84 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение
scasi
сообщение 6.11.2015, 11:59
Сообщение #941
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(с2н5он @ 6.11.2015, 11:03) *
какая связь между ПНР и отсутствием второго ввода? а так - никак..имхо
связь простая, потребитель первой категории.
сообщение 6.11.2015, 21:15
Сообщение #942
Вы не сдаёте в эксплуатацию, а проводите ПНР, причём никто не запрещает проводить ПНР, скажем так, участками
чего же оне в первый раз без кабеля дали разрешение?
mae
сообщение 7.11.2015, 0:31
Сообщение #943
Пользователь №: 18221
Почему то не кто не обратл внимание на то, что проверка проводилась по проверке соблюдения закона "Об энергосбережении и .....бла бла бла". В рамках этой проверки проверяется наличие программы по энергосбережению, проведение энергетического обследования, паспорта чего- то там, приборов учета, ну и наличие лиц ответстенных. Остальное это превышение полномочий - смотрите закон о защите прав предпринимателей .... перечень прописывается в распоряжении на проверку
Сообщение отредактировал mae - 7.11.2015, 0:33
сообщение 7.11.2015, 0:43
Сообщение #944
это о чём сейчас было?
mae
сообщение 7.11.2015, 1:50
Сообщение #945
это про заметку о детском садике
ez81
сообщение 7.11.2015, 13:30
Сообщение #946
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
У Вас наверняка был предоставлен график проведения ПНР это раз,второе согласно первого разрешения кончилось будьте добры обесточить иначе все грехи будут Ваши (за то что оставили под напругой),и последнее отказ полагаю неверный ,Вы указывали в графике ПНР второй ввод? если нет попробуйте сослаться на него и продлить временное электроснабжение данной ТП
ХочуВсеЗнать
сообщение 24.11.2015, 17:46
Сообщение #947
Пользователь №: 47358
Добрый день!
В соответствии с п. 31 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии в целях проверки обоснованности установления сетевой организацией факта отсутствия технической возможности присоединения заявитель вправе обратиться в Ростехнадзор с заявлением о проверке обоснованности такого вывода сетевой организации.
Какие действия должен предпринять РНТ после получения такого заявления? Существует ли какой-либо регламент проведения таких проверок или внутренняя инструкция?
сообщение 24.11.2015, 18:24
Сообщение #948
это их дебри, вероятно просто сделают запрос в сетевую
пысы: по тех. присоединениям есть отдельная тема на форуме, кстати
serg80
сообщение 22.12.2015, 22:35
Сообщение #949
Пользователь №: 21957
Просят в школе поставить звонок на входную дверь, для учеников в основном для мл. классов. Так как у школы нет средств на охранника и дверь запирают на время урока. Вопрос, по ПУЭ высота установки выключателей 1,8 м., дети не достанут, беспроводной упрут, как быть и чем руководствоваться?
Pantryk
сообщение 22.12.2015, 22:43
Сообщение #950
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Поставьте разделительный трансформатор на 12 вольт и промежуточное реле к обычному звонку. Кнопку в разрыв цепи 12В и ставьте на нужной высоте.
сообщение 23.12.2015, 0:33
Сообщение #951
звонок - это выключатель?
поставьте ретро звонок - дергают за верёвочку, внутри колокольчик звенит
Цитата(Pantryk @ 22.12.2015, 23:43) *
на 12 вольт
а там разве про напряжение что то есть?
Pantryk
сообщение 23.12.2015, 13:17
Сообщение #952
Из: Минск, Беларусь
Я так понимаю, что это вопрос электробезопасности. Позвоните в вашу местную экспертизу, уточните у них.
сообщение 23.12.2015, 15:40
Сообщение #953
или поставьте в углублении фотодатчик - суют палец/руку, звонок звенит
кстати, а откуда взяли 1,8, там речь про выключатели на светильники п.6.6.31
serg80
сообщение 23.12.2015, 21:51
Сообщение #954
Звонок проводной 220в кнопка является выключателем поэтому 1,8м, а фотодатчик и.т.д. icon_sad.gif и так все за свой счет. Т-р на 12в и реле на работе полно. А если на кнопке 12в никаким нормам не противоречит? На счет "дерни за веревочку и дверь откроется" прикольно, только дети ее в первый-же день оторвут им интересно выдержит она если на ней например повисеть или горит ли она
сообщение 23.12.2015, 23:11
Сообщение #955
до конца сообщение 953 дочитайте
mae
сообщение 27.12.2015, 0:54
Сообщение #956
Как вариант -
В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола.
Звонок ведь на улице?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.12.2015, 10:43
Сообщение #957
Может имеет смысл поставить беспроводной звонок (на батарейках)?
elelektrik5544
сообщение 3.1.2016, 12:36
Сообщение #958
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
Скажите пожалуйста, можно ли как то обосновать требования электросетей , при подключении частного дома, выносить кабель от столба на расстояние 150 мм? Т.Е фактически это выполняется с помощью выносных кронштейнов и пвх трубы.
Нужна помощь в ссылке на Российское законодательство или ПУЭ.
Местность-Подмосковье.
Костян челябинск...
сообщение 3.1.2016, 12:41
Сообщение #959
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Да нет ни какой нормы. Но два соображения. Собственник опоры - сети. Хотят, разрешают сделать спуск по опоре. Не хотят - не разрешат. А хотят - разрешат, но с условиями. Вы же не каждому разрешите на угол своего дома пописать?
Второе соображение. Этот вынос нужен, чтобы монтеру при подъеме на лазах кабель не мешал. А если будет вплотную, так он имеет право просто "не заметить" ваш кабель и повредить лазами. Он же устраняет аварийную ситуацию. И здесь не до миндальничанья с абонентским спуском.
elelektrik5544
сообщение 3.1.2016, 12:50
Сообщение #960
Из: Подольск
Понятно что это скорее местная инициатива. Вообще я не против. Мне нужно просто в патентной заявке на изобретенный кронштейн указать зачем он вообще нужен. Хотелось бы чтобы это было юридически обоснованное требование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 20:05
