Вводной кабель |
Вводной кабель |
17.6.2011, 15:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23204 |
Добрый день!
кто-нибудь сталкивался с таким вопросом: в здание входит 4 вводных кабеля(5х6) из них используются только 2шт. вопрос: каким образом нужно оконцевать оставшиеся? их нужно завести в щит, через перегородку на автоматы? просто нет финансовой возможности вешать дополнительные шкаф....и места нет, куда его вешать.... или можно куда-нибудь их привести и красиво скрутить барашком.....????? обычно не хватает мощности, а тут.... |
17.6.2011, 15:52
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22881 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно скрутить жилы и заизолировать в щите
17.6.2011, 16:02
а в каком щите?
просто больше, чем два ввода в один щит нельзя, да и то через пергородку, новый вешать? |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
17.6.2011, 21:03
Обычно они приходят на рубильник, который закорочен на землю на стороне потребителя.
17.6.2011, 21:05
Да, и ввод может быть выполнен по кабелю не менее 10 квадратов меди или не менее 16 квадратов алюминия; причём в щит приходят 4 провода и разбиваются на 5-проводку в главном щите.
18.6.2011, 7:10
а в каком щите? просто больше, чем два ввода в один щит нельзя, да и то через пергородку, новый вешать? и кто запретил? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
18.6.2011, 10:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17509 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
18.6.2011, 13:48
Да, и ввод может быть выполнен по кабелю не менее 10 квадратов меди или не менее 16 квадратов алюминия; причём в щит приходят 4 провода и разбиваются на 5-проводку в главном щите. Дима, а пятипроводный, как у anika, ни как ? Может у него TN-S или здание питается от ГРЩ другого здания, в котором выполнено разделение.. На чем зиждется совет "10" и "16" ? |
12.7.2011, 11:42
тут такая ситуация: основной ввод 240мм2 по алюминию, там все хорошо.
просто не хватает мощности и дополнительно завели еще кабели маленького сечения( со своим счетчиком каждый), потому как один большой взять неоткуда:( завести-то завели, но получилось больше, чем нужно, вот и воник вопрос: куда невостребованные деть..... вешать доп. щиты не оч хочется. то есть мне все-таки нужно завести "лишние кабели" на рубильники(автоматы)? и таки по два в каждый щит? |
12.7.2011, 12:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
12.7.2011, 17:26
Во всем виноват ГОСТ Р 51732-2001 на ВРУ жил. и общ. зданий. Строка 4 табл.1 предлагает варианты из обязательного приложения А, а там схемы только на 2 ввода. в ГОСТЕ указаны подключенные, а не резервные как у испрашивающего -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
14.7.2011, 13:32
Продолжу тему про кабели. Не слышал такой спор:"Ложим кабель в канал, и забываем про гармоники создаваемые ЧП!" Я же отстаивал свою точку зрения, я им говорил что лучше бросить кабель в броне, а они сказали что им пофиг. Кстати ЧП реально греет кабель, ток 40А, а кабель на 95кв.мм. и кабель тепленький! Вопрос: Если бросим 6ть кабелей в коробе, то что будет с коробом и кабелем?
14.7.2011, 15:09
если уж сильно нужно, то почему бы не создать новую тему?
18.7.2011, 13:12
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2024, 6:37 |
