3 страниц V   1 2 3 >
Выполнение оперативных переключений , Как правильно производить и выполнять оперативные переключения?
Гость_Гость_Aleksandr_59_*_*
сообщение 6.6.2011, 16:59
На балансе у предприятия трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. В штате один электрик и ответственный за электрохозяйство (инженер). Все работы производятся в порядке текущей эксплуатации. Оперативные переключения - по распоряжению.
Вопрос: в случае отсутствия штатного электрика (болезнь, отпуск) имеет-ли право оперативные переключения на подстанции выполнять ответственный за электрохозяйство (с соответствующей группой допуска конечно)? Если да, то как это оформляется?. Иванов отдал распоряжение Иванову и сам-же выполнил, с записью в журнале распоряжений и отметкой в оперативном журнале?
Sam
сообщение 6.6.2011, 18:37
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 19983
Оперативные переключения производятся минимум 2 работниками. по наряду или распоряжению. в одиночку это делать нельзя. так же рекомендую составлять бланки переключений где будет прописана вся последовательность действий. особенно если люди делают переключения не часто.
Гость_Гость_Fyl_*_*
сообщение 6.6.2011, 20:40
Почему минимум двое? почему по распоряжению или по наряду? Ссылку на НТД пожалуйста дайте, где про это указано.
Какие еще бланки переключений на ТП 10/0,4 кВ?
сообщение 6.6.2011, 22:22
до 1000 В может, если есть права оперативного персонала и сия работа указана в перечне
что касаемо бланков см. п.1.5.22-1.5.44 ПТЭЭП
Sam
сообщение 7.6.2011, 7:19
по переключениям ПОТРм еще посмотреть можно, пункты не помню сейчас. Но бригада из двух человек. 100% плюс логика - во-1 двое для того чтобы была возможность предотвратить ошибку. во -2 если что то вдруг случилось второй може спасти первого.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 7.6.2011, 8:38
Как вспомните скажите. И ПОТРм посмотрите уж сами, прежде чем утверждать про 100% и логику
Теперь по бланкам пе6реключений.
п. 1.5.8 ПТЭЭП "У Потребителей, имеющих собственные источники электрической энергии или имеющих в своей системе электроснабжения самостоятельные предприятия электрических сетей, должно быть организовано оперативное диспетчерское управление электрооборудованием, задачами которого являются:....."
Ой как сильно сомневаюсь, что на предприятие Aleksandr_59 распространяется данная гл.1.5.
Даже если распространяется....
"п. 1.5.21. Переключения в электрических схемам распределительных устройств (далее - РУ) подстанций, щитов и сборок осуществляются по распоряжению или с ведома вышестоящего оперативного персонала, в оперативном управлении или ведении которого находится данное оборудование, в соответствии с установленным у Потребителя порядком: по устному или телефонному распоряжению с записью в оперативном журнале.
Оперативные переключения должен выполнять работник из числа оперативного персонала, непосредственно обслуживающий электроустановки.
В распоряжении о переключениях должна указываться их последовательность. Распоряжение считается выполненным только после получения об этом сообщения от работника, которому оно было отдано."
Оформление работы по распоряжению, указанные в гл.2.3 ПОТРМ-016-2001 разве можно сопоставлять с устным или телефонным распоряжением, указанным в п.1.5.21 ПТЭЭП. Думаю это совершенно разные вещи.
Да и бланки переключений в ТП 10/0. кВ думаю будут не обязательны. Что такое может быть в этой ТП, что бы переключения в ней отнести к сложным?
"К сложным относятся переключения, требующие строгой последовательности операций с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями и устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики"
сообщение 7.6.2011, 9:28
в этой ТП может быть завязана ДЭС, ТП может быть проходной - много чего может быть, но т.к. испрашивающий не указал, то говорить трудно
сообщение 7.6.2011, 12:16
Наличие ДЭС совсем не обязывает организовывать оперативно диспетчерское управление, также и с наличием проходной ТП
сообщение 7.6.2011, 12:38
а кто говорит про ОДУ? речь о бланкахи сложных переключениях
сообщение 7.6.2011, 13:06
Тем более. Извините, но не могу представить на ТП10/0,4 кВ (на предприятии, где одна ТП) сложные переключения. Схемы обычно простейшие.
К слову, глава 1.5 ПТЭЭП все таки напрямую связана с организацией ОДУ на предприятии.
сообщение 7.6.2011, 14:21
да просто - ТП проходная, через неё могут например идти 3-4 кольца по 10 кВ., на РУ-0,4 можно пехнуть резерв от ДЭС, вообщем развлекаться можно долго, предупреждая вопрос - как может проходная ТП быть ведомственной. а не СО - приведу пример - лет 10-15 назад у нас была такая ТП, кстати в голове фидера практически, проходная, так вот она была не только ведомственная, так её успели списать, после того как организация накрылась
сообщение 7.6.2011, 14:51
Да хоть 10 колец. Если ДЭС и будет работать, то не в параллель с системой же. Рубильник на два положения (сеть -Потребитель, ДЭС -потребитель) к сложному переключению хотите отнести? Выключатель нагрузки (масляный, вакуумный выключатель и т.п.), линейный, шинный разъединитель в двухсекционном РУ-10 кВ ТП тоже будем по бланкам сложных переключений включать, отключать?
сообщение 7.6.2011, 17:58
отвечу просто - Вы видели схему той ТП? тогда спорить нет смысла
сообщение 7.6.2011, 19:17
Да собственно и не спорил, а хотел понять, как на ТП 10/0,4 кВ можно nfr состряпать схему, что бы оперативные переключения на ней производить по бланкам?
сообщение 10.6.2011, 17:01
Всем спасибо за дискуссию.
Схема ТП действительно не сложная и по логике оперативные переключения можно делать в одиночку. Не могу сослаться на пункты Правил, но при переключениях (отключениях) основного или резервного ввода что-то напутать несколько сложновато, хотя конечно при желании можно.
Вопрос собственно в чисто организационных моментах: может ответственный за электрохозяйство самостоятельно производить оперативные переключения (при отсутствии дежурного персонала) и как это оформляется?
сообщение 10.6.2011, 23:30
может только на 0,4, оформить думаю можно в том же оперативном журнале
сообщение 14.6.2011, 19:11
Цитата(с2н5он @ 10.6.2011, 23:30) *
может только на 0,4
Почему только по 0,4 кв?! Схема простая, дальше читаем ПТЭЭП...
сообщение 14.6.2011, 21:33
потому что на 10 не могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации
сообщение 14.6.2011, 21:38
Сообщение #19
О чем говорите? При чем тут главы 2.1, 2.3, 2.4 ПОТРМ-016-2001 и производство оперативных переключений в электроустановках? Вы на самом деле считаете, что выполнение оперативных переключений по распоряжению означает оформление журнала учета работ по нарядам и распоряжениям?
сообщение 14.6.2011, 21:53
Сообщение #20
а как? захотел - пошёл переключаться? или сам себе устно распоряжение отдал?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 23:29
