![]() можно ли сварить аллюминий инвертором остоянного тока в аргонной среде , есть инвертор с возможностью аргоннодуговой сварки. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 21560 ![]() |
инвертор постоянного тока+аргон варит сталь3,нерж. сталь, латунь. аллюминий не варит.
Подскажите решение, в электрие разбираюсь, а сварке только учусь. Сообщение отредактировал niko56 - 27.6.2011, 23:00 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 ![]() |
Для сварки алюминия нужен осциллятор.
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.3.2009 Пользователь №: 13756 ![]() |
Для сварки алюминия нужен режим"переменного тока(АС),на постоянном токе будет гореть вольфрам(так что не мучайся-бесполезно)!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.7.2011 Пользователь №: 23706 ![]() |
Для сварки алюминия нужен режим"переменного тока(АС),на постоянном токе будет гореть вольфрам(так что не мучайся-бесполезно)! не грамотно режим АС для сварки электродами переменного тока ,товарищ правильно писал нужен осцилятор для алюминия,твой апарат будет варить нержавейку, титан, тонколистовую сталь |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Люминтий варят, в основном, переменкой, только простой транс не пойдёт. Нужен аппарат или с осциллятором или с импульсным стабилизатором дуги. На постоянке там какие-то заморочки с
"разбиванием плёнки окислов". Хотя сварка на постоянке, вроде-бы возможна, но нужен шибко мощный осциллятор, чтоб эту пленку разбил (и чтоб инвертор не вывел из строя). |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 28.7.2009 Из: Moscow Пользователь №: 15121 ![]() |
Для разрушения окисной пленки на алюминии хорошо подходит постоянный ток обратной полярности (на изделии минус), но при этом сильно горит вольфрамовый электрод. Поэтому для сварки алюминия используют переменный ток.
Осцилятор необходим только для бесконтактного возбуждения сварочной дуги, после чего он отключается. То что осцилятор разрушает окисел слышу впервые...-))), ну а если знаете укажите в каком талмуде это написано. Сообщение отредактировал Romis - 27.7.2011, 22:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 3:51 |
