подключение выключателей с трех мест
Кунаширец
сообщение 14.6.2011, 14:47
Из: ставрополь
Пользователь №: 23160
как подключить две лампочки что бы один выключатель включал две лампы сразу а два других каждую по отдельности
не надо дублировать вопросы
Сообщение отредактировал с2н5он - 14.6.2011, 14:58
Владимир[size="7"][/size][font="Georgia"][/font]
сообщение 14.6.2011, 14:56
все три должы работать независимо друг от друга?
Кунаширец
сообщение 14.6.2011, 15:13
Из: ставрополь
Нет я же говорю первый выкл. две лампы сразу, а два других каждую по отдельности
S-cream
сообщение 14.6.2011, 15:35
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Уточню вопрос - все три выключателя должны работать независимо друг от друга?
Т.е. если мы включили одной клавишей две лампы, то должны ли мы иметь возможность отключить любую из двух ламп другими клавишами?
И по-моему вы зря заморачиваетесь - не вижу сложности нажать две клавиши на двухклавишном выключателе, чтобы загорелись две лампочки. И отключить любую из лампочек при необходимости.
Кунаширец
сообщение 14.6.2011, 16:38
Из: ставрополь
Я бы не заморачивался но в прэкте так нарисовали . С одной стороны комнаты стоит выключатель на две лампы , а с другой двойной выключатель на те же лампы но на каждую отдельно.
S-cream
сообщение 14.6.2011, 17:15
Из: Калуга
Тогда могу посоветовать два проходных двухклавишных выключателя.
сообщение 14.6.2011, 21:39
возможно идет речь об управлении лампами с двух выключателей, только один 2-х клавишник
Кунаширец
сообщение 14.6.2011, 22:41
Из: ставрополь
Ну в общем да! Вот с двумя двойными проходными выключателями было бы легче. Но надо не так. В принципе пробовали подключить проходными один двойной один одинарный. почти работает.[font="Impact"][/font]
Mamoru
сообщение 15.6.2011, 13:33
Пользователь №: 22567
Вот простой вариант
S-cream
сообщение 15.6.2011, 14:47
Из: Калуга
Берете, ставите два двухклавишника (проходные переключатели двухклавишные), только у того, который должен быть один, объединяете кнопки (заменяете на одинарную кнопку, ну там - по ситуации. Можно например просверлить клавиши внутри и вставить шпильку(две шпильки), чтобы работали всегда одновременно). Это как вариант. Работать будет очень интересно =)
А может все-таки в проекте недоработка?
Сообщение отредактировал S-cream - 15.6.2011, 14:58
Кунаширец
сообщение 15.6.2011, 22:27
Из: ставрополь
В полне может быть. А может хозяин попросил а ПРОЭКТИРОВЩИЦА вбила. а по поводу объединения двухклавишного в один идея интересная! Спасибо!
Цитата(Mamoru @ 15.6.2011, 14:33) *
Вот простой вариант
Спасибо но это уж очень просто и при включеном первом вкл. от двух других толку не будет
сообщение 15.6.2011, 23:04
Пользователь №: 9143
Там вобще все три в параллель
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 23:39
