10000V - кажется 42KV 50гц. Для люльки изоляторы испытываются еще на механическую прочность, вот и вся разница. А на 110KV такая вышка не защитит, тут надо что-то по-серьёзней. Сообщение отредактировал sasha4312 - 27.12.2023, 22:56 |
28.12.2023, 6:48
Каке отношение а какая разница где бумаги перекладывают, переделываете под себя (названия)
28.12.2023, 8:55
gomed12, с2н5он, Благодарю. Слепил, предоставлю в РТН, если что, поправят, внесу изменения.
12.2.2024, 13:26
Добрый день. Такой вопрос. Есть ли требование к персоналу, имеющему право ведения оперативных переговоров чтобы он прошел проверку знаний в РТН, а не в комиссии предприятия?
12.2.2024, 13:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 13.1.2022 Пользователь №: 59295 |
нет таких требований, если имеется своя комиссия то нет необходимости проходить проверку знаний в РТН. А вот члены пдк проходят в РТН уже.
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2024, 10:38 |
