2 страниц V  < 1 2
Инвертер для двойки.
Навигатор3
сообщение 10.2.2013, 23:02
Сообщение #21
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
Сергей_74
Спасибо
Сергей_74
сообщение 11.2.2013, 19:47
Сообщение #22
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(lapa @ 10.2.2013, 23:00) *
Защита от КЗ есть - балластная емкость (4Х6800пФ). Но для сварки электродом не пойдёт. Мало выходное напряжение, диоды на выходе 30В. Там получается пайка путём плавления проводов разогретым графитом.
Хм интересно.. Планировал от КЗ сделать как тут http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=125438
lapa будьте добры расскажите как примерно сработает защита в случаи КЗ(редко но такое бывает) может и не нужно мне ничего более делать.
Собственно пайка путем плавления мне и нужна.
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
lapa
сообщение 11.2.2013, 21:29
Сообщение #23
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Последовательно с первичкой ( по переменному току ) включена балластная ёмкость. Она и огранмчивает ток КЗ. Иногда применяется балластная индуктивность. Использование реактивного сопротивления в балласте основано на том что оно не рассеивает активную мощность. В теме Бармалея не раз выкладывались "сотка" "наладонник" там регулирование тока производится резистором и это вам подойдет, а им и посверкать можно. Можете поинтересоваться этим Полумост, мост с конденсаторным балластом Что касается схемки от "Котов" то там нет регулировни тока, а регулируется порог срабатывания защиты. Девайс при этом выключается.
Сергей_74
сообщение 11.2.2013, 21:47
Сообщение #24
Из: Уфа
Спасибо lapa, ссылки изучу..
Бармалея смотрел, но вовремя меня направили на тему ММА с управлением на мега 8 от юрия, его планирую собрать..
А тот (на ir2153) о котором я спрашивал вначале думал сделать по быстрому( у нас 3 бригады и на всех инверторов пока не хватает), был печальный опыт с этой микрой вот и подумал что будут опять такие проблемы. Т.е как я понял эта схема устоит при кратковременном КЗ?
lapa
сообщение 12.2.2013, 19:57
Сообщение #25
Из: Москва
Да, устоит.
Сергей_74
сообщение 12.2.2013, 21:52
Сообщение #26
Из: Уфа
Цитата(lapa @ 12.2.2013, 20:57) *
Да, устоит.
ну тогда опробую ее. спасибо вам
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 4:32
