![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.3.2015 Пользователь №: 44743 ![]() |
vasger77, На компе наберите титульный лист "ПАСПОРТ" на изделие "...." № дата. Сшейте два ваших документа с титульным и последнис (придумайте сами пару граф). И Вы выполнили требования рьяного товарища и требование п.1.8.1 ПТЭЭП. Чтобы отменить сей документ инспектор обязан выдать предписание сославшись на что-то Добил я всё таки свой вопрос. Для всех тех, кто сталкивается с требованием предоставить паспорта на импортное оборудование публикую официальный ответ Ростехнадзора ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
vasger77,
А в случае отсутствия сертификата? а если не регламентируется? И вообще в каком пункте ФЗ это говориться? ит.д. |
vasger77, А в случае отсутствия сертификата? а если не регламентируется? И вообще в каком пункте ФЗ это говориться? ит.д. В случае отсутствия сертификата, такое оборудование нельзя применять. По поводу регламентируется заводом или нет у меня есть официальный ответ от производителя, что протокол заводских испытаний по их регламенту является аналогом российского паспорта. Ну а в каком пункте мне всё равно. Пусть инспектор ищет, который с меня паспорт требовал. В любом случае его этот ответ очень даже удовлетворил и вопрос снят. Как он сам сказал, его опа теперь прикрыта. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.5.2015 Пользователь №: 45470 ![]() |
Добрый день.
Вопросы по подаче "Заявления-Обязательства". Контора типа "компьютеры, чайники, настольные лампы". Щиты, сеть и стационарное освещение обслуживаются арендодателем. Соответственно, полностью подпадаем под 1.2.4 ПТЭЭП, и требуется только "Заявление-обязательство" и обучение сотрудников на 1 группу. 1. В "Заявлении-Обязательстве" есть пункт об инструктаже руководителя, берущего на себя ответственность. Может ли этот инструктаж провести тот же человек, который инструктирует на 1 группу остальных сотрудников? Легально оформленный совместитель с 3 группой. 2. Каким путём принято отдавать Заявление-обязательство в Ростехнадзор? Почтой, курьером? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22975 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. думаю да
2. хоть на танке -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
//////////Контора типа "компьютеры, чайники, настольные лампы". Щиты, сеть и стационарное освещение обслуживаются арендодателем. Соответственно, полностью подпадаем под 1.2.4 ПТЭЭП, и требуется только "Заявление-обязательство" и обучение сотрудников на 1 группу. Заявление-обязательство пишется в том случае если контора является Потребителем, т.е.. имеет договор на отпуск и потребление э/э. Нет договора - нет заявления. На 1 группу не обучают. Чайники, компьютеры являются электротехническими бытовыми приборами, электроустановками не являются, читайте личную переписку (письмо ответ) РТН с частными лицами посмевших задать единолично такой вопрос |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Олега,
Я это читал на форуме охрана труда (по 1гр), если Вас заинтересовала данная информация, да и здесь тоже вроде было, всплывает периодически |
На 1 группу не обучают. Хм. ПТЭЭП 1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается. Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III. Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год. Соответственно, достоверность двух других ответов тоже вызывает сомнение. |
Олега, Я это читал на форуме охрана труда (по 1гр), если Вас заинтересовала данная информация, да и здесь тоже вроде было, всплывает периодически Если "ответ РТН" официальный, то хотелось бы в бумагу посмотреть, заценить вескость. Здесь-то у нас Хлоп ничего доказать не смог, насколько помню. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
AlexeyL,
Вас не затруднит найти требования к объему знаний на 1гр (как др. группам изложенные в ПОТЭЭ приложение 1) - что должен знать и уметь первогруппник, на что его "обучить", какие навыки он должен продемонстрировать и по помощи....тоже ? |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Олега,
ПЭВМ не является электроустановкой и о 1 группе по электробез-ти (29.03.2013) - Ростехнадзор.rar (347.9 КБ) Тема: http://ohranatruda.ru/ot_forum/forum28/top...1&PAGEN_1=6 Что попалось навскидку...зацините официоз... |
О 1-й группе я не спрашивал.
Цитата: "В соответствии с п.3.1 и 3.2 ГОСТом 50571.1-93«Электроустановки зданий» Электрооборудование-любое оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии, например: машины, трансформаторы, аппараты, измерительные приборы, устройства защиты, кабельная продукция, электроприемники. Электроустановка - любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения. Таким образом, в соответствии с определениями приведенными выше ПЭВМ не является электроустановкой, а относится к электрооборудованию. " Замечу, отвечать в 2013-м году, ссылаясь на ГОСТ50571.1-93, просто некрасиво. В цитате ПЭВМ отнесли к электрооборудованию. Очевидно, что ПЭВМ связана (электрически) с другим электрооборудованием - розеткой (коммутационное устройство) "любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования" - электроустановка. А вы мне говорите "ПЭВМ не является электроустановкой".. В чем причина ? |
предположу что под "взаимосвязанного " имеется ввиду выполняющих одну функцию/работу в данном помещении/пространстве
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
.... А вы мне говорите "ПЭВМ не является электроустановкой".. В чем причина ? А, "старая песня о главном"! Просили умную переписку РТН, Вам образчик предоставили для ознакомления, как её назовете, дело Ваше. Считаете ПВЭМ с электрочайником - электроустановками, считайте, тоже дело Ваше. Но тогда не забудьте по эксплуатации этих бытовых приборов (см. инструктивные материалы Главгосэнергонадзора, был когда-то в СССР такой орган, плавно втекший в РТН) проводить персоналу проверку знаний на 5гр (что стесняться-то. учить так учить!), и разработать инструкцию по оперперключению в сетях при включении всех компов одновременно, вдруг нагрузка скаканет), тоже пригодиться. Флаг в руки! ПТЭЭП не запрещает! ПТЭЭП надо выполнять! |
предположу что под "взаимосвязанного " имеется ввиду выполняющих одну функцию/работу в данном помещении/пространстве Имеете право ![]() Если одни лампочки в помещении, то это стало быть ЭУ. А добавили розетку, то как бы и не ЭУ уже, разные у них функции. А, "старая песня о главном"! Просили умную переписку РТН, Вам образчик предоставили для ознакомления, как её назовете, дело Ваше... Услышав старый мотивчик (хлоповский), я и задал вопрос. ![]() Ничего нового в переписке не увидел. Единственно правильно РТН назвал ПЭВМ. Оборудование как и прочее подключается через розетку к сети (цепи). Считаете ПВЭМ с электрочайником - электроустановками, считайте, тоже дело Ваше. ПЭВМ с электрочайником считаю оборудованием, не перегибайте. Тем самым оборудованием, которое потребляет энергию (или не потребляет ?) и преобразует эл.энергию в другие виды - механическую, световую, тепловую. Такое оборудование при взаимосвязи с распред.сетью является частью электроустановки. ..проводить персоналу проверку знаний на 5гр (что стесняться-то. учить так учить!), и разработать инструкцию по оперперключению в сетях при включении всех компов одновременно, вдруг нагрузка скаканет), тоже пригодиться. Флаг в руки! ПТЭЭП не запрещает! ПТЭЭП надо выполнять! Повторяете путь своего знаменитого предшественника - Хлопа. Электроустановки (подпадающие под ПУЭ) - весьма разнообразны, от электростанций до электроустановок жилых зданий, мобильных и пр. Не придумывайте лишнего. Розетка (лампа) относится на ваш взгляд к ЭУ ? И ведь рядом с ней (не за дверью с амбарным замком) вполне законно, без корочек находится неэлектротехнический персонал, "обычное лицо". Конечно, там где (на взгляд начальства) надо побеспокоиться о мерах безопасности НЭПу присвоят 1 группу по ЭБ, но при этом он останется НЭПом и "обычным лицом". |
опять же предположу - группа лампочек, соединённых меж собой - ЭУ, одна - ЭО, возможно группа ПЭВМ - ЭУ
AlexeyL, Вас не затруднит найти требования к объему знаний на 1гр (как др. группам изложенные в ПОТЭЭ приложение 1) - что должен знать и уметь первогруппник, на что его "обучить", какие навыки он должен продемонстрировать и по помощи....тоже ? Хороший честный вопрос для экзамена на ту самую III группу ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 7:53 |
