84 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение
сообщение 14.2.2016, 17:34
Сообщение #971
DaaN,
Так речь-то как раз только о транспортировке ( задача -наладить опер-диспетч. взаимодействие с Потребителями имея над собой Сетевую организацию, согласовав с ней свои действия - такая вот творческая задача) Все остальные действия с ЭУ по ПТЭЭП. Вот и получается, что наряд в одном случае будет заполняться полностью, в другом "с прочерками". Проводите учебу в виде тренировки по оформлению наряда.
DaaN
сообщение 14.2.2016, 19:23
Сообщение #972
Пользователь №: 48318
Эм...А мы и есть сетевая организация. Над нами в аэропорту никакой сетевой организации нет. Персонал у нас оперативно-ремонтный. Ну предположим начальник службы будет давать разрешение и допуск. А энергоснабжающая организация до ГПП 110/10. На ГПП звоним диспетчерам, там выкатывают ячейку, мы но в графу разрешение и допуск их фамилии не записываем.
На другом форуме ответили что оставив графу разрешение на подготовку рабочих мест и допуск к работе получается самовольное выполнение работ...
Сообщение отредактировал savelij® - 14.2.2016, 20:33
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
сообщение 14.2.2016, 20:12
Сообщение #973
DaaN,
Как это нет? Аэропорт получает э/э? Транспортирует её дальше потребителям?
DaaN
сообщение 14.2.2016, 20:26
Сообщение #974
Получает. Получает от ГПП 110/10. Граница раздела по болтовым соединениям на ГПП. Т.е. если нужно отключение именно от ГПП, то звоним диспетчерам, те уже на ГПП и отключают (выкатывают) ячейку. Дальше уже идет все наше, РП, ТП. От наших ТП и питаются некоторые "сторонние" потребители (по бумагам сторонние, а так все это корпуса аэропорта). А так ремонт наших ТП и РП не требует отключения от ГПП (если только кабель от ГПП до РП 1 или 2). И перерыва в электроснабжении "сторонних" потребителей не происходит.
сообщение 14.2.2016, 21:59
Сообщение #975
DaaN,
Давайте проиграем возможную ситуацию ( по Вашей информации). Главное не точность, а смысл.
Вам необходимо поменять наконечники на Вашем кабеле на ГПП. Вы оформляете наряд, допускаетесь. Разрешение на подготовку и допуск записывает опер с ГПП. Наряд полностью заполнен.
Сторонней организации надо поменять свой счетчик в Вашей ячейке Вашей ТП. Теперь Вы являетесь энергоснабжающей организацией и осуществляете разрешение, подготовку и допуск. Наряд полностью заполнен.
Вы производите работы на своем кабеле (освещения ВПП). графа разрешение на подготовку рабочего места не заполняется. Точнее можете не осуществлять "разрешение", если народу не хватает.
Вам надо поменять шины 10кВ в своей ТП, но от нее запитаны др. потребители. Согласовываете свои действия с опером ГПП и потребителями (предупреждаете о времени и работах) - письмо + т/переговоры. Работаете по наряду, полностью заполняете на своих работников. Ваш работник дает разрешение... и далее Ваши.
Требования ПОТЭЭ выполнены. Главное не торопиться.
DaaN
сообщение 14.2.2016, 22:11
Сообщение #976
Только уточнение. Счетчики на нас, а те что у потребителей, они меняют сами. У них на балансе они.
Если нужно выводить ТПшку в ремонт, то мы просто осуществляем питание по другому вводу (все потребители могут получать питание через другую ТП). В этом случае уже ПТЭЭП действует и графу не заполняем? Т.е. у нас практически не прерывается питание. Единственное это если кабель от ГПП до РП ремонтировать надо.
И разрешение-то могу не осуществлять, но допуск наверное все же стоит написать? (подчеркнуть в названии столбца "допуск к выполнению работ выдал". И это по сути выдающий же или допускающий (фамилия будет написана в этой графе, в данном случае) оформляет?)
Сообщение отредактировал savelij® - 14.2.2016, 22:36
сообщение 14.2.2016, 22:31
Сообщение #977
DaaN,
В целом - ДА. Всех тонкостей при таком общении не учтешь
Вся эта бодяга начинается тогда, когда Вы приходите с нарядом (на ГПП) или к Вам приходят с нарядом (Потребитель или подрядчик от Потребителя).
DaaN
сообщение 14.2.2016, 22:33
Сообщение #978
Почему-то вот это общее, что вы объяснили, никак не мог уловить. А теперь, думаю, и с тонкостями не будет проблем.
Спасибо.
PS. Только все же про допуск в этой графе. При работе на своих установках стоит указывать просто допуск к выполнению работ выдал (подчеркиванием)? И чью фамилию указывать, допускающего или выдающего?
Сообщение отредактировал savelij® - 14.2.2016, 22:37
сообщение 14.2.2016, 22:38
Сообщение #979
Пользователь №: 5663
DaaN, зрение не подводит? Или может стоит красным выделить причину редактирования Ваших сообщений?!
DaaN
сообщение 14.2.2016, 22:43
Сообщение #980
Хм. Когда писал предпоследний ответ, не видел редактирования. Ок, исправлюсь.
сообщение 15.2.2016, 20:37
Сообщение #981
DaaN,
Так, еще один заход..
- данная графа (боюсь ошибиться, "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ" с таблицей?) - "в таблице "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ", заполняемой при получении разрешения на подготовку рабочего места и первичного допуска к работе, указывается:
в графе 1 - работники, подготавливающие рабочие места, и допускающий указывают должности и фамилии работников, выдавших разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ (далее - разрешение). При передаче разрешений лично в графе 1 расписываются работники, выдающие разрешение, с указанием своей должности;" - разрешение = допуск это слова синонимы , а не действие и подписывает не выдаюший и не допускающий, а имеющий право из числа оперов (или АТП) - см 5.6
- данная графа заполняется когда предъявляется наряд сетевой (энергоснабжающей) организации см. п. 5.14, т.е Вы или Вам - это мы уже перетерли
- когда работаете на своих объектах не связанных оперативным управлением с ГПП или Потребителями, то графа просто не заполняется - кабы её и нету. Не усложняйте. Практически вроде бы сложно, но практикой быстро получается.
Вот так, надеюсь помог разобраться.
DaaN
сообщение 15.2.2016, 21:01
Сообщение #982
Да. Спасибо.
сообщение 15.2.2016, 22:36
Сообщение #983
DaaN,
И Вам не хворать. Удачи.
Шаровая молния
сообщение 9.3.2016, 21:35
Сообщение #984
Пользователь №: 14118
Добрый день!
Вопрос про экзамены по ТБ в Ростехнадзоре. Товарищ работал в электроустановках выше 1 кВ, была группа 4. Это было более трёх лет назад. Создаётся новое предприятие. Сейчас нужно пройти проверку знаний в Ростехнадзоре, получить удостоверение, необходима группа 4 по ЭБ для работ в ЭУ до и выше 1000 В. В Ростехнадзоре на это сообщили, что необходимо пройти курсы в объёме 72 часов и далее постепенно зарабатывать эти группы по ЭБ начиная с 3-й до 1000 Вольт и далее. В НТД не нашли подтверждений выводам инспектора. Кроме того, у товарища имеется высшее образование по специальности, стаж работы в действующих ЭУ до и выше 1000 В, с группой 4.
Вопрос: разве нельзя после успешной сдачи экзаменов подтвердить имеющуюся ранее группу по ЭБ, несмотря на то, что прошло более трёх лет в проверке знаний?
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 9.3.2016, 21:36
сообщение 9.3.2016, 21:42
Сообщение #985
исходя из приложения 1 сразу можно только 3 гр, для 4-ой нужно отработать месяц с 3-й
Шаровая молния
сообщение 9.3.2016, 23:21
Сообщение #986
Он раньше много лет работал на электростанции - это не в счёт?
Ant29
сообщение 9.3.2016, 23:49
Сообщение #987
Пользователь №: 29170
Не в счет
Шаровая молния
сообщение 10.3.2016, 13:43
Сообщение #988
Спасибо за ответы.
сообщение 11.3.2016, 21:41
Сообщение #989
В счет! Стаж работы в ЭУ еще Минтрудом для повышения группы не отменен. Местные хотелки по снижению группы после 3 лет "не сдавания" ни одним документом не оговариваются и присвоенная последняя группа может подтверждаться хоть через 5 или 25 лет ( другое дело, что могут на "экзамене"просто завалить,,,)
Евгений
сообщение 12.3.2016, 19:31
Сообщение #990
Пользователь №: 550
Три года - всё, первичная проверка знаний. Так что не в счет.
Счастливо тебе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 1:57
