2 страниц V   1 2 >
Какие автоматы ставить?
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 24.6.2011, 7:12
Добрый день!
Поменял в квартире проводку и встал вопрос какие автоматы поставить, вот описание: Однокомнатная кваритира: Гр.1: На ней сидят только духовка и вар.панель Гр.2: Свет во всей квартире, ну тут я думаю хватит 16А автомата Гр.3 Розетки под телевизор и т.д. тут тоже вроде хватит 16А Гр.4. Стиралка(макс. 2500Вт), пасудомойка(макс. 2500Вт), холодильник(800Вт)+теплый пол(600Вт) Гр.5 Чайник+миксир+микроволновка
Щиток будет в квартире, подскажите какой автомат поставить в щитке на лестничной площадке и для данных групп и хватит ли кабеля 3х2,5 для группы №4 ???
Гость_Asc1f_*
сообщение 24.6.2011, 7:24
Для 4 группы однозначно сечения 2,5 маловато( если все вместе включать) обычно на это сечение не более 25 а(5500Вт). Кабелем какого сечения будет подключен щит?
belok5
сообщение 24.6.2011, 7:34
Пользователь №: 16721
2.5 - нормально для четвертой группы. у вас ведь не будут часами работать эти все приблуды?))
а какой номинал вводного автомата?
сообщение 24.6.2011, 8:30
Пользователь №: 5663
Цитата(Гость_Игорь_* @ 24.6.2011, 8:12) *
Поменял в квартире проводку и встал вопрос какие автоматы поставить...
Для начала озвучьте сечение кабелей всех групповых линий, тогда можно говорить об автоматах и возможностях линии по подключаемой нагрузке.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.6.2011, 11:49
Во-первых, группу №4 можно разбить на 2 автомата, зачем в один всё пихать? Если этот выбьет, то у вас половина техники обесточится. Значит вам надо не 5, а 6 групп.
Во-вторых, автомат перед счётчиком имеет право устанавливать только сбытовая компания и только на основании договора, где указан ваш ампераж. Да и вообще по правилам вводный автомат должен быть опломбирован, чтобы ни у кого небыло возможности тырить электричество.
В третьих, мы не можем посоветовать вам автоматы/кабеля, не зная при этом токов короткого замыкания. Вы нам скажите какой у вас автомат стоит перед счётчиком, и какие расстояния от щита до последней розетки.
Что касается кабеля, то 3х2,5 можно использовать только между монтажной коробкой и выключателем (хотя туда обычно идёт 3х1,5); а вот в розеточных цепях только 3G2,5 и никаких 3х2,5.
Но вы нам ещё не дали токи короткого замыкания, так что про поводу 2,5 мы вам ничего не можем сказать, подходит ли он или нет.
сообщение 24.6.2011, 12:03
сообщение 24.6.2011, 12:19
Гр.1: 3х6; Гр.2: 3х1,5; Гр.3: 3х2,5; Гр.4: 3х2,5; Гр.5: 3х2,5; Группу 4 разбить уже нельзя. Вводной автомат думаю менять, исходя из этих сечений и нагрузок, что посоветуете поставить на ввод и на группы?
сообщение 24.6.2011, 12:29
1. Если варочная и духовка зависимые, то АВ до 40А
2. 10А
3-5 16А
Автомат в ЩЭ оставить тот, который стоит. Если номинал АВ электроплиты больше, чем АВ в ЩЭ, то первый уменьшить.
сообщение 24.6.2011, 12:31
А вводной автомат какой?
man_
сообщение 24.6.2011, 12:37
Из: Ставрополь
Пользователь №: 23277
Это просто пипец...зачем разбивать???? Если дом сдан можно ставить хоть 63 А на вводе....и если счетчик стоит на лестничной площадке то перед счетчиком вообще может стоять пакетник, который вообще без пломбы..А последний пункт шокировал...И в конце концов какие токи КЗ в квартире при таких длинах ставьте автоматы ВА 47-29 с характеристикой С ну или В
На розетки ставьте 25 А желательно узо на освещение 16 А обычные автоматы, толко там где комп будет узо не желательно
сообщение 24.6.2011, 13:13
На розетки ставьте 25 А желательно узо на освещение.....
Желательно не ставить АВ 25А на бытовые розетки (10/16А), а планирование на свет 3,5 кВт (16А), абсолютно не понятно... icon_wink.gif
man_
сообщение 24.6.2011, 13:26
Из: Ставрополь
Уважаемый вы не знаете какая нагрузка будет подключена на эти розетки и какое количество, а что будет если поставить 25 А? 3х2,5 вполне держит около 30 А да и причем тут номинальный ток зажимов на самой фурнитуре?
А 10 А для света во всей квартире маловато, т.к. опять неизвестно сколько светильников и опять же 10 А и 16 А сильно не отличаются, а на токи кз сработают...
А вот задающему вопрос я бы посоветовал поставить УЗО (автоматический диф. выключатель) как дополнительную защиту сети ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005)
Сообщение отредактировал man_ - 24.6.2011, 13:29
belok5
сообщение 24.6.2011, 13:27
3G2,5
не знаю, как у вас, а у нас 3G - только интернет))
ТС, ставить вводной автомат большего номинала без разрешения сбытовой компании низзя..
man_
сообщение 24.6.2011, 13:33
Из: Ставрополь
можно....
Дом видно старый раз проводку переделывали тех условия на дом раньше не выдавали как таковые, где четко прописано сколько кВт куплено-заявленно, поэтому вводной автомат если нуже большего номинала ставить не возбраняется
belok5
сообщение 24.6.2011, 13:36
проводку переделывали в квартире. и никто не сказал, что сети до квартиры переделаны. вот поэтому автомат и служит, помимо прочего, аппаратом ограничения мощности.
я уж не говорю, что за него отвечает сбытовая, которая большой штраф выписывает за такие дела
сообщение 24.6.2011, 13:39
Цитата(man_ @ 24.6.2011, 14:26) *
... 3х2,5 вполне держит около 30 А да и причем тут номинальный ток зажимов на самой фурнитуре?
Для кабеля 3*2,5 допустимый ток 25-27А, а автоматик на 25А не должен сработать при токе до 28А и может держать некоторое время (до часа) ток в 36А (всё в соответствии с ГОСТ)
А фурнитура (точнее механизмы) убиваются на раз с помощью тройников... icon_wink.gif
Цитата(man_ @ 24.6.2011, 14:33) *
Дом видно старый раз проводку переделывали тех условия на дом раньше не выдавали как таковые, где четко прописано сколько кВт куплено-заявленно, ...
На то и существует договор с Энергосбытом...
Если договор не получен на руки, это не говорит о том, что можно самостоятельно "модернизировать" этажный щит.
сообщение 24.6.2011, 13:55
Ещё раз повторюсь - вводный автомат имеет право трогать только ваша сбытовая компания и никто больше. Сколько ампер у вас в договоре указано, такой автомат и можно ставить на вход, не больше.
сообщение 24.6.2011, 14:03
На вводе можно ставить не больше чем сбытовая компания в договоре указала. Это раз. Да и самовольно менять вводный автомат как противозаконно, так и опасно. Это два. И без токов КЗ мы ничего не сможем сказать относительно сечений, только наобум подогнать.
В жизни никогда не поставлю 25А на розетки.
Чем отличается кабель 5x2.5 от 5G2.5?
+1
никаких самовольных действий над вводным автоматом.
belok5
сообщение 24.6.2011, 14:16
Сообщение #19
я не знаю, что есть 5G2.5, у нас такого обозначения нет
man_
сообщение 24.6.2011, 14:18
Сообщение #20
Из: Ставрополь
Посмотрите ПУЭ допустимый ток для однофазного кабеля (конечно если им сделали проводку), а вы проверьте автоматик на 25 А будет ли он держать ток больше? причем тут тройники?
Да где этот договор? его вообще может не быть так же как и вводного автомата.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 3:57
