![]() Определение категории электроснабжения , Помогите определить потребителя |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 24.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 16688 ![]() |
Всем добрый день.
Столкнулся вот с каким вопросом. Проектирую гостиницу, которую классифицировали к категории "***". В приказе от 25 января 20011г. №35 "Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии..." Требования: -стационарный генератор, обеспечивающий основное освещение и работу основного оборудования (в том числе лифтов) в течение не менее 24 часов. Что отнести к основному оборудованию? Знаю что есть СП 31-110-2003 где в таблице 5.1 определяется степень обеспечения надежности. Прошу помочь с более конкретным определением основного оборудования! Может есть более расшифрованный перечень потребителей относимых к этому "основному". Идет вопрос о строительстве газогенераторной станции на данную мощность!!! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Основное оборудование, это оборудование непосредственно учавствующее в главном технологическом процессе.
В гостинице технологический процесс- это создание удобств постояльцам. Значит к основному оборудованию относятся вентиляция и кондиционирование, лифты и эскалаторы и электрооборудование гостиничных кафе и ресторанов. Вобщем в течении 24 часов постоялец не должен заметить отсутствие электроснабжения по рабочему вводу. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не дешевле второй ввод сделать
" <3> Требование не является обязательным при использовании аварийного энергоснабжения" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
не дешевле второй ввод сделать " <3> Требование не является обязательным при использовании аварийного энергоснабжения" Как это понимать? Можно подробнее расшифровать! Спасибо. Т.е. если у нас 2-ввода, то можно не устанавливать? Ситуация сейчас такая что у нас по нагрузке выходит 2,5мВт. И дороговато выходит строить ГГУ на всю эту мощность! Хочу понять что необходимо отнести к основному оборудованию! |
Вы бы сначала ввели в курс дела аудиторию.
Что за гостиница у вас, площадь/кол-во номеров? По какой категории запитана (ТУ по какой категории подключает)? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
А как же вы проект без ТУ делаете?
в России живём однако
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Ingener Ruslan типа да, но лучше разные ТП -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Подскажите ссылку на нормативный документ, что можно отнести к особой группе? В институт на 2й курс, а тему - в "чайниковую" А проектную фирму - на лишение СРО за такой персонал -------------------- |
действительно - интересно что в ТУ и в техзадании?
действительно - интересно что в ТУ и в техзадании? Вот что в ТЗ по ВРУ "Электроснабжение потребителей санаторного комплекса осуществляется от распределительной трансформаторной подстанции по 2-х лучевой схеме кабельными линиями от разных секций РУ-0,4кВ, что обеспечивает электроснабжение части электроустановок по I категории. К потребителям I категории отнести: - системы безопасности, системы оповещения, системы управления эвакуацией, - системы пожарной безопасности, системы автоматического пожаротушения, - системы автоматической пожарной сигнализации, - системы противодымной защиты – при необходимости; - внутренний пожарный водопровод, лифты; - автоматизированные системы управления и диспетчерского контроля, - эвакуационное и охранное освещение, освещение номера корпуса и указателя пожгидранта, Питание потребителей I категории надежности осуществить через устройство автоматического включения резервного питания (АВР)." Вот Заключение о состоянии и потенциальных возможностях объекта: Отсутствует аварийное освещение и энергоснабжение: стационарный генератор, обеспечивающий работу основного оборудования (дежурное освещение, предприятие питания, служба размещения, лифты и др. в течении не менее 24 часов. Насторожило и др.! |
если Вам сетевая от ТП обеспечивает первую категорию - зачем тогда вообще ДЭС
а что это за заключение и чьё оно? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
"Курорт экспертиза" это ООО? Гоните их в шею. Вам указ ПУЭ, ПТЭЭП, и Ростехатомнадзор РФ со ссылками на ПУЭ ПТЭЭП и охрану труда. В тех. условии на подключение что написано? на основании этого ТУ пишут тех. задание (ТЗ) на проектирование.
Блин, я то же могу Вам написать какое нибудь ТЗ, особенно если за Ваши деньги. ps гугель сказал что это ОАО ![]() Сообщение отредактировал Sinus - 29.6.2011, 15:34 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А как Вы хотите обеспечить 1 категорию от однотрансформаторной ТП ? И прочитайте определение 1 категории эс . -два трансформатора и независимый источник ээ типа дэс ибп и т.д. В вашем случае перечень части э\у1 категории имеют потребление максимум 20% Руст а может и менее. Солидарен с мнением Костяна из Челябинска.
Гость_Гость_Андрей_*_* |
Гости ![]() |
1. А как Вы хотите обеспечить 1 категорию от однотрансформаторной ТП ? 2. И прочитайте определение 1 категории эс . -два трансформатора и независимый источник ээ типа дэс ибп и т.д. 3. В вашем случае перечень части э\у1 категории имеют потребление максимум 20% Руст а может и менее. 1. Можно, при наличии второго независимого источника питания (например: КГУ, ДЭС ... и т.п.) для электропрриемников 1 категории и или еще двух независимых источников питания для 1 группы. 2. Сами прочитайте, про трансформаторы там даже нет и речи. Наличие двух трансформаторов вовсе не является гарантией наличия двух независимых источников питания. 3. От куда такие выводы? Вы уже знаете перечень и мощность электропримеников 1 категории? Почему максимум 20%? |
Гости ![]() |
1. Можно, при наличии второго независимого источника питания (например: КГУ, ДЭС ... и т.п.) для электропрриемников 1 категории и или еще двух независимых источников питания для 1 группы. Не дописал. 1. Можно, при наличии второго независимого источника питания (например: КГУ, ДЭС ... и т.п.) для электропрриемников 1 категории и или еще двух независимых источников питания для электроприемников особой группы. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Требования приказа № 35 от 25/01/2011 не сколько не противоречат ПУЭ и требуют исполнения. Ставить генератор придётся если вы хотите иметь 3*. Я думаю, Вам как энергетику надо представить Вашему руководству несколько вариантов: Минимальный, средний и максимальный.
В минимальном и исключить все магазинчики, стороннии кафешки, хозблоки и всё то, что постоялец не видит. В среднем исключить только то, без чего за сутки можно обойтись - склады, гараж и т.п. Максимальный - на максимальную мощность. Пусть думает руководство. Пусть звонит экспертам и узнаёт что понимать под основным оборудованием. Не думаю, что найдёте официальный документ, где будет расписано что относится к основному энергетическому оборудованию. |
Гость Андрей автор темы указал ТЗ прочтите выше Или -Вот что в ТЗ по ВРУ
"Электроснабжение потребителей санаторного комплекса осуществляется от распределительной трансформаторной подстанции по 2-х лучевой схеме кабельными линиями от разных секций РУ-0,4кВ, что обеспечивает электроснабжение части электроустановок по I категории. К потребителям I категории отнести: - системы безопасности, системы оповещения, системы управления эвакуацией, - системы пожарной безопасности, системы автоматического пожаротушения, - системы автоматической пожарной сигнализации, - системы противодымной защиты – при необходимости; - внутренний пожарный водопровод, лифты; - автоматизированные системы управления и диспетчерского контроля, - эвакуационное и охранное освещение, освещение номера корпуса и указателя пожгидранта, -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 4:56 |
