![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
звонок - это выключатель?
почему упрут? приколотите на гвозди на 100-ку ![]() поставьте ретро звонок - дергают за верёвочку, внутри колокольчик звенит на 12 вольт а там разве про напряжение что то есть? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Я так понимаю, что это вопрос электробезопасности. Позвоните в вашу местную экспертизу, уточните у них.
или поставьте в углублении фотодатчик - суют палец/руку, звонок звенит
кстати, а откуда взяли 1,8, там речь про выключатели на светильники п.6.6.31 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.3.2011 Пользователь №: 21957 ![]() |
Звонок проводной 220в кнопка является выключателем поэтому 1,8м, а фотодатчик и.т.д.
до конца сообщение 953 дочитайте
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Как вариант -
В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола. Звонок ведь на улице? |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Может имеет смысл поставить беспроводной звонок (на батарейках)?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
Скажите пожалуйста, можно ли как то обосновать требования электросетей , при подключении частного дома, выносить кабель от столба на расстояние 150 мм? Т.Е фактически это выполняется с помощью выносных кронштейнов и пвх трубы.
Нужна помощь в ссылке на Российское законодательство или ПУЭ. Местность-Подмосковье. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да нет ни какой нормы. Но два соображения. Собственник опоры - сети. Хотят, разрешают сделать спуск по опоре. Не хотят - не разрешат. А хотят - разрешат, но с условиями. Вы же не каждому разрешите на угол своего дома пописать?
Второе соображение. Этот вынос нужен, чтобы монтеру при подъеме на лазах кабель не мешал. А если будет вплотную, так он имеет право просто "не заметить" ваш кабель и повредить лазами. Он же устраняет аварийную ситуацию. И здесь не до миндальничанья с абонентским спуском. -------------------- |
Понятно что это скорее местная инициатива. Вообще я не против. Мне нужно просто в патентной заявке на изобретенный кронштейн указать зачем он вообще нужен. Хотелось бы чтобы это было юридически обоснованное требование.
Ну вот и обосновывайте, что некоторые собственники опор требуют такой вот вынос. И они в своем праве, т.к. собственники.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.2.2016 Пользователь №: 48278 ![]() |
Подскажите...есть ли возможность избежать монтажа светильников с силикатным стеклом в архивохранилище?
Как вариант светильники с голыми лампами (ЛПП20).
Цитата 7.4.33. Конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпадание из них ламп. Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное силикатное стекло, защищающее лампу. Они не должны иметь отражателей и рассеивателей из сгораемых материалов. В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов. Силикатное секло это для ЛН (НПП50 или ПСХ как правило со стеклом) |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Всем здравствуйте!
Помогите в трактовке пункта 5.14 ПОТЭЭ. Следует ли понимать, что если нет оперативно-диспетчерского управления, то и графу наряд-допуска "Разрешение на подготовку рабочих мест и допуск к работе" следует оставлять пустой (с прочерками)? PS. Т.е. пункт 5.14 относится к электрическим сетям и электрическим станциям (ТЭЦ, АЭС и т.д. Сообщение отредактировал DaaN - 13.2.2016, 20:57 |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Просто пустой. прочерки не ставятся. |
Нельзя же пустые оставлять графы и строки. Вот и новый вопрос ![]() И такой момент. Мы являемся энергосетевой компанией (только транспортировкой электроэнергии занимаемся), распространяется ли на нас ПТЭСС? Вроде как первым пунктом там написано что только на ТЭЦ распространяются... |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Можно. Где написано, что нельзя? На свой вопрос сами и ответили -Мы являемся энергосетевой. , значит этот пункт наряда придется заполнять. |
А где написано что прочерки нельзя? ![]() Хмм...т.е. нужно оперативно-диспетчерское управление? ![]() Беда...народу-то 5 человек... Даже если не осуществляем покупку/продажу электроэнергии? Что-то как-то в аэропорту еще и ОДС создавать... По большому счету через опосредованное присоединение осуществлено подключение потребителей энергосбытовых компаний. PS. И спросил я еще у нас ПТЭСС должны применяться или ПТЭЭП, или и то и то? Территория аэропорта, но и энергосетевая компания (только транспортировка). Сообщение отредактировал savelij® - 14.2.2016, 22:47 |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
DaaN,
Можно не можно - да делайте как хотите, просто за каждый "чирк" в наряде могут спросить (иногда и кое-кто в мундире) Статус "энергоснабжающей" организации вводится официально местной властью, а не " я так считаю". Если его получили , то издается приказ о введении в действие ПТЭЭСи С в требуемом объеме (например раздел 5 и 6 ) - по части транспортировки, как Вы утверждаете. В остальной деятельности организацией выполняются ПТЭЭП. . Смысл заключается в выборочном выполнении двух Правил. Довольно сложно, но выполнимо, просто спешить не надо. Подпись руководителя на разработанных приказах и т.п. закрепляет разработанное положение. 5 человек будет или 125 - не важно, деятельность опер-дис службы "вешается" на одного и он тащит - распространенная практика в РФ штатка сейчас зависит только от руководителя ( попробуйте убедить на увеличение численности работников....) |
Ну понятно. Спасибо. Но самим себе-то разрешение выдавать думаю смысла нет, на свое оборудование? (Есть регуляторы яркости, от них кабельные кольца с огнями. Для ремонта кабельных колец, нам надо-то выключить автоматический выключатель на распред. щите). PS. Мы не совсем энергоснабжающая, а только сетевая. Только транспортировка электроэнергии. Не мы от себя, а через себя. От энергоснабжающей организации, до потребителей этой энергоснабжающей организации. Сообщение отредактировал savelij® - 14.2.2016, 22:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 6:21 |
