Эл счетчик |
Эл счетчик |
6.6.2011, 19:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22510 |
В щитке установлен счетчик 5(15) А. Вводный автомат 25А.
Причем хитро кто то автоматы соединял мне, когда увидел глаза по пятаку... Вопрос 1. Если по такому счетчику 25 А будет течь, то он будет крутиться с погрешностью, в большую сторону, в меньшую или особой разницы нет? Вопрос 2. У меня две ветки (разетки, освещение) причем один ноль идет через счетчик, другой через автомат на вводный автомат перемычкой. Как это отражается на показания счетчика? |
6.6.2011, 21:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
1. особой разницы нет
2. Нарисуйте как у вас что идет. Непонятно. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
6.6.2011, 22:42
Что такое "вводный автомат с перемычкой"? Сфоткай хотя бы, а то мы не шаманы.
7.6.2011, 5:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
В щитке установлен счетчик 5(15) А. Вводный автомат 25А. Причем хитро кто то автоматы соединял мне, когда увидел глаза по пятаку... Вопрос 1. Если по такому счетчику 25 А будет течь, то он будет крутиться с погрешностью, в большую сторону, в меньшую или особой разницы нет? Вопрос 2. У меня две ветки (разетки, освещение) причем один ноль идет через счетчик, другой через автомат на вводный автомат перемычкой. Как это отражается на показания счетчика? 1. тут как повезет; 2. вот хитрюка. а провода разного сечения? 3. Вроде так схемка должна быть! Сообщение отредактировал scasi - 7.6.2011, 5:47 |
7.6.2011, 9:46
Автомат-тто почему 2-полюсный? Там 2 фазы треугольником чтоли?
7.6.2011, 10:15
7.6.2011, 10:34
7.6.2011, 10:36
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. погрешность зависит от конкретного счетчика
2. Вы воруете электроэнергию -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.6.2011, 10:54
7.6.2011, 11:25
7.6.2011, 12:35
в вопросе было сказано "у меня", поэтому и мною сказано было так
8.6.2011, 21:33
Красный провод идет через токовую обмотку счетчика. Синий провод хоть и по кривой траектории, но заходит в счетчик на обмотку напряжения. Мне кажется счетчик должен считать правильно.
8.6.2011, 22:07
сомневаюсь, по рисунку видно что красный проходит через счетчик, то синий нет (не полностью), если бы с верхнего автомата шло на счетчик, а потом со счетчика на второй автомат - другое дело
схемка кривовато нарисована лишний красный провод сверху идет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.6.2011, 6:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Красный провод идет через токовую обмотку счетчика. Синий провод хоть и по кривой траектории, но заходит в счетчик на обмотку напряжения. Мне кажется счетчик должен считать правильно. Абсолютно с Вами согласен, попадались иногда дома в которых во всех щитах счетчики были по нулю подключены одним проводом. Тобиш сам счетчик подключен тремя проводами. И считают они годами, причем правильно . Другое дело, если зашунтировать перемычкой токовую обмотку - тогда все... Криминал Все понятно из схемы индукционного счетчика... [attachment=14094:W.GIF] Сообщение отредактировал Marten - 9.6.2011, 6:59 -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 5:59 |
