84 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение
сообщение 26.3.2015, 9:29
Сообщение #851
По 1 гр: ответственному за электрохозяйство нужен один журнал - учета проверки знаний на 1гр- см. пПриложение к ПОТЭЭ. Журналы инструктажей неэлектротехнического персонала ему не нужны, они должны быть там где (службы, отделы итп) этот персонал работает.
сообщение 26.3.2015, 9:38
Сообщение #852
журнал проверки знаний и журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности
Цитата(Гость @ 26.3.2015, 10:29) *
учета проверки знаний на 1гр.
это инструктаж, не проверка
сообщение 26.3.2015, 12:10
Сообщение #853
с2н5он,
Согласно Приложения 1 ПОТЭЭ.......присваивается группа I с оформлением в журнале, который должен содержать фамилию, имя, отчество работника, его должность, дату присвоения группы I по электробезопасности, подпись проверяемого и проверяющего. Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током.
Название "Журнал...." далее как угодно. Это проверка в виде инструктажа - и так можно. Инструктажи у 1группников как Вы знаете свои в отличии от ЭТП, но названия одинаковые
сообщение 26.3.2015, 12:32
Сообщение #854
а я разве про другое?
vasger77
сообщение 30.3.2015, 9:38
Сообщение #855
Пользователь №: 44743
Добрый день. Подскажите по следующему вопросу. Сдал исполнительную документацию по подстанции в эксплуатирующую организацию и возник камень преткновения. В состав ячеек КРУ 10кВ входят вакуумные выключатели Сименс. Завод-изготовитель ячеек предоставил на каждую ячейку паспорт в котором всё оборудование ячейки. На вакуумник вложен типовой протокол заводских испытаний. С меня же требуют на него отдельный паспорт, ссылаясь на п. 1.8.1 ПТЭЭП и утверждая, что он относится к основному электрооборудованию. Завод-изготовитель ответил, что протокол является аналогом российского паспорта. Эксплуатирующую организацию этот ответ не устроил и они просят какие-либо НТД, подтверждающие, что данные протоколы заменяют технический паспорт. Как убедить эксплуатацию в своей правоте. Желательно сослаться на какие-нибудь НТД.
сообщение 30.3.2015, 10:27
Сообщение #856
дублировать сообщения не нужно
ez81
сообщение 30.3.2015, 11:13
Сообщение #857
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Правильно требуют паспорт завода это паспорт на оборудование но после монтажных работ проводятся приемо-сдаточные испытания ,может Вы в процессе монтажа вакуум выпустили на улицу . Так что надо проводить измерения и испытания всей вновь смонтированной электроустановки.ПУЭ-7изд. гл.1.8.1.
Сообщение отредактировал ez81 - 30.3.2015, 11:15
сообщение 30.3.2015, 11:37
Сообщение #858
речь не об измерениях. а о паспорте
ez81
сообщение 30.3.2015, 11:56
Сообщение #859
Из: Волгоград
Да я не правильно понял суть вопроса,паспорт идет с оборудованием в составе ячейки допустим RM-6, что они от него хотят не понятно, если там есть все данные по вакуумнику то требования необоснованные.
Ant29
сообщение 30.3.2015, 12:56
Сообщение #860
Пользователь №: 29170
Цитата(Гость_Серёга_* @ 26.3.2015, 8:37) *
А что обслуживающая и эксплуатирующая организация не может быть одна и та же?
Может.
vasger77
сообщение 30.3.2015, 14:16
Сообщение #861
В том то и дело. В паспорте на ячейку выключатель идёт в перечне и как сопровождающий документ указан протокол заводских испытаний. Мне и завод говорит: "Вот вы если покупаете электрический чайник, не требуете же паспорт на нагревательный элемент (спираль)? А паспорт на сам чайник у вас есть." Но не могу я это доказать инспектору Энергонадзора. И на какой нтд сослаться ума не приложу.
ez81
сообщение 30.3.2015, 15:00
Сообщение #862
Из: Волгоград
Ответьте ему тем-же ПТЭЭП 1.8.1 что вакуумный выключатель в составе законченной конструкции (ячейке).а так на каждый болт прийдется паспорта предоставлять. И ещё раз прочтите документацию завода возможно есть какой либо пунктик на что сослаться.
Гость_Дормидонт Пукин_*
сообщение 30.3.2015, 15:14
Сообщение #863
В новой редакции "Правил по охране труда..." появился пункт:
5.14. Выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск осуществляются при
необходимости производства отключений и заземлений электроустановок, относящихся к объектам
электросетевого хозяйства, находящегося в эксплуатации субъектов электроэнергетики или иных
собственников, в отношении которых осуществляется оперативное управление при оказании услуги
по передаче электрической энергии потребителям.
Прошу объяснить, как можно проще, кто и кому должен выдавать "разрешение на подготовку рабочих мест".
Спасибо!
сообщение 30.3.2015, 16:30
Сообщение #864
ответственный за выдачу - допускающему
сообщение 30.3.2015, 20:40
Сообщение #865
vasger77,
Инспектор прав. паспорт на вакуумник требуется. Основание: ПТЭЭП Нормы испытаний Раздел 13 . п. 13.5 Указания завода изготовителя указываются в паспорте. Возможно сейчас завод не выдает "паспорт", выдает "указания" или "руководство", но в ПТЭЭП написано "паспорт" (в ПТЭЭП изменения вносить не собираются, шарахнут новыми правилами типа ПОТЭЭ или ПОТР на высоте)
vasger77
сообщение 31.3.2015, 9:00
Сообщение #866
Руководство по эксплуатации и протокол заводских испытаний, я ему предоставил. А ему нужно, чтобы было написано как при СССР "Паспорт". На что можно сослаться, доказывая что руководство+протокол могут быть аналогом паспорта? Вот в чём вопрос!
Сообщение отредактировал с2н5он - 31.3.2015, 11:18
ORGANIZM®
сообщение 31.3.2015, 13:06
Сообщение #867
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Добрый день. У моего предприятия электротехническая лаборатория до 1000В. Ну, работали-работали и пришел срок продления свидетельства...... Сдали пакет документов, заявку.......получаем ответ....."Вы подаете документы на начальника лаборатории, а он у вас с непрофильным образованием - радиотехник и системы связи".......На вопрос, как этот радиотехник три года уже проработал начальником лаборатории и предыдущее свидетельство выдавало ваше же ведомство пробурчали, что ну, случайно прохлопали этот важнейший факт, а сейчас всё строгоicon_wink.gif)))))))) Прошу помощи, в связи с этим. Может ли человек, имея высшее образование в области радиотехники, прошедший обучение в РТН месяц назад специально для лаборатории, опыт работы начальником лаборатории - 3 года, имеющий все необходимые допуски и посадки быть начальником лаборатории?
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 31.3.2015, 13:08
Fanatik_FS
сообщение 31.3.2015, 13:36
Сообщение #868
Пользователь №: 8634
Здравствуйте.
Допустимо ли в одной камере устанавливать 2 сухих трансформатора без кожуха.
Если нельзя, то на основании каких нормативов?
ez81
сообщение 31.3.2015, 13:43
Сообщение #869
Из: Волгоград
Может, электротехническое образование и стаж позволяют это.Пусть укажут нормативку где нельзя.
сообщение 31.3.2015, 14:30
Сообщение #870
vasger77,
На компе наберите титульный лист "ПАСПОРТ" на изделие "...." № дата. Сшейте два ваших документа с титульным и последнис (придумайте сами пару граф). И Вы выполнили требования рьяного товарища и требование п.1.8.1 ПТЭЭП. Чтобы отменить сей документ инспектор обязан выдать предписание сославшись на что-то
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 17:52
