2 страниц V   1 2 >
Инвертер для двойки.
urisss
сообщение 1.6.2011, 22:45
Из: Киров
Пользователь №: 22083
Может ли кто нибудь мне помоч с выбором схемы для инвертора.Предварительно остановился на схеме бармалея,ток должен регулироватся плавно,максимальный электрод будет 2ка и то редко,в основном 1,6.Как правильно видоизменить схему под мои токи.Может ктонибудь уже делал подобное и соответственно есть готовое решение?Желательно с меньшим бюджетом при хорошем качестве,мне ведь не нужны токи около 200 ампер,для этого есть транс.
UVM
сообщение 2.6.2011, 13:21
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Там где двойка то и тройка потребуется, не морочте себе голову, собирайте бармалея, ну хоть сотку только по проверенному конструктиву и ненадо пытаться его засунуть в спичечную коробку.
Владимир М
сообщение 2.6.2011, 13:31
Пользователь №: 15984
Ну а почему сразу косой, охота вам драйверить, снабберить, обратные связи и т д ? У меня полумост QAKI без всего этого с шим на 3х деталях просто поет , а вам на такие токи хватит2153 и два 740х, они с ней замечательно уживаются, но только не с ращепленным конденсатором, а по схеме Негуляева и во вторичку вместо конденсатора ставлю дросель, а посе диодов тоже дросель, на заядке 24в 10а на 740е радиаторы можно не ставить На поджиге в сварочнике радиаторы на них также не стоят. Заинтересует- выложу после выходных, три дня меня не будет.
UVM
сообщение 2.6.2011, 13:44
Без опыта и в резонансник, я бы не советовал.
Оп, слово Негуляев сбило с толку, сложновато будет, но наличие подробного описания...
Сообщение отредактировал UVM - 2.6.2011, 13:57
RUS5610
сообщение 2.6.2011, 18:33
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Туда без опыта нельзя! Собирайте бармалея обычного и дроссель туда на железе побольше.
Греется-значит работает!
sarmat
сообщение 2.6.2011, 20:13
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Без опыта и бармалей может показаться монстром. Думают если на тонкий электрод, то можно собрать бармалея из нескольких дешевеньких деталей. Раз открыл новую ветку, значит надо что-то другое, не те топологии, которые тут на форуме обсуждаются.
Если есть желание, пусть собирает сотку AVT-200. Это 100 процентов рабочий аппарат. У меня трудится исправно. Сварные швы похожи на швы газовой сварки.
zato4nik
сообщение 2.6.2011, 20:44
Пользователь №: 22729
Пачка электродов 2 АНО-21 может быть такое ?
oleg1ma
сообщение 2.6.2011, 20:55
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нет, для двойки перебор.Своим косым недавно варил двойкой током 40а всего.У меня для двойки на пачке написано 40-80а.Видно коробки были только для тройки. icon_biggrin.gif
yjriy
сообщение 2.6.2011, 21:12
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Как рулИть будешь?
Вам не заменить сварку в среде газов (полуавтомат) электродами мАлого диаметра.
Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2011, 21:18
IGBT
сообщение 3.6.2011, 22:16
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
[/quote]
Согласен. И большого то-же. Что мудрить, собрал ТОЛЯНА и готово тем более и печятка есть и отработаная схема.
Сообщение отредактировал IGBT - 3.6.2011, 22:18
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
urisss
сообщение 3.6.2011, 22:36
Из: Киров
Это который AVT200?
sarmat
сообщение 4.6.2011, 13:54
Из: Хасавюрт
Цитата(urisss @ 3.6.2011, 22:36) *
Это который AVT200?
Есть же отдельная ветка по этому аппарату. По соседству.
Владимир М
сообщение 5.6.2011, 21:28
[quote name='yjriy' date='2.6.2011, 22:12' post='187946']
Как рулИть будешь?
На 40кгц устанавливаю при помощи дроселя включенного последовательно с первичной обмоткой тр-ра максимально нужный мне ток, далее с увеличением частоты уменьшается коэф заполнения , а так же увеличивается индуктивное сопротивление дроселя, ток снижается до нужной величины. По этой топологии сделан макет и отдан на обкатку, причем теперь и без блока питания , 2153 сама себя и сервисом обеспечивает, добавлен только мягкий поджиг , выполненный по этой же- квазирезонансной топологии.
IGBT
сообщение 6.6.2011, 0:55
Это который AVT200?
Да он самый, уже все давно придумано, осталось только сделать.
А транс есть как оказалось не только на 200А но и на 100А причём на 100А примерно в ДВА раза меньше.
Сообщение отредактировал IGBT - 6.6.2011, 1:01
urisss
сообщение 6.6.2011, 15:01
Из: Киров
Все понятно.Буду делать AVT200.
urisss
сообщение 9.6.2011, 20:27
Из: Киров
Где в интернете можно заказать детали для силы и управы через интернет, чтобы не паленые были?Так сказать проверенный поставщик.
Сергей_74
сообщение 10.2.2013, 9:01
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
мне тоже интересен аппарат на токи от 20 до 60А для сраривания скруток медных жил. Искал что по проще, на 2153 было бы самое то думаю но готового схемного решения никак не найду. Владимир М если не жалко покажите вашу схему
вот что смог найти, но напрягает что нет защиты по кз
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 10.2.2013, 9:05
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Навигатор3
сообщение 10.2.2013, 22:06
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Сергей_74
А на публикацию оригинала ссылку можете дать.
Сергей_74
сообщение 10.2.2013, 22:17
Сообщение #19
Из: Уфа
Цитата(Навигатор3 @ 10.2.2013, 22:06) *
ссылку можете дать.
http://shit2sweet.16mb.com/?r=p/1339431040
усовершенствованная схема
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 16.2.2013, 19:45
lapa
сообщение 10.2.2013, 23:00
Сообщение #20
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Сергей_74 @ 10.2.2013, 9:01) *
.. но напрягает что нет защиты по кз
Защита от КЗ есть - балластная емкость (4Х6800пФ). Но для сварки электродом не пойдёт. Мало выходное напряжение, диоды на выходе 30В. Там получается пайка путём плавления проводов разогретым графитом.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 4:11
