2 страниц V   1 2 >
Водонагреватель "Polaris"
Гость_AK_*
сообщение 1.6.2011, 21:58
Имеется водонагреватель проточного типа фирмы "Polaris" мощностью 5,5 кВт. Вопрос: как уменьшить мощность (энергопотребление), не разбирая это чудо техники?
belok5
сообщение 1.6.2011, 22:08
Пользователь №: 16721
а он вообще не регулируется?
сообщение 1.6.2011, 22:39
понизить напряжение
belok5
сообщение 1.6.2011, 22:47
не думаю, что прокатит - будет пропорционально увеличиваться ток
сообщение 1.6.2011, 22:51
второй вариант - меньше пользоваться
belok5
сообщение 1.6.2011, 22:54
как всегда: P=U*I. нагреватель чисто активный элемент, мощность его фиксирована, вот ток и увеличится при падении напруги
сообщение 1.6.2011, 23:05
вообще мне вспомнился старик Ом U=IхR при падении напряжения уменьшится ток, сопротивление постоянно и из практики - если на лампу накаливания подать меньше напряжение она будет ярче гореть?
haramamburu
сообщение 1.6.2011, 23:14
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Это у импульсников (точнее их БП) мощность "фиксирована", а у водогрея такого БП нет, так что ...
belok5
сообщение 1.6.2011, 23:15
на тех же резисторах мы и теряем мощность, превращая ее в тепло, режем и напряжение, и ток. тут, как я понял, хотят по минимуму отделаться, без вмешательств внутрь и особых систем снаружи
сообщение 1.6.2011, 23:25
так поставить переменное сопротивление
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
А чем тиристоры не нравятся?
сообщение 1.6.2011, 23:30
сообщение 1.6.2011, 23:42
Пользователь №: 5663
Варианты:
1. Мощный диод последовательно с ТЭНом
2. Поменять водогрей
Мастер Джу
сообщение 2.6.2011, 6:01
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.6.2011, 6:02
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.6.2011, 15:36
А какой мощности нужно переменное сопротивление для регулирования нагрузки в 5,5 КВт?
Шаровая молния
сообщение 2.6.2011, 19:29
Пользователь №: 14118
haramamburu
сообщение 2.6.2011, 19:48
Из: Дмитров
Шаровая молния
сообщение 3.6.2011, 10:46
Цитата(haramamburu @ 2.6.2011, 19:48) *
через кондер... заодно и кпд сети поднимем
О он падает из-за нагревателя?
haramamburu
сообщение 3.6.2011, 11:52
Сообщение #19
Из: Дмитров
Все смешалось: кони, люди... косинус конечно icon_smile.gif
Sinus
сообщение 3.6.2011, 12:27
Сообщение #20
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
"из за угла шопотом"
Частотный преобразователь - решение задачи.
Только вот, здается мне, купить другой водонагреватель будет дешевле и правильнее. Но если вопрос ребром 5.5 кВт и все тут, то все предложеные варианты хороши, и диоды, и трансформаторы, и тиристоры, и ПИД регуляторы и еще хрен его знает что можно придумать. Эх, россеяне...........
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 11:44
