2 страниц V   1 2 >
мощность трансформатора , сколько можно подключить квт
Гость_Гость_Марина_*_*
сообщение 17.6.2011, 10:56
Уважаемые специалисты!
У нас в товариществе даны ТУ на 225 квт. Трансформатор поставлен на 100КВА.
Как объясняют специалисты, можно еще подключать народ. Дело в том что единицы измерения разные : КВА не соответствуют пропорционально КВТ. Между ними для переменного тока довольно сложная зависимость.
Пожалуйста, помогите внести ясность, сколько же КВТ "потянет" наш трансформатор?
RomanNV
сообщение 17.6.2011, 11:05
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Номинальная мощность вашего трансформатора составляет 70кВА.
Сколько это будет в киловаттах, зависит от вида подключаемой нагрузки.
Например вы сможете подключить к этому трансу 54 насоса мощностью по 1кВт каждый, или 70 электроводонагревателей по 1 кВт каждый.
Но 225 кВт вы из сети не заберёте никак. Транс для этого дела слишком дохлый.
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Looking
сообщение 17.6.2011, 13:03
Пользователь №: 20994
Это зависит, как писалось раньше, от вида подключённой нагрузки. Это определяет такой параметр как cosф. Для определения активной мощности из полной существует такая формула: P = S * cosф.
Где S - полная мощность, кВА
Р - активная мощность, кВт
соsф - коэффициент мощности (доля активной мощности в полной)
Для жилых помещений считается cosф в пределах 0,8-0,85
Если взять номинальную мощность 100кВА, то значит активная мощность будет в пределах 80-85 кВт
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
belok5
сообщение 17.6.2011, 13:08
Пользователь №: 16721
КВа состоит из КВт и КВар. сумма этих значений может превышать значение КВа, но НИКОГДА каждый из них по отдельности не будет больше КВа. самый оптимальный вариант - это КВа=КВт. так что если вам дано ТУ на 225 КВт, то транс надо ставить на 250 КВа минимум, если хотите использовать выделенную мощность по полной
Михаил Ник...
сообщение 17.6.2011, 14:15
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
ТУ могут быть выданы на большую мощность чем мощность трансформатора. Так как потребитель использует эл.энергию в разное время и не на всю предоставленную им мощность. Расчёты ведутся с помощью: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
РД 34.20.185-94 . Тут уже зависит от количества присоединёных абонентов.
ЛЕША
сообщение 17.6.2011, 14:50
Пользователь №: 14498
ТУ вроде выдаются согласно заявке от абонента. Каким образом получили мощность в 225кВт? Какие расчеты? 225кВт это установленная мощность?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 17.6.2011, 14:52
сообщение 17.6.2011, 15:21
вероятнее всего разрешенная, хотя может быть и расчетная
Дим
сообщение 17.6.2011, 15:57
Из: Москва
Пользователь №: 13522
Наверное транс всё таки на 1000
RomanNV
сообщение 17.6.2011, 15:59
Из: ХМАО-Югра
В данном случае это не имеет никакого значения.
Раз мне дали 225 кВт, то я соответственно имею полное право эти 225 кВт забрать.
И не важно, установленной мощностью я их заберу, или расчётной.
сообщение 17.6.2011, 16:00
чего мелочиться то - сразу на 1600 icon_wink.gif с перспективой развития - максимум 250 уже было сказано
а вот на 100 при 225 подключать ещё - для этого нужно видеть перечень электроприемников
Шаровая молния
сообщение 19.6.2011, 8:30
Пользователь №: 14118
Там вроде бы было написано 100 кВА, а 70 нет в стандартном ряде мощностей.
Не думаю, так как они складываются по теореме Пифагора.
сэм
сообщение 20.6.2011, 10:51
Пользователь №: 12073
измерте максимальную потребляемую мощность в часы пик (ток. клещами). Измерте температуру транса в жаркий день. Посмотрите в паспорте рабочую температуру транса. далее делаем вывод о реальной загрузке транса и его возможностях. Точнее этого метода никто не придумал.
RomanNV
сообщение 20.6.2011, 11:58
Из: ХМАО-Югра
Имелась в виду номинальная рабочая мощность. Хотя в данном случае для III категории можно до 95кВА грузить трансформатор.
Михаил Ник...
сообщение 20.6.2011, 13:07
Из: Татарстан
Я так понял, ТУ на 225 квт это общяя сумма по количеству заявителей. Предполагая что 15 абонентам выдали ТУ по 15кВт (отсюда сумма 225кВт). То сгласно РД 34.20.185-94 удельная расчётная нагрузка для электроприёмников коттеджей (с плитами на природном газе) составит 4,3кВт отсюда нагрузка на транс 4,3*15=64,5кВт. Но это мои предположения. Вообщето надо спрашивать "Гость_Гость_Марина_*_*" Каким образом получили мощность в 225кВт?
LEARNER
сообщение 30.10.2012, 14:05
Пользователь №: 11534
Доброго времени суток!Вот такой вопрос: Подали заявку в ЭСО на увеличение мощности,была мощность 50 кВт,запросили ещё 49.3,общая мощность с учётом заявленной стала 99.3 кВт,трансформатор был 63ква,поменяли на 160 кВа.До 100 кВт включительно, разрешение в Ростехнадзора, на экпл.электроустановки не требуется ,но при заключении договора на электроснабжение энергосбыт потребовал разрешение,мол присоединённая мощность стала 160 кВа.Но заявку принимали в кВт!Увеличение в кВа в любом случае будет!Подскажите пожалуйста кто сталкивался.
S-cream
сообщение 30.10.2012, 14:10
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
В данном случае смотрят на присоединенную мощность, а не на разрешенную.
Работник
сообщение 30.10.2012, 14:20
Пользователь №: 19511
Может все-таки на оборот? В ТУ прописано 99,3 кВт, в проекте тоже 99,3кВт. Мощность оборудования в проекте - это уже дело другое.
LEARNER
сообщение 30.10.2012, 14:47
Присоединённая мощность в кВа,а заявка оформлялась в кВт.Я бы мог тогда не ужиматься в 100 Квтах а заявить на 120 и т.д.но разговор идёт что разрешение не требуется до 100 включительно
И в ТУ и в проекте 99.3
S-cream
сообщение 30.10.2012, 14:55
Сообщение #19
Из: Калуга
А я про оборудование и не говорил. Транс на 160 ? Присоединенная - 160. А вот мощность оборудования в проекте называется - установленная.
разница лишь в цене вопроса.
LEARNER
сообщение 30.10.2012, 16:42
Сообщение #20
В заявке на тп была мощность указана в кВт называется она максимальная разрешённая.И разговор значит шёл об активной мощности а не о полной и ограничения по активной.Так?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 10:59
