84 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение
vasger77
сообщение 30.3.2015, 14:16
Сообщение #861
Пользователь №: 44743
Цитата(ez81 @ 30.3.2015, 11:56) *
Да я не правильно понял суть вопроса,паспорт идет с оборудованием в составе ячейки допустим RM-6, что они от него хотят не понятно, если там есть все данные по вакуумнику то требования необоснованные.
В том то и дело. В паспорте на ячейку выключатель идёт в перечне и как сопровождающий документ указан протокол заводских испытаний. Мне и завод говорит: "Вот вы если покупаете электрический чайник, не требуете же паспорт на нагревательный элемент (спираль)? А паспорт на сам чайник у вас есть." Но не могу я это доказать инспектору Энергонадзора. И на какой нтд сослаться ума не приложу.
ez81
сообщение 30.3.2015, 15:00
Сообщение #862
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Ответьте ему тем-же ПТЭЭП 1.8.1 что вакуумный выключатель в составе законченной конструкции (ячейке).а так на каждый болт прийдется паспорта предоставлять. И ещё раз прочтите документацию завода возможно есть какой либо пунктик на что сослаться.
Гость_Дормидонт Пукин_*
сообщение 30.3.2015, 15:14
Сообщение #863
В новой редакции "Правил по охране труда..." появился пункт:
5.14. Выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск осуществляются при
необходимости производства отключений и заземлений электроустановок, относящихся к объектам
электросетевого хозяйства, находящегося в эксплуатации субъектов электроэнергетики или иных
собственников, в отношении которых осуществляется оперативное управление при оказании услуги
по передаче электрической энергии потребителям.
Прошу объяснить, как можно проще, кто и кому должен выдавать "разрешение на подготовку рабочих мест".
Спасибо!
сообщение 30.3.2015, 16:30
Сообщение #864
ответственный за выдачу - допускающему
сообщение 30.3.2015, 20:40
Сообщение #865
vasger77,
Инспектор прав. паспорт на вакуумник требуется. Основание: ПТЭЭП Нормы испытаний Раздел 13 . п. 13.5 Указания завода изготовителя указываются в паспорте. Возможно сейчас завод не выдает "паспорт", выдает "указания" или "руководство", но в ПТЭЭП написано "паспорт" (в ПТЭЭП изменения вносить не собираются, шарахнут новыми правилами типа ПОТЭЭ или ПОТР на высоте)
vasger77
сообщение 31.3.2015, 9:00
Сообщение #866
Руководство по эксплуатации и протокол заводских испытаний, я ему предоставил. А ему нужно, чтобы было написано как при СССР "Паспорт". На что можно сослаться, доказывая что руководство+протокол могут быть аналогом паспорта? Вот в чём вопрос!
Сообщение отредактировал с2н5он - 31.3.2015, 11:18
ORGANIZM®
сообщение 31.3.2015, 13:06
Сообщение #867
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Добрый день. У моего предприятия электротехническая лаборатория до 1000В. Ну, работали-работали и пришел срок продления свидетельства...... Сдали пакет документов, заявку.......получаем ответ....."Вы подаете документы на начальника лаборатории, а он у вас с непрофильным образованием - радиотехник и системы связи".......На вопрос, как этот радиотехник три года уже проработал начальником лаборатории и предыдущее свидетельство выдавало ваше же ведомство пробурчали, что ну, случайно прохлопали этот важнейший факт, а сейчас всё строгоicon_wink.gif)))))))) Прошу помощи, в связи с этим. Может ли человек, имея высшее образование в области радиотехники, прошедший обучение в РТН месяц назад специально для лаборатории, опыт работы начальником лаборатории - 3 года, имеющий все необходимые допуски и посадки быть начальником лаборатории?
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 31.3.2015, 13:08
Fanatik_FS
сообщение 31.3.2015, 13:36
Сообщение #868
Пользователь №: 8634
Здравствуйте.
Допустимо ли в одной камере устанавливать 2 сухих трансформатора без кожуха.
Если нельзя, то на основании каких нормативов?
ez81
сообщение 31.3.2015, 13:43
Сообщение #869
Из: Волгоград
Может, электротехническое образование и стаж позволяют это.Пусть укажут нормативку где нельзя.
сообщение 31.3.2015, 14:30
Сообщение #870
vasger77,
На компе наберите титульный лист "ПАСПОРТ" на изделие "...." № дата. Сшейте два ваших документа с титульным и последнис (придумайте сами пару граф). И Вы выполнили требования рьяного товарища и требование п.1.8.1 ПТЭЭП. Чтобы отменить сей документ инспектор обязан выдать предписание сославшись на что-то
ORGANIZM®
сообщение 31.3.2015, 14:31
Сообщение #871
Из: Новороссийск
"Пусть укажут нормативку где нельзя"
Если они укажут нормативку, боюсь останемся с норамтивкой, но без лаборатории. Эх, мля, этот российский менталитет....... Пошел искать мастеров печатного дела.....
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 31.3.2015, 14:32
сообщение 31.3.2015, 14:53
Сообщение #872
обучение по лаборатории начальник проходил?
ORGANIZM®
сообщение 31.3.2015, 15:07
Сообщение #873
Из: Новороссийск
Проходил ежегодно, последний раз в прошлом месяце, через учебный комбинат РТН специально для работников ЭТЛ (в удостоверении написано "Начальник ЭТЛ") icon_wink.gif . Кроме того, это начальник действующей на сегодняшний день лаборатории, у которой не истек срок. Бывший ракетчик, инженер по эксплуатации радиотехнических средств......Вот какого хрена надо-то? Я понимаю, был бы у человека диплом гинеколога, но радиотехника - мать измерений, испытаний.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 31.3.2015, 15:20
сообщение 1.4.2015, 2:51
Сообщение #874
ORGANIZM®, нет другого электрогехнического образования на указанную должность руков-ля. Напишите жалобу вышестоящему в РТН, лучше московскому. Нужно посмотреть регламент ответа, кажется через 10 дней. Дыню вставят перестраховщикам
сообщение 1.4.2015, 7:24
Сообщение #875
изначально они конечно бред несут, нет такого образования начальник лаборатории
как вариант ещё - повышение квалификации по электрике
сообщение 1.4.2015, 8:55
Сообщение #876
Повышение квалификации специалистов 1 раз в 5 лет. Это требование отдельное, не относяшееся к "профильному" образованию.
Тут, между прочим, я сделал для себя открытие (не хотелось делиться с "недогнавшими" инспекторами РТН, чтобы не давать в руки оружие) (может администраторы посчитают нужным инфу "замылить?"):
Итак. В старых ПОТ РМ различали просто техническое образование и "профильное" - электротехническое. С недавних пор, с момента ввода новых ПОТЭЭ, профильным стали называть -"техническое образование в области электроэнергетики".
Теперь на усмотрение инспектора: я, электромеханик, имею или не имею профильное образование, ведь на соседнем Электроэнергетическом факультете обучали Электроэнергетиков...? Бред, нет? Ну а по радиотехнику и вовсе понятно, что от энергетики далек.
Но я бы все-равно сделал в РТН соответствующий запрос, а может, и действительно - сразу жалобу. Терять-то нечего.
ORGANIZM®
сообщение 1.4.2015, 10:42
Сообщение #877
Из: Новороссийск
Всем огромное спасибо. Отправил запрос в московский РТН. Три дня -срок регистрации заявления и 30 - рассмотрение. Пока ответ придет, лаборатория просрочит свидетельство;(
Для членства в СРО - необходимая вещь. А тут-то и так ежегодное обучение в РТН с проверкой знаний и выдачей удостоверения о допуске к спецработам, с указанием занимаемой должности - начальник ЭТЛicon_wink.gif))))))) Так, если сами выдали такое удостоверение, подтверждающее право занимать должность...... Ну, в общем, на нижнем уровне, как всегда боятся, что приедет верхний и раздавит.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 1.4.2015, 10:39
сообщение 1.4.2015, 11:28
Сообщение #878
не так выразился, я по образованию инженер-электрик, также у нас были котельные - не помню почему, но вероятнее всего из-за РТН, я проходил повышение/обучение (не помню как называлось), обучался неделю ли две типа на инженер по теплоснабжению
Ant29
сообщение 1.4.2015, 11:56
Сообщение #879
Пользователь №: 29170
Из-за котельных Вам нужно было сдавать правила по ТМО (тепломеханическое оборудование, читай котельные), а для этого либо теплотехническое образование, либо "повышение/обучение" раз в пять лет.
Сообщение отредактировал Ant29 - 1.4.2015, 11:56
сообщение 1.4.2015, 12:44
Сообщение #880
об этом и гутарю, человек имея высшее образование по электрике, может пройти курсы по теплу
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 21:17
